Neuer Gaming Rechner
Zunox
1.) Wie hoch ist das Budget?
Bisher habe ich ~1500€ angepeilt. Wichtig ist, dass das Budget sinnvoll ausgegeben wird, wenn dafür das ganze etwas teurer wird sollte das ganze kein Problem darstellen.
Nope, alles soweit vorhanden.
Ich hatte mir vor 4 Jahren bereits einen PC zusammengebaut, überlege aber aufgrund von Feintuning den ggf. zusammenbauen zu lassen.
Ich würde meinen alten Rechner verkaufen oder als Zweitsystem für meine Freundin nutzen. Dementsprechend müsste alles neu angeschafft werden.
BenQ XL2411Z (144 HZ, 1920 x 1080 Auflösung)
Als zweiter Monitor zum surfen etc. kommt noch ein Uralt Monitor zum Einsatz, dieser kann denke ich vernachlässigt werden.
Ich spiele hauptsächlich League of Legends.. allerdings wird das ganze zusätzlich auf Twitch gestreamt und aufgenommen, ggf. kommt in Zukunft Videobearbeitung als Anwendungsgebiet hinzu.
Möglicherweise fange ich in Zukunft auch wieder World of Warcraft an, auch Spiele wie Destiny 2 interessieren mich grundsätzlich. Darauf liegt allerdings nicht der Hauptfokus.
Ich dachte an eine 256 GB SSD und 2 TB HDD. Wobei sich mir die Frage stellt ob sich eine M2 SSD lohnt oder aufgrund des niedrigeren Preises eher eine herkömmliche SSD empfehlenswert ist?
Tendenziell eher nein da ich keinerlei Erfahrungen mit Übertakten habe. Da ich an den Ryzen 7 1700 gedacht habe wäre zumindest ein Übertakten der CPU wohl trotzdem sinnvoll?
Ich bin von meinem jetzigen Rechner aufgrund der Lautstärke meiner Asus Radeon HD 7970 Matrix Platinum Edition ziemlich genervt.
Eine niedrige Lautstärke bei möglichst niedrigen Temperaturen wäre also wünschenswert.
Schicke Beleuchtung etc. ist nice to have aber eher unwichtig. Ein normales DvD Laufwerk sollte enthalten sein
Bisher nutze ich einen I5 4570 und die oben erwähnte HD 7970 Grafikkarte. Grundsätzlich hat die Leistung bisher immer ausgereicht, allerdings hatte ich mir vorgenommen mir als "Belohnung" fürs Studienende mir einen neuen Rechner zusammen zu stellen. Außerdem nervt mich wie gesagt die Lautstärke meines aktuellen Systems und generell ist das ganze allmählich etwas langsam geworden. Aufgrund der geplanten Neuanschaffung habe ich mir bisher auch das Nachrüsten einer SSD verwehrt. Da ich in absehbarer Zeit weder VR noch 4k nutzen werde ist eine GTX 1080 oder gar 1080 TI definitiv übertrieben. Aktuell schwanke ich zwischen einer 1060 und 1070, AMD würde ich bei der Grafikkarte tendenziell meiden wollen.
Die 1070 wäre wahrscheinlich für den aktuellen Zeitpunkt und meine Anwendungsgebiete tendenziell auch eher überdimensioniert oder? Allerdings wirken die 8 GB Speicher deutlich zukunftssicherer und ich würde den Rechner wieder gerne 4-5 Jahre nutzen können ohne zu upgraden. Beim nächsten Rechner oder upgrade könnte ich mir dann auch durchaus VR oder 4K vorstellen wenn die Technologie bis dahin ausgereift ist und ordentliche Bildraten etc. verfügbar sind ohne 3000€ in die Hand nehmen zu müssen.
Ich bin gespannt auf eure Empfehlungen :-) !
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Willkommen im Forum!
Vorweg: Bau ihn dir lieber selbst zusammen, nutze die Erfahrung des letzens Mals, informiere dich nochmal und nim dir Zeit.
