PC Aufrüsten - Was hat höchste Prio?
Beckz0034
Hallo zusammen!
Ich möchte meinen PC langsam mal wieder etwas aufrüsten.
Hier wäre es für mich wichtig zu wissen, was genau die höchste Priorität hat und ob es sich überhaupt lohnt aufzurüsten.
Mein Budget liegt erstmal bei 500€.
Hier die aktuellen Daten:
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 3201 MHz
Mainboard Gigabyte H87-HD3
Arbeitsspeicher 8 Gigabyte
Grafikkarte: AMD Readon Sapphire HD 7870 2GB
Festplatte: 128GB SSD, 500GB HDD
Ich hoffe die Infos sind einigermaßen in Ordnung.
Da ich schon seit Jahren kein richtiger Zocker mehr bin, sind meine Ansprüche auch nicht mehr so hoch.
Es muss kein High-End System sein.
Vielen Dank!
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC Aufrüsten - Was hat höchste Prio?
Mehr RAM und eine neue Grafikkarten bieten sich da an.
Welches Netzteil hast du denn?
Was für ein Monitor?
Habe auch noch die HD 7870 als Eyefinity, mit 2 GB in meinem Arbeitsrechner. Langt mir völlig zu, obwohl da 6 Monitore per DP angeschlosssen sind. Spiele damit aber auch nicht.
Deswegen würde ich es mit einer RAM Aufstockung probieren.
Das können wir dir dann sagen wenn du uns verrätst was du mit dem Ding machst und wo er dir dabei zu langsam ist. :schief:
Bewegt sich je nach Anwendung/Anforderung zwischen "reicht noch 10 Jahre" bis hin zu "wirf weg und kauf alles neu".
Würd auch schauen ob du 8 Gig RAM gebraucht irgendwo günstig herkommst .Und wenn dich die Preise nicht weiter stören dann kannst du auch für ca. 350€ ne GTX1060 6GB erwerben. Sind allerdings immer noch fast 100€ über dem ursprünglichen Preis.
Also hauptsächlich zocke ich damit, wenn ich die Zeit habe.
Jedoch bin ich kein Grafikanbeter und durchaus mit z.B. mittlerer Qualität zufrieden.
Mehr mache ich damit nicht.
Mein Netzteil ist ein BeQuiet BQ L8-400W.
Mein Monitor ist ein LG IPS237L-BN mit 32".
Also wäre es schonmal sinnvoll auf 16GB RAM zu gehen, ja?
Aufgrund der höchstpräzisen Angaben deinerseits folgere ich, dass du nur Spider Solitär spielst. Darum rate ich dir nicht nur von einem Upgrade ab, sondern empfehle dir, den ganzen Rechner zu verkaufen, dir ein Tablet zuzulegen und mit dem übrigen Geld mindestens einmal die Woche Eis essen zu gehen. ;-)
Du siehst, worauf ich hinaus will?
Was läuft denn nicht mehr, oder wieso bist du der Meinung, dass du nachrüsten musst?
Welches Betriebssystem verwendest du eigentlich?
Auf Grund der ständigen Dauer-Updates von Windows 10 wäre auch eine größere SSD noch eine Option. Bei Win 7 ist das aber nicht so tragisch.
128 GiB waren mir aber schon vor 2 Jahren zu klein, und das, obwohl ich keine Spiele auf die Systemplatte installiere.
Ich benutze Windows 10.
Ich komme mit der SSD und den HDDs eigentlich gut klar.
Vielleicht hole ich mir für einen 50er noch ne 256GB SSD dazu.
Aber ich denke aktuell hakt es am meisten an der CPU und GraKa, oder?
Hi und sorry für die späte Antwort, hatte viel um die Ohren!
Was mich zum Beispiel stört ist Battlefront 2.
Hier habe ich selbst in niedrigen Einstellungen am Anfang jeder Runde eine massive Ruckelparty.
Ich verlange ja keine hohen Einstellungen, aber wenigstens flüssiges spielen sollte gehen :)
Um zu gucken, was limitiert, nimmst du MSI Afterburner und misst damit die Auslastungen von GPU,RAM und den einzelnen CPU Kernen.Wenn die GPU auf 100% ist, sollte diese erneuert werden.Danach stellst du die Auflösung in BF2 möglichst niedrig, danach misst du die FPS im CPU Limit.Wenn sie dir reichen-->CPU bleibt, GPU raus, wenn nicht-->beides raus.
Also auf niedrigen Einstellungen kommt sowohl die CPU, als auch die GPU an ihre 100%.
Kann ich mein Mainboard noch nutzen und einfach die CPU upgraden?
Soweit ich sehen kann, gibt es z.B. bei Alternate für den Sockel 1150 nix mehr für mich...
Eine GeForce GTX 1050 Ti wäre ja schonmal wesentlich schneller als meine aktuelle Grafikkarte.
Nur der Markt scheint ja richtig teuer geworden zu sein... wenn ich nicht über die 200€ bei einer GraKa gehen will, bleibt mir nicht wirklich etwas Anderes übrig, oder?
Battlefront 2 setzt ich jetzt mal gleich mit battlefield 1.
Dort limitiert auf jeden Fall die CPU. Dort sollte es ein i5 8400 sein.
Mit der 1050ti kommst du auf über 60fps. Sicher nicht auf ultra aber mit recht hohen Settings. Für ultra Settings sollte es eine 1060 sein. Einen Prozessor für dein Mainboard wäre der I7 4770 oder 4790. Allerdings sind die selbst in der Bucht recht teuer. I5 8400 inclusive Board und Ram würde ca. 400 Taler kosten. Die 1050ti knapp 200.
Ok, GraKa ist also geklärt.
Muss ich denn neuen RAM holen??
Kann ich meine 8GB nicht mehr verwenden?
Macht mein Netzteil das noch mit, oder ist es zu schwach für die neuen Komponenten?
Den Ram kannst du nicht mehr nutzen, da das ddr3 ram ist und du bei neuer Hardware ddr4 brauchst. Das L8 solltest du auch tauschen. Das ist nicht gut.
Sag mal, wäre es vllt sinnvoll, dass ich den PC einfach verkaufe und einen neuen kaufe?
Wenn ich Mainbord, CPU, Arbeitsspeicher und GraKa tausche, ist das ja fast der komplette PC :)
Jupp, wäre auf jeden Fall eine Option. Dafür bekommst du sicherlich noch ein paar Taler.
Ich habe nun mal ein paar Komponenten rausgesucht, welche in ihrer Preisklasse gute Leistung bringen:
Intel® Core™ i5-8400, Prozessor
ASRock Z370 Extreme4, Mainboard
Ballistix DIMM 16 GB DDR3-1866 Kit
MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OC
Da lande ich bei ca. 650€.
Ich schaue nun noch nach Komplett-PCs, da dies den Vorteil hätte, dass ich den aktuellen Rechner komplett verkaufen könnte und nicht nur die ersetzten Teile.
MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OC.
DDR3 passt nicht auf z370
und das extreme 4 ist auch zu viel für einen 8400
Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
KFA² GeForce GTX 1050 Ti OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (50IQH8DSN8OK) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock Z370 Pro4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das Netzteil unbedingt tauschen
be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hö? Wieso das Netzteil tauschen?
Habe doch ein 400 Watt Netzteil? :(
