AW: Luftkühler für ASUS R9 390 DirectCU II
So, angekommen, ausgepackt und natürlich direkt verbaut. Stellte auch absolut kein Problem dar. Nur die Passivblöcke für die VRMs passen leider nicht, weshalb ich den Originalblock drauf gelassen habe. Gehe mal davon aus, dass daran auch die Inkompatibilität zu meiner Karte begründet liegt. Alles andere passt wie die Faust aufs Auge. Steinchen für die VRAMs waren gerade so genug dabei, 16 Stück an der Zahl durfte ich verkleben.
Die verbaute Backplate meiner ASUS habe ich montiert gelassen und die Plate des Kühlers einfach drauf gelegt. War mir wegen des Anpressdrucks unsicher, nun sind die Haltebügel des Brackets leicht verbogen. Abstandshalter zwischen PCB und Bracket wären hier echt schön gewesen. Hab den Kram jetzt so fest gezogen, dass es schon etwas mehr Kraft bedarf, die Schrauben noch fester zu ziehen.
Macht es evtl. Sinn, die Backplate der Karte komplett weg zu lassen? Zwecks besserer Belüftung?
Gebracht hat es meiner Meinung nach ne ganze Menge, nur darf man Furmark nicht unbedingt als Referenz heranziehen, denn trotz des fetten Kühlers erreiche ich noch immer 82°C (vor Umbau 86°C)...VRMs steigen auf 110°C, weshalb die Karte dann auch runter taktet. Allerdings hat es in Games massig was gebracht...Zum einen erreiche ich in Rise of the Tombraider und The Witcher 3 maximal 70°C, wo die Karte sonst an die 84°C kam. Das konnte ich nur runter drücken indem ich die Lüfter auf 50%+ geregelt habe, was dann aber zu ekelhaftem Lärm führte,
Nun max 70° vielleicht mal 72°C und von meiner Gehäusebelüftung nicht zu unterscheiden. Vor allem ist der Pegel jetzt konstant und es regeln keine Lüfter mehr hoch und runter, was in dem Drehzahlbereich schon echt nervig sein kann.
Die Karte hängt jetzt recht heftig durch, weshalb ich mir gleich noch ne Stütze bauen werde. Hab hier noch so Plexiglasröhrchen liegen.
Hatte, aufgrund von Tests mit einer R9 290x, eigentlich etwas mehr erwartet, aber scheinbar ist die 390 noch etwas hitzköpfiger...im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden. Kann die Karte nun ohne Probleme auf 1100 MHz laufen lassen und dadurch, dass der Speicher nun auch gekühlt ist, wenn auch nur passiv, muss ich mir um diesen auch keine Gedanken machen. Vorher wurde er gar nicht gekühlt.
Also, vielen Dank euch nochmal für die Hilfestellung!!!
Lieben Gruß, Benny
