[Ranking] Unigine Heaven 4.0
Ja es waren dann 5099 Punkte, aber der Cache war es wohl doch nicht. Glaube das liegt am Benchmark selber und ist zufällig. Selbst mit 4.2 Cache hab ich beim Wechsel auf Szene 19 eben 9.5 FPS Abfall beim Wechsel gehabt.
Ok, nun läuft es auch bei 4.5 Ghz Cache so durch ohne schweren Drop. Liegt am Benchmark und ist Glückssache. ^^
5089 | JackTheHero | 7700K @ 4.8 Ghz | 32 GB DDR4-3000 CL15-17-17-35 1T | GTX 1070 @Default Boost 1863 Mhz | Link
Ich glaube, da stockt es generell (egal ob 720, 1080, 1440p etc.), aber die Minimumframes werden da bei mir nicht "gedrückt".....Wenn man sich auch hier mal die Tabelle/das Ranking anschaut, dann haben die oberen Ergebnisse alle immer mindestens ~30FPS+
Aber Du hattest ja auch schon ~42FPS. K.A. was sich da beißt, aber entscheidend ist ja immer noch die Gesamtscore & das natürlich deine Games reibungslos performen....:-)
So siehts aus und das ist doch aller Ehren wert & Du lässt damit viele Configs hinter dich. Mal schauen, was CL reißen wird....^^
Update @720p
5980 | SuddenDeathStgt | i7 3770K @4.7 GHz | 24 GB DDR3-1600 CL9-9-9-24 1T | GTX 1080 @2,05GHz GPU; 11,3GHz VRAM (effektiv) | Link
Ein Plus von 200MHz CPU-Takt hat noch die Minimum-u. Maximumframes als auch die Gesamtscore ein klein wenig ansteigen lassen. Mit dem 24/7-Setting, 4.5GHz CPU, ist das Bitchle noch recht potent, besonders da meine CPU vor kurzem "ihr fünfjähriges gefeiert hat"....:D
Ups, sorry & darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich dachte der 720p-Bench wird ohne MSAA durchgeführt. Natürlich machen wir nicht unsere eigene Rangliste.^^
Update 720p mit 8xMSAA
4928 | SuddenDeathStgt | i7 3770K @4,5 GHz | 24 GB DDR3-1600 CL9-9-9-24 1T | GTX 1080 @2,05GHz GPU; 11,3GHz VRAM (effektiv) | Link
1534 | -Ultima- | i5 3570k @stock/turbo an | 16 GB DDR3-1600 CL-9-9-9.24 | GTX 1060 @Default Boost 1924Mhz | Unigine Heaven GTX1060.jpg
Btw:
GTA5 laut afterburner GPU: 1924Mhz und laut GPU-Z log: 1923.5Mhz.
Ich habe nichts an der Karte gemacht :ugly:
Update!
2750 | Zotac2012 | i7-4790K @4600MHz | 16GB DDR3-2133 CL 10-11-10-31-2T | GTX 1070 @1737MHz (Boost 2113MHz) /2377MHz VRAM | Link
1080p TitanXp -2WaySLI
5385|ZÜNDELholz| Intel i7-980X @4720Mhz | 6Gb DDR3 -2065Mhz CL-8-8-8-22-98-1T | Nvidia Titan XpSLI@Min1937Mhz, Max 2037Mhz/6003Mhz |Link
Single-GPU / 1080p
2984 | MDJ | i7-8700 @ Stock | 16GB (2x 8GB) DDR4-3000 Corsair Vengeance LPX CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) | GTX 1080 @ 1772/1351/1911 | Link
4028 | Orangenschlotzer | i5-4670K @ 4100MHz | 24GB DDR3-1866 CL 9-10-9-27-2T | MSI GTX 1080ti Aero OC @ 2076/6400MHz | Link
Läuft ;)
Der immens hohe Speichertakt, der nötig war, um die 1080ti auf den Punktestand zu hieven, ist im 24/7 Modus wahrscheinlich nicht stabil. Für einen Unigine Run reicht es aber anscheinend.
Das System wurde von einer Custom Wasserkühlung gekühlt, deren Mor-Ra3 Radiator draußen auf dem Balkon des Hauses angebracht ist. So lassen sich GPU- Temperaturen an der 0°C Grenze und darunter realisieren. Das schöne ist ja, das Fertigmischungen für Wasserkühlungen so viel Glycol enthalten, dass das System bis -20°C Frostfest ist :daumen:
Unter Last steigt hier die maximale GPU Temperatur so auf 10°C und das bei 120% Power Limit (mehr geht bei der Karte nicht). Kondensation gibt es keine, alles läuft prima, aber es wird ein bisschen kalt im Zimmer :ugly:
Den Treiber hatte ich auf Default Einstellungen zurückgesetzt.
Single-GPU 720p OpenGL Linux
2579 | 6ooflames | i7-7700K @ 4800MHz | 16GB G.Skill Aegis DDR4 @ 3000MHz, CL16-18-18-38 | nVidia GeForce GTX 1060 @ 1620 MHz (1847 MHz Boost)/4006MHz real (8012MHz DDR) | Link
AlternaNicklA
3503 | AlternaNicklA | Core i7 860 @ 3633 Mhz | G.Skill Sniper @ 1544 Mhz | CL11-11-11 28 CR2 | Gainward Geforce GTX 1080 Ti @ 1996 Mhz / 5950Mhz | Link
  • Core i7 860 @ 3633Mhz + Geforce GTX 1080 Ti with 2000Mhz GPU - 6000Mhz Memory.jpg
Multi GPU,
4375 | Benji21 | Ryzen Threadripper 1920x @ 3999 Mhz (Game Mode) | G.Skill Trident Z Octa Kit 64GB @ 2933 Mhz | CL 16-16-16-36-69-1T | 2x Nvidia Geforce GTX 1070 Ti (founders/MSI Aero) @ 2050/4176 Mhz (Air cooled)
