AW: Lohnt sich eine Wasserkühlung wirklich?
Genauso würde ich es machen.
Welche komponenten würden sich für diesen Preis eignen?
Wie plane ich am besten meine Wakü?
Du suchst dir ein Budget aus ( hast du ja schon)
Dann suchst du dir die Komponenten aus die in dein Budget passen und dir gefallen, dann erstellst einen Warenkorb.
Hierhttp://www.aquatuning.de/ oder hierhttps://www.caseking.de/ und speicherst den ab. Danach stellst du den hier ein und wir gehen ihn mit dir durch.
Zu den benötigten Komponenten:
Zur Pumpe:
Es gibt mMn nur 4 Pumpen die infrage kommen.
Preis/Leistung unschlagbar ist die Magicool DCP 450, ist halt keine Schönheit.
Die Aquastream Ultimate mit ihrer integrierten Steuerung (nur ein Kanal)ein Blick Wert, aber die Optik ist ja auch nicht der Burner und sie muss auf einem Shoggy Sandwich entkoppelt werden.
Dafür ist sie wohl unkaputtbar.
Die DDC 310 in Verbindung mit einem Metalltop oder meiner Meinung nach an einem Aquacomputer Aqualis AGB sehr schön Formschlüssig und mit die schönste Kombi wie ich finde.
In einem Watercool Heattube versteckt ist das natürlich auch eine nette Kombi. Das Problem ist wenn die DDC gedrosselt werden muss braucht man einen Aquaero oder Poweradjust.
Die von vielen geliebte Laing D5. Sie kommt aus dem Heizungsbau und ist daher auf Langlebigkeit ausgelegt. Ihr Vorteil ist die Steuerung mit einem Poti direkt an der Pumpe was die Sache sehr einfach macht.
Zusätzlich gibt es für die D5 sehr viele schöne AGB Kombis und für den Deckel der Pumpe auch schöne Mods( siehe Aliexpress)
Alle diese 4 Pumpen sind sehr leise und jede nach ihrem Einsatzgebiet zu empfehlen. Welche die leiseste ist darüber streiten sich die Geister seid Anfang an und kann nur von jedem selbst beantwortet werden.
Einen CPU Kühler kannst du nehmen welcher dir optisch am besten zusagt (wenn du die CPU mit kühlen willst), die tun sich von der Leistung her alle nicht viel.
Beim GPU Kühler bleibt dir nur dieser hier übrig
Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 480 M05 - mit Backplate - Schwarz | GPU - Komplettkuhler | GPU - Kuhler | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
oder
Bykski a dl48 x full cover grafikkarte wasserkuhlung block fur dataland rx 480 8g x serial dataland rx470 8g x serial in Bykski a-dl48-x full cover grafikkarte wasserkuhlung block fur dataland rx 480 8g x-serial dataland rx470 8g x-serial aus Fans & Kuhlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
da kann ich aber keine Garantie drauf geben das der past. Ich habe das mal mit dem PCB von meiner Karte verglichen und das sah gleich aus.
Dann benötigst du ja noch ein AGB und 2 Anschlüsse pro Komponete.
Als Anschlüsse kannst du nehmen welche ins Budget und optisch passen. Es ist mittlerweile 16/10 oder 13/10 standard wobei 16/10 knickstabieler ist.
Als Lüfter gibt es da viele du brauchst aber keine die bis 2000RPM gehen das ist zu schnell und unnötig. Ich rechne mit einem Mo-ra bei dir mit drehzahlen von 300-500rpm.
Die Standard empfehlungen sind:
Noiseblocker Eloops, Noisblocker Multiframe, Noctua NF 12, Coolermaster Silencio, oder günstig und gut Arctif F12.
Radiator Mo-ra 360 + Standfuß oder Wandhalterung.
Gruß Pelle
