Neuer Gaming-PC bis 1000 € bzw. Komplettsystem
Gaudium248
Hallo Zusammen,
zuerst einmal vorab, ich bin ein ziemlicher Hardware-Neuling und bitte darum ein wenig an die Hand genommen zu werden.
Ich habe vor, mir Mitte/Ende April einen neuen Gaming PC zu kaufen. Mein altes System ist jetzt etwa 4 Jahre alt und man merkt deutlich, dass ihm langsam die Puste ausgeht. Ich habe vor bis maximal 1000 € auszugeben und will natürlich mit dem neuen System so lang wie möglich auf einem guten Stand der Technik sein, sofern das möglich ist.
Habe mal ein bisschen im Internet rum geschaut und bin auf dieses System von Gamestar in Kooperation mit One gestoßen:
ONE Gamestar PCs - ONE Computer Shop
One GameStar PC PRO Core i5-2500K
Core i5-2500K 4x 3.3 Ghz
8192 MB DDR3 Speicher
1000 GB SATA3 Festplatte
22x DVD-Brenner
1280 MB NVIDIA GTX 570
Gigabyte Z68AP-D3
inkl. Windows 7 Home Premium 64 Bit
Preis: 999 €
Das hört sich für mein begrenztes Fachwissen nach einem guten System an aber häufig steckt der Teufel ja im Detail und es wird einem die ein oder andere Komponente angedreht die nicht so der Hit ist. Z.B. Festplatten oder andere Teile die das System unnötig ausbremsen.
Ich fasse mal kurz meine Fragen zusammen:
- Ist Mitte/Ende April als Zeitpunkt für einen Neukauf ok oder sollte ich auf irgendwelche Fachmessen warten die durch Neuerscheinungen ältere Teile im Preis drücken?
- Ist das Gamestar System empfehlenswert?
- Gibt es bessere Alternativen die evtl. sogar günstiger sind?
- Was würdet Ihr empfehlen für eine Gamingmaschine bis 1000 € und wo würdet Ihr sie kaufen?
Lautstärke und Stromverbrauch sind mir jetzt nicht so wichtig. Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf der Performance. Was noch für mich eine Rolle spielt ist, dass das System am besten vom Anbieter zusammengebaut wird bzw. schon komplett fertig ist. Auch wenn das dann ein paar Euro mehr kostet. Deswegen sollte dann auch eine Version von Windows 7 vorinstalliert sein.
Nur wenn ich richtig spare oder es nicht anders geht würde ich notfalls schauen ob ich die Komponenten selbst zusammengeschraubt und Windows drauf installiert bekomme.
Ach ja, ich werd auch nichts übertakten oder so.
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Neuer Gaming-PC bis 1000 € bzw. Komplettsystem
Die Zusammenstellung passt an sich, aaaaaaaaber:
Fertige PCs sind immer teurer als selber zusammengestellte PCs, dieser ist keine Ausnahme. Du würdest mit Selbstbauen auf ca. 800-850 Euro kommen. (ist nur eine Schätzung, bitte nagelt mich nicht drauf fest)
Oft sind minderwertige/no-name Komponenten verbaut. Erkennbar daran, dass nur technische Daten, aber keine Marke angegeben werden. In diesem Fall sind der RAM verdächtig(wobei das nicht so schlimm ist), vor allem aber die Grafikkarte, bei der kein Boardpartner genannt wird. Es kann leicht sein, dass es sich hierbei um ein Billigteil handelt.
Das Netzteil, bei dem oft gespart wird, ist bei diesem PC dafür in Ordnung, das Gehäuse kenne ich nicht. Billige Gehäuse haben oft schlechten Airflow, oder übertragen viel Lärm nach außen.
Mein Tipp: Selbst zusammenbauen, bei der Komponentenauswahl nach ähnlichen Markenartikeln mit guten Bewertungen umsehen.
Kann dir von kauf auch nur abraten. willst du wirklich eine alte 40 nm karte kaufen?