Das Ergebnis wird besser sein, als es irgendwo für 100€ zusammen bauen zu lassen.
Wenn du Streaming ansprichst, dann solltest du mindestens einen 6-Kerner, besser einen 8-Kerner nehmen.
Du hast ja schon den 1700(X) angesprochen.
Gerade bei der Non-X-Variante solltest du überakten, denn du wirst heute immer noch genug Anwendungen finden, welche nur auf einem Kern laufen.
Bei der Grafikkarte fällt aufgrund sehr hohen Preisen und schlechten Verfügbarkeiten momentan die RX580 und GTX1070 leider raus.
Für LoL auch absolut nicht notwendig.
Wobei ich gerade sehe, dass die Preise der GTX1070 momentan nachlassen, daher wäre das - gerade bei einem 144Hz-Monitor - auch eine Idee.
Zum Thema SSD erkläre ich dir mal den Unterschied von einer M.2 zu einer normalen SSD.
M.2 ist nur eine Art der SSDs. Darunter wird noch zwischen einer M.2 PCIe und M.2 SATA-SSD unterschieden.
Wenn man das mal grob runterbrechen will:
2,5" SATA-SSD: Herkömmliche SSD, wie man sie kennt.
M.2 SATA-SSD: Wie eine 2,5" SSD, nur eben in anderem Format. Ist dennoch eine SATA-SSD.
M.2 PCIe-SSD: M.2-Format, Anbindung über PCIe, theoretisch die schnellste der drei Varianten.
Eine M.2 SSD über PCIe angeschlossen hat höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.
Doch diese nutzen einem in der Praxis nur bedingt was.
Um das zu erklären muss man etwas ausholen:
Warum ist eine SSD schneller beim Start von Windows oder Laden von Programmen als eine HDD?
Zum einen hat sie eine höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeit (Transferzeit), diese spielt aber dabei nur eine recht geringe Rolle.
Viel wichtiger ist, dass eine SSD durch ihren Aufbau mit Flash-Zellen die Daten viel schneller findet (Suchzeit).
Denn beim Start von Windows oder einem Programm werden viele kleine Dateien, welche auf der Platte verstreut sind, geladen. Das heißt, es müssen keine großen Datenmengen übermittelt werden sondern viele kleine Daten gefunden werden.
Eine SSD im M.2-Format basiert immer noch auf der gleichen Zellentechnologie wie eine herkömmliche SSD.
Daher ist die Suchzeit (welche beim Programmstart so wichtig ist) nicht geringer. Durch die bessere Anbindung über PCIe ist aber die Transferzeit geringer.
Diese wird wichtig, wenn große Datenmengen übrtagen werden, z.B. ein Film.
Aber die volle Geschwindigkeit kann natürlich nur genutzt werden, wenn du zwei gleich schnelle Platten hast.
Kopierst du jetzt einen Film von deiner normalen SSD (z.B. 500 Mb/s lesen) auf deine M.2 PCIe SSD (z.B. 1500Mb/s schreiben), dann werden die Daten natürlich nur mit 500Mb/s kopiert, weil die SSD sonst gar nicht hinterher kommt.
Ein Einsatzgebiet für eine M.2 PCIe SSD wäre, wenn du große Datenmengen vom RAM statt auf die SSD/HDD auf deine M.2 SSD PCIe auslagerst. Das bringt dir einen großen Geschwindigkeitsvorteil.
Interessant ist sowas bei großen Berechnungen, Videoschnitt, Audioproduktion usw.
Genug geschrieben, ich stelle dir mal etwas zusammen:
Seagate Desktop HDD 2TB, SATA 6Gb/s Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Crucial MX300 525GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AMD Ryzen 7 1700X, 8x 3.40GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock Fatal1ty X370 Gaming X Preisvergleich | Geizhals Deutschland
alternativ: https://geizhals.de/asus-prime-x370-pro-90mb0td0-m0eay0-a1582178.html?hloc=de
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-2-pcgh-edition-84000000136-a1322277.html
+ https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-montagekit-fuer-amd-am4-84000000147-a1624293.html
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-600-schwarz-bg021-a1559571.html
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
= ca. 1070€ ohne GraKa
Natürlich kann man hier preislich noch etwas nach unten gehen, indem man einen 1600 und ein B350-Board nimmt.
