PC Eigenbau - Hohe Grafik- und Rechenleistung erwünscht
GRAVlTY
Ich wende mich hier an die Experten in Sachen PC-Eigenbau, da ich mir einen Desktop-PC zulegen möchte.
Ich möchte maximal 1000 Euro ausgeben und er soll sich besonders für den Gaming-Bereich eignen. Ich habe keine Probleme mit dem Zusammenbau oder dem Verständnis, sondern weiß lediglich nicht was derzeit aktuell und gut ist - darin seid ihr hier sicher die Besten. :) Ich würde endlich wieder mal die aktuellsten Spiele auf Extreme High Details spielen können.
Ich benötige:
- Sysboard
- CPU
- Grafikkarte
- Netzteil
- Lüfter
- SSD
- RAM
(Sonst noch etwas?)
Übertakten ist nicht nötig.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank,
Liebe Grüße
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: PC Eigenbau - Hohe Grafik- und Rechenleistung erwünscht
Dankeschön - sieht ja mal gut aus auf den ersten Blick :)
Ich denke aber, dass ich mir einen i7 leisten möchte - inwiefern wäre ein Intel Xeon E3 eine alternative zu einem i7? Ist zwar ein Serverprozessor aber warum nicht?
1000 Euro und Extreme High Details?
Da passt was nicht so ganz zusammen. Für Extreme High Details reicht nicht nicht mal eine werksmäßig stark übertaktete 1080er und ein 7700k bei einigen aktuellen Spielen ausser du spielst Full HD und dir sind FPS Zahlen egal...da wärs evtl. möglich um das Budget.
Die Xeons sind seit Skylake überhaupt keine Alternative mehr zu den Mainstream i7 CPUs, da sie nur noch auf speziellen Serverboards läuft, welche mit gescheiter Austattung recht teuer sind.
Bei Schnuetz kannst du ja einfach den 7500 durch den i7 7700 ersetzen. Sollte dann in etwa auf genau 1000€ rauslaufen.
Ein I7 würde ein wenig deinen Preisrahmen sprengen.
Man bräuchte ein teureres Board, höher getakteten RAM, besseren CPU Kühler und natürlich noch die deutlich teurere CPU selber.
Ich würde eine Rx 480 nehmen anstatt der GTx 1060. Damit hast du 2 GB VRam mehr und einen bessere DirectX12/Vulkan Leistung.
Und nicht die Powercolor. Hatte in einen anderen Forum gelesen das die da an den elektronischen Bauteilen gespart haben. Auch wenn sie von CB eine sehr gute Wertung bekommen hat.
Würde die XFX nehmen: XFX Radeon RX 480 GTR Black Edition Preisvergleich | Geizhals Deutschland
@Headcrash: Schau meinen Vorschlag genau an, dann hat sich das erledigt. ;)
Bei der RX480 würde ich entweder die MSI Gaming oder die Red Devil nehmen.
Du kannst, wie Markus sagt, einfach den i5 gegen einen i7 tauschen.
Aber ich habe das Gefühl, dass deine Vorstellungen nicht zu deinem Budget passen. Du solltest vor dem Kauf unbedingt Benchmarks einer GTX1060/RX480 studieren um dir im Klaren zu sein, was diese leisten können.
Vielen Dank für alle eure Vorschläge und Meinungen! :)
Wie sieht es damit aus?
CPU: Intel Core i7-7700K, 4x 4.20GHz
Grafikkarte:
RAM: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400
Sysboard: ASRock H270 Pro4
Lüfter: EKL Alpenföhn Ben Nevis
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt
Netzteil: be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4
Wenn man jetzt einmal die Grafikkarte rausnimmt, passt das ganze so auf das Board?
Zu der Grafikkarte: Hab mir die Benchmarks angesehen zu der RX480 - sieht jedenfalls gut aus, aber einmal erfahrungsmäßig: Was geht mit der?
