Hier sind die Screenshots ...
Der 5600X ist ja ein 6-Kerner wenn ich das richtig gesehen habe. Laut diesem FAQ
https://help.ableton.com/hc/de/articles/209067649-Multi-Core-CPU-Handling-FAQ
sollten aber mehr Kerne mehr bringen, wie chill_eule ja auch schon meinte. Oder sehe ich da jetzt was ganz falsch?
Ist in der Tat ein Asus Fertigrechner, undzwar der hier:
https://www.notebooksbilliger.de/asus+essentio+m51ad+de001s+intel+core+i7+4770+4x340ghz
Was ich aber Ausgetauscht habe:
-Netzteil, jetzt ein be Quiet! Pure Power 11 ATX Netzteil 500W BN293
-Mehr RAM
-SSD
Hier auch ein Bild, ich entschuldige mich direkt für das dreckige aussehen, ist aber relativ frisch entstaubt:
Wie gesagt, der ganze Sound läuft über ein USB Audio interface, on dem her unwichtig
Sehr schöne und umfassende Antwort, da kann man mit arbeiten!
1. Du hast keine Probleme mit Hintergrundlast. Typisch sind z.B. Virenprogramme etc. Da Du im Idle auf quasi 0% herunter kommst, ist das System an sich schon einmal in Ordnung.
2. Wir sehen, dass Du mit Deinem Program in ein typisches CPU Limit rennst. Woran das genau liegt, ob z.B. schneller RAM helfen würde, sehen wir so nicht, spielt aber auch meine Rolle, weil die alte Plattform tot ist, da steckt man nichts mehr rein.
3. Kerne Anzahl
Ja, der vorgeschlagene AMD ist "nur" ein Sechskerner. Du musst zwei Dinge beachten. Eine Architektur hat eine bestimmte "Wuppidität", Fachberich ist IPC, oder Instruktions per Cycle, als das, das ein Kern pro Takt wegwuppt. Das ist bei unterschiedlichen Architekturen durchaus merklich unterschiedlich. AMD liegt aktuell vor Intel, darum ist ein AMD Sechskerner nicht langsamer als ein Intel Achtkerner. Das nimmt sich beides nichts, die AMD PLattform bietet Dir nur viel mehr Aufrüstoptionen, weil Du bis zu 16 Kerne einbauen kannst.
4. Sound
Danke, das hatte ich überlesen. Dann ist das Thema auch durch, schade, wäre eine günstige Option gewesen.
5. Ausrüsten
Jetzt geht es um Deine Entscheidung, wieviel Geld Du ausgeben willst. Das nimmt sich alles nicht viel, De rPreis geht ziemlich linear in die Leistung ein. Da Du aber ca. 200-250,-€ als "Sockelbeitrag" für RAM und neues Mainboard hast, würde ich empfehlen, eine "ordentliche CPU mit mindestens 100% Mehrleistung einzubauen, also
- Intel i7-10700 (wäre meine Empfehlung)
- AMD 7-3700 (Ist mir eigentlich zu teuer geworden, die warens chon merklich günstiger)
- AMD 5-5600X (neue Architektur, merklich schneller pro Kern)
- AMD 7-5800X (das ist dann schon ein Brett cmit seinen Achtkernen)
- AMD 9-5900, ein Zwöftkerner, der Dir so ziemlich das maximal aktuell Käufliche bietet, damit entfernen wir uns aber von 500,-€ merklich.
Und wenn Du dann weißt, welche CPU Du nehmen willst, machen wir mit Mainboard und RAM weiter. Denn man muss beachten, dass in Dein Gehäuse nur microATX passt, die größeren ATX Mainboards mit bie zu sieben Steckplatzen für Zusatzkarten passen nicht rein. Und ein CPU-Kühler muss auch noch dazu, dass sind dann nochmal ab 30,-€. Und was sich vermutlich ebenso lohnen worde, wäre eine sehr schnelle SSD mit der Schn ittstelle M2 (PCIe). Das sind dann wieder 50-100,-€, je nach Kapazität, ob also 500GB oder 1000GB.
z.B. gut 500,-€
✔ Preisvergleich für Intel Core i7-10700, 8C/16T, 2.90-4.80GHz, boxed ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 4.80GHz (Turbo Boost Max 3.0), 4.70GHz (Turbo Boost 2.0) • Basis… ✔ Intel ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für ASUS Prime B460M-A ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: µATX • Sockel: Intel 1200 • Chipsatz: Intel B460 • CPU-Kompatibilität: Core i-10000 , Pentium… ✔ Intel Sockel 1200 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Preisvergleich und Bewertungen für Arbeitsspeicher (RAM) Speicher mit Kitgröße: ab 32GB, Module Anzahl: 2x, Speichertakt ab 2933MHz, Speichertakt bis 2933MHz
geizhals.de
Luxusproblem Behebung
✔ Preisvergleich für Xilence M504D ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 105x125x123mm (BxHxT) • Lüfter: 2x 92x92x25mm… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Preisvergleich und Bewertungen für Festplatten & SSDs Solid State Drives (SSD) mit Kapazität ab 480GB, Schnittstelle: M.2 (PCIe), Speicherzellen-Typ: TLC (3 Bit pro Zelle), Besonderheiten: DRAM-Cache
geizhals.de