Ebenso kann man eine kleinere SSD und ein anderes Netzteil nehmen.
So hast du aber eine solide Basis, die auch einige Zeit halten soll.
Gehäuse kannst du natürlich noch ändern, zum Pure Base findest du in meiner Signatur einen Test.
Bei der GraKa musst du dich entscheiden, in welche Richtung du gehen möchtest: GTX1060 (wenn verfügbar RX580) oder GTX1070.
Die Preise der 1070 fallen gerade stark, vielleicht setzt sich der Trend ja noch etwas fort.
Bzgl. des Themas Übertaktung mal noch ein paar Worte.
Übertakten meint ja das Betreiben einer CPU mit einem Takt, welcher über der Herstellerspezifikation liegt.
Der 1700 hat eine Boost-Taktfrequenz von 3.7GHz. Diese liegt, zumindest mE, noch innerhalb der Spezifikation.
Mit einem X370 Board ist es ein Leichtes, den Turbotakt von 3.7GHz auf alle Kerne zu legen, sodass die CPU selbst bei der Belastung aller Kerne auf 3.7GHz taktet.
Übertakten im eigentlichen Sinne ist das also nicht ;)
Wow, vielen Dank euch beiden - das ging ja fix :D.
Die Erklärung bezüglich den M.2 Platten klingt einleuchtend, dann sollte mir eine herkömmliche SSD genügen.
Generell stand die Entscheidung für einen Ryzen 7 1700 oder Ryzen 7 1700x ja bereits. Ich lese generell schon seit einigen Wochen immer mal wieder ein wenig bezüglich Komponenten. Die größten Bauchschmerzen haben mir hier die Auswahl des Mainboards gemacht (da sind die Unterschiede für jemanden der eher Laienhaft unterwegs ist recht undurchsichtig) und des RAM's. DDR 4 war klar, aber wie viel mhz sind sinnvoll und vertragen sich mit der CPU und dem entsprechenden Mainboard gut - das war für mich eine ziemliche Blackbox.
Interessant finde ich, dass eure beiden Konfigurationen ziemlich ähnlich, fast sogar identisch sind :) Das die Grafikkarten Preise aktuell durchdrehen hatte ich schon mitbekommen. Da ich jedoch ohnehin ab der zweiten August Woche bis nach der Gamescom unterwegs sein werde, wird die Bestellung auf keinen Fall vor September geschehen und ich hoffe sehr, dass die Mining Blase bald platzt und sich das ganze wieder in normalen Preisregionen einpendelt. Wichtig war für mich erstmal eine Übersicht bezüglich der groben Komponenten zu haben, so dass ich aufhöre mindestens 1x pro Woche mich erneut durch Shops zu klicken und mit irgendwelchen Konfiguratoren rumzuspielen :D
Dieses mal hatte ich, entgegen meiner damaligen Konfiguration, auch definitiv vor einen separaten CPU Kühler einzubauen und nicht den Boxed Kühler zu nehmen (ich war damals jung, dumm und ein armer Schüler :D), danke für eure Vorschläge dafür. Wie sieht es denn aus mit Lüftern im Gehäuse selbst? Das Pure Base 600 hat ja soweit ich das gelesen habe 2 vorinstallierte Lüfter und noch Platz für einige weitere. Macht es also für mich ggf. Sinn weitere Lüfter einzubauen? Oder ist das höchstens für Overclock-Enthusiasten oder Leute mit 2 Grafikkarten relevant?
Die Kombination aus dem Asus Prime Pro oder AsRock Fatal1ty mit dem Corsair Vengance läuft meinstes recht gut.
Eine Garantie darauf kann ich natürlich nicht geben.