Beispiel: Fallout 4, Heroes of the Storm, Far Cry 4, Mass Effect, ... und ähnliches sind Titel, die mich interessieren - würde diese aber in maximum Details sehen mit einer anständigen Framerate.
Ich hab da wirklich keine Erfahrungswerte also bin ich da auch euch angewiesen - Ich hab auch budgetmäßig einen kleinen Spielraum, aber möchte für den Rechner auch nicht zuviel ausgeben, immerhin will ich nicht 24/7 davorsitzen. :)
bei deiner Zusammenstellung sollte ein besserer CPU-Lüfter und etwas schnellerer Ram ab 3000 rein. Zudem ein Z270 Board da du ja eine K-CPU nutzt. Das Netzteil ist ok, wenn auch nicht optimal. Auch wenn ich sehr gerne gerade auch z.B. für das kommende Mass Effect und die Zukunft den i7 vorschlage, ist das kaum machbar für 1000 Euro mit i7k und rx480/1060. Da müsste man schon etwas drauflegen und/oder bei der GPU fürs erste sparen und dann bei zeiten die GPU wechseln...
Ein 7700k reicht nicht auf Full HD? Interessante These dumm nur, dass es der beste Prozessor ist den man momentan zum Spielen haben kann, wenn der nicht reicht dann reicht auch sonst keiner der auf dem Markt ist und vielleicht nennst du mir mal ein Spiel wo der 7700k schlecht abschneidet und unter 60 FPS bringt und dabei noch einen anderen der mehr als dass bringt.
Die beste Spiele-CPU ist ein übertakteter 5775c [emoji14]
Weil ich wusste das das kommt habe ich das Wort "übertaktet" noch ergänzt ;)
Und @4,0GHz schlägt keine CPU den Broadwell im Spieleindex ;)
Hab noch nie einen 4,0ghz 5775c vs 7700k 5,0ghz Benchmark gesehen, aber ich glaube schon dass der 7700k da überlegen ist. Der Taktunterschied sind auch so 1ghz gewesen beim Grundtakt.
Kabylake ist 2,3 Indexpunkte in Front
7700k @5GHz ergibt +19℅
5775c @4GHz ergibt +21℅
Broadwell hat eine höhere IPC
Ich glaube der Broadwell wäre dann minimal in Front oder beide exakt aufeinander.
Könnte sein, wäre auf jedenfall knapp, so wie es ja auch schon @stock ist, allerdings hat man halt mit dem 7700k DDR4, deswegen entscheidet des sich dadurch schon von alleine.
Alles klar verstehe! :)
Worauf muss ich bei dem besseren Lüfter achten, wenn ich mir mir den i7 7700K besorge?
Worauf muss ich bei dem RAM achten?
Meinst du ein Netzteil mit mehr Watt?
Passt die RX480 auf ein Z270 Board?
Warum gerade ein Z270 Board?
Grafikkarte:
RAM:
Sysboard:
Lüfter:
Netzteil:
Grafikkarte:
RAM:
Sysboard:
Lüfter:
Netzteil:
Gleich vorweg: Deine Zusammenstellung würde so laufen.
Ein Z270 Board ist zwar empfehlenswert, aber nicht zwingend nötig.
Man kann damit RAM mit mehr als 2400MHz nutzen, welcher die min FPS anhebt, CPUs mit K Suffix übertakten, wofür aber ein dementsprechender Kühler gebraucht wird, und zwei Grafikkarten im SLI/CF- Verbund betreiben.
Wenn du nicht übertakten willst, kann auch ein EKL Ben Nevis reichen.
Einfach den günstigsten mit 3000MHz nehmen.
Das E10 ist sehr gut. 400W reichen auch locker.
Ja, die 480 passt auf jedes Board mit PCIe Schnittstelle.
Wenn du mir ein aktuelles Board zeigst, welches diese nicht hat, kriegst du nen Keks :D
