AW: Lohnt sich eine Wasserkühlung wirklich?
Ist egal, so wie du kürzere Wege hast und Optisch gut aussieht.
Da die Pumpe nicht sagen kann ist es gut wenn vor der Pumpe das AGB sitzt und das Kühlwasser von alleine rein fließen kann.
Das ist egal wo die Pumpe sitzt, bei mir hat der Platz entschieden. Wenn die Pumpe einmal mit Wasser versorgt ist und dann dies auch immer anliegt gibt es keine Probleme.
Wie IICARUS gesagt hat das Wasser muss eigentlich immer alleine in die Pumpe fließen bei mir tut es das zwar auch nicht aber mit hilft die Physik aber sonst immer darauf achten
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Wenn der Kreislauf gefüllt ist dann läuft es ohne Probleme.
Genau. Die Pumpe pumpt, sie saugt nicht.
Wasser, welches in der Pumpe ist, wird raus gepumpt. Wie kommt dann neues Wasser in die Pumpe? Genau, es muss aus "eigener Kraft" nach fließen können.
Siehe oben, manchmal ist es aus Platzproblemen nicht anders machbar siehe mein System.
Ich hatte bis vor kurzem auch eher Respekt vor einem wakü Bau, bis mir ein netter te hier aus dem Forum gesagt hat das es eigtl ungefährlich ist. Dann hat er mir ein paar Sachen empfohlen die schon zu etwas besseren gehören.
Unzwar als Pumpe eine aquastream xt, Radiator magicool Cooper III Ultra 360, CPU kühler Heatkiller iv, Schläuche 13/10 mit Anschlüssen g1/4, Lüfter noctua f12, AGB bitspower z-Multi 150.
Habe damit mein erstes wakü System gebaut was auch soweit ok war. Hatte da noch einen i7 6700@4,5ghz. Bin jetzt aber schon seit Release bei ryzen gelandet und seither würde das System zigmal komplett umgebaut, auch das Gehäuse komplett gedreht, Lüfter rein/raus etc. Auch kam ein 2ter radi hinzu und die rx480 mit in den Kreislauf. Mittlerweile bin ich echt an einem Punkt wo ich sagen kann das es für mich perfekt ist, vorher war es nicht der Fall da mich viles gestört hat. Gerade auch die tolle Farbe der noctuas. Schau dir mal mein System an hab da ein paar Bilder in meinem Account drin.
habe übrigends auch gedacht das ich etwas bei gebrauctkauf sparen kann, im Endeffekt habe ich das auch aber nur bei der pumpe und dem cpu kühler.