Wenn du nicht vor September kaufen möchtes, dann unbedingt nochmal nachfragen. Die neuen AMD-Karten kommen auch bald.
2 Lüfter reichen eigentlich aus, sofern das Gehäuseinnere aufgeräumt ist und das Case selbst einen guten Airflow hat.
Wenn dir das dann nicht reicht, kannst du immer noch zwei weitere dazu kaufen.
Schau mal hier:
Der perfekte Airflow - Testergebnisse
Alles klar, danke dir. Dann melde ich mich im September nochmal und frage nach dem aktuellen Stand der Dinge. Ich denke mal bezüglich der anderen Komponenten sollte sich bis dahin nicht wirklich viel ändern oder?
Generell bin ich gespannt auf Vega und Volta, mal sehen was die bringen werden. Sollte die Wahl jedoch trotzdem auf eine 1060 oder 1070 fallen, welche Designs würdet Ihr (aus welchen Gründen?) empfehlen? Und was ist mit der RX580 Schuetz1? Du hattest geschrieben falls verfügbar, wäre die RX580 eine sinnvollere Anschaffung als die 1060 wenn beide zur Auswahl stünden? Falls ja, weswegen?
Volta kommt erst nächstes Jahr. Bei den Prozessoren sollte sich auch nicht viel ändern direkt - AMD bringt erst Anfang nächstes Jahr die nächste Generation raus und Intel bringt voraussichtlich im August einen 6 Kerner für 350€ (minimum 350€, keine Ahnung wie viel genau sie dafür verlangen werden, aber weniger wird es eher nicht werden)
Schuetz1 meinte wohl, dass die beiden Grafikkarten (1060 und 580) sich an sich nicht viel nehmen, die 580 aber 8GB VRAM hat, die 1060 nur 6. Das könnte mit zukünftigen Spielen (und Auflösungen) vl knapp werden, da der Anstieg an VRAM Bedarf massiv gestiegen ist. Und mit den 2GB VRAM mehr ist man einfach auf der sicheren Seite.
Ich habe grade mal noch ein wenig bezüglich dem Ryzen 1700 und Overclocking gelesen.
Das Tool von AMD scheint benutzerfreundlich und simple gestaltet zu sein, die Frage ist ob es auch für einen Anfänger gut nutzbar sein sollte und darüber kann ich dann auch wie von markus1612 vorgeschlagen relativ einfach den Grundtakt auf 3,7 GHZ hochlegen oder?
Generell scheint es so als könnte man den 1700er im Regelfall gut auf 3,8 GHZ hochtakten. Daher die Frage ob sich die 40€ Aufpreis für den 1700x überhaupt lohnen oder ich wenn definitiv zum 1700er greifen und diesen auf 3,7 oder 3,8 GHZ mit dem AMD Tool hochtakte? Ich denke höher würde ich eher nicht gehen wollen, allein schon da mein aktueller I5 ja auch nur mit 3.2 GHZ taktet.
Der R7 1700X Taktet einerseits ja automatisch, andererseits besitzt der Chip eine höhere Güte als der R7 1700 Non X. Die bessere "Qualität" des Chips (CPU) hilft, dass der Chip mit einer gewissen Spannung einen garantierten Takt hält. Und da er ja automatisch Takten muss, braucht er das - ist genauso beim R7 1800X, der "Chip" hat eine höhere Güte und macht deswegen eher die 4 GHz bzw die 4.1 GHz mit.
Aber mit dem R7 1700 non x wirst du auch auf deine 3.7 kommen, mit dem R7 1700X wirst du whs eher die 3.9 GHz schaffen Schätz ich einmal.
Im Alltag merkst du von den 200MHz aber nichts, deshalb kann man sich das schenken.
Erfahrungsgemäß gehen die CPUs alle bis maximal 4GHz, 1700X und 1800X haben nur einen höheren Basis- und Turbotakt.
Ja, auf die letzten 200MHz kommt es nicht an bzw merkt man nicht, die 40€ mehr muss jeder für sich entscheiden^^