@facehugger
Softy hat das ja auch alles als Links gespeichert ;) Und ich hab Case und W7 vergessen -.-'
@sven
die 560ti 448 ist auch in 40nm und ne super karte, nur die 7xxxer Karten sind in 28nm. Und Kepler, die angeblich am 23. rauskommen..
Hast wohl kein Käffsche heute getrunken;) @TE: wenn du erst im April kaufen willst, könnte sich das warten lohnen. Die Karten könnten bis dahin neu gemischt (Kepler, Ivy-Bridge)
und die Preise sich angepasst haben... am besten, du lässt dich kurz vor dem Kauf hier noch einmal beraten.
Vielen Dank Euch schoneinmal für die Antworten. Dann werde ich wohl noch etwas abwarten und schauen wie der Markt reagieren wird. Wahrscheinlich reaktiviere ich dieses thred dann im April nochmal.
Nochmals Danke Euch!
falls es dann "im april" bei einem core i5/i7 system bleibt:
wenn du nicht übertakten willst, lohnt sich für dich der i5 2500K eigentlich nicht, da man bei den k-modellen mehr dafür bezahlt, um den multiplikator frei einstellen zu können, um dadurch leichter übertakten zu können.
wenn du nicht übertakten willst, lohnt sich auch ein mainboard mit p67- oder z68-chipsatz eher nicht. ein mainboard mit h67-chipsatz reicht aus.
wenn du keine ssd nutzen willst (also kein besonders schnelles sata brauchst) und nur einen grafikkartenslot brauchst, kannst du auch ein mainboard mit h61-chipsatz nehmen. die h61-mainboards sind aber eher spartanisch.
übrigens kannst du sowohl mit h61 als auch mit h67 (im gegensatz zum p67) auch die integrierte grafikeinheit vom prozessor benutzen (wenn deine grafikkarte ein problem hat, kannst du im notfall dann im bios die onboardgrafik aktivieren und windows "normal" benutzen).
hbf
EDIT:
das hier ist eine liste der aktuellen und für dich "geeigneten" intel-chipsätze: Intel-6-Serie
Erklärung der spaltenüberschriften:
"Intel Extreme Tuning"=multiplikator frei einstellbar=besseres übertakten
"Flexible Display Interface"=Grafik des Prozessors nutzbar
Für leistung ohne OC den 2500K durch einen Xeon1230(keine grafik) ersetzen,sollte auch in ferner zukunft ordentlich dampf haben .
Der I7 2600 ohne K wär auch eine option für Nichtübertakter.(Mit grafik)
Jap, wenn man nicht übertakten will, ist der Xeon 1230 eine interessante Option. Bietet zusätzlich HT wie die i7-Modelle und ist in Games meist zwischen i5-2500k und i7-2600k angesiedelt...
AUf jeden Fall die Radeon 7950 mit reinpacken, die ist bei dem Budget locker drin^!
Für den preis müsste eigentlich eine durchgängige kwalität aller teile drin sein,die 7950/70 Scheint da eine gute wahl im moment.
Aber vor allem am Board würde ich nicht spahren,board mit H67 ...ok aber dann bitte mit Kwalität und ausstattung und nicht die Asrock oder OEM spahrvarianten.
Beim Netzteil das gleiche,sofort ein richtiges kwalitätsmodell rein und ruhe ist.
Dann sollte das system selbst auf lanparty´s noch gut aussehn und man hat halt dieses gefühl von Kwalität und Sicherheit mit drin.
Ist wie die Verarbeitung in einem Mercedes,wenn da nur Stoff und Billiges Plastik drinne wär bliebe auch nur noch ein Opel mit Stern davon übrig.:daumen:
Xeon 1230 + AMD 7950 sind eine gute Idee, Asrock hat auch ne gute Qualität da kann man nix gegen sagen.
Aber jetzt erst mal Kepler und Ivy abwarten ;)
Hab ich ne Rechtschreibreform verpasst, von wegen KWalität?^^
Boaah ey, lass doch mal dieses Asrock Gebashe :motz: Ich kann's echt nicht mehr lesen :daumen2:
