G
Gast20180319
Guest
AW: Radeon RX 480: Das PCB kann 600 Ampere ab und ist "Overkill"
Diese Rechnung ist durchaus korrekt, leider fehlt in deiner Rechnung eine Variable.
Die Leistungsaufnahme wird nicht durch die Spannung bestimmt, sondern das Powertarget regelt vorher schon den Verbrauch runter.
Durch das ändern der Spannung, wird die Karte vielleicht ein paar % schneller, das ändert aber weiterhin nichts an dem Problem der Leistungsaufnahme.
AMD würde Gefahr eingehen, wenn sie die Spannung verringern, das kann zur Instabilität führen.
Da jeder Chip unterschiedlich ist, muss man einen Spielraum haben, damit es dazu nicht kommt.
Ok den Text hab ich wohl überlesen, aber die Balken sagen etwas. Außerdem geht's mir primär um den Verbrauch.
Volt * Ampere = Watt
Grüße
