Ich lasse gerade Prime 95 mit 1344 ohne AVX laufen. Bisher (sind erst knapp 10 Minuten) sieht es ganz ok aus. Max Temps liegen noch deutlich unter 90°C.
Meine Einstellungen:
RAM: XMP (3400 16:18:18)
CPU Ratio: 48 (alle Cores)
Base Clock: 100MHz
VCore: 1,25V
Multi Core Enhancement: disabled
AVX negative Offset (hier ja egal): 4
CPU Cache Ratio: 42 (fix)
CPU LLC: Level 5
FCLK Frequency: 1 GHz
Allerdings fällt mir auf, dass der Multiplikator ab und an ganz kurz (für ca. 1/2 Sekunde) auf 44 herunterspringt. Ist das noch irgend eine temperaturabhängige Bremse, die aktiv ist?
Ganz einfache Kiste: AVX-Offset. Und der greift scheinbar auch schon, sobald auch nur die geringste AVX-Last irgendwo im System erkannt wird...
48 - 4 = 44 undso...
Sollte man nur im äußersten Notfall nutzen, bei ASRock ist das die zweithöchste Stufe. Und wenn man sich der Funktionsweise von LLC bewusst ist sollte einem auch klar sein, dass man die LLC so niedrig wie möglich halten sollte...
Ryle schrieb:
Spannung würde ich fixed setzen und nach Möglichkeit auch so belassen. Macht sowieso fast keinen Unterschied in Sachen Stromverbrauch. Anfangen würde ich mit 4,8GHz Allcore und 1,3V Fixed Voltage und bei Boot mit Cinebench R15 schauen wo du unter Last landest und ob ein paar Runs durchlaufen. Von da ab nach unten oder oben mit der Spannung und wenn du du Limit angelangt bist mit Prime ohne AVX (26.6 oder aktuellste Version im local.txt CPUSupportsFMA3=0 CPUSupportsAVX=0 hinzufügen)schauen ob 10min 1344k durchlaufen. Dazu wird es dann 1-3 Stufen mehr brauchen als bei R15.
Grundsätzlich würde ich kein AVX Offset setzen. Aber ungeköpft AVX unter Luft testen ist je nach CPU recht schwierig. Im Schnitt kannst du pro 100Mhz mehr mit ~64mV mehr rechnen, zumindest bis die CPU nicht mehr skalieren mag.
Naja, wieso sollte man die Spannung aber die ganze Zeit am Maximum ballern lassen?
Allerdings ergibt sich da ein anderes Problem, wenn sich das Z370 Gaming K6 da nicht anders wie mein Z370 Extreme4 verhält: Unter AVX-Last mit Offset ballert mir mein Board ca. 100mV mehr VCore auf die CPU wie unter non-AVX-Last. Sorgt u.A. dafür dass mein 5GHz-OC mit prime95 29.4 stabil läuft (bei 1,376V), aber nicht mit prime95 26.6, da die CPU ohne AVX ca. 1,312V braucht, die Spannung dann aber auf 1,264-1,296V absinkt (unter 1,312V gibts laut HWInfo64 zunehmend häufiger CPU L0-Cache-Fehler und die Absturzwarscheinlichkeit ist mit zunehmend geringerer Spannung erhöht).
Natürlich könnte ich die Spannung bzw. den Offset noch weiter hochdrehen, sodass ich ohne LLC die 1,312V stabil erreiche, nur lande ich dann bei AVX-Last bei fast 1,440V...
Damit ich unter AVX- und non-AVX-Last die gleiche VCore habe, müsste ich nen AVX-Offset von 10 oder so setzen...
Daher halte ich den AVX-Offset ebenfalls für relativ blödsinnig...
Bei Fixed hat man wieder das Problem, dass der VDroop bei den ASRock Z370-Boards schon extrem ist (das sind bei mir ohne LLC über 150mV...) und man daher dann die Spannung deutlich höher einstellen muss und/oder extrem mit der LLC gegensteuern muss, was mir wegen den Spannungsspitzen bei Lastwechseln nicht so recht wäre.
Pro 100MHz 64mV mehr wäre schon etwas krass - sind die auf pro 100MHz ab 4,8GHz bei 1,25V bezogen?
Mal ganz vom Problem des TE ab: Mich würde mal interessieren ob das ein normales Verhalten ist, dass es beim 8700K bei AVX-Last pauschal 100mV positiven VCore-Offset gibt... Falls nein, wäre das für mich in Verbindung mit dem hohen VDroop meines Boards ein Grund, weshalb ich das Board tausche. Ich habe da schon ein Support-Ticket bei ASRock aufgemacht und bin mal auf die Antwort gespannt...
