@ Letni
Wie siehts bei dir aus, bist du mittlerweile noch etwas höher gekommen?
Ja, das bin ich! Ich hab einiges interessantes und hoffentlich auch Neues herausgefunden...
Der maximale Takt:
Als erstes war es mein Ziel den maximalen Takt des Speichers bei der vom Hersteller zugelassenen Spannung von 2,1 V herausfinden:
Dazu habe ich zuerst im BIOS den CPU-Multiplikator auf 6 und den FSB auf 250 Mhz verringert um das Mainboard und die CPU soweit wie möglich als limitierenden Faktor auszuschließen. Ausserdem habe ich den RAM-Teiler auf 4 angehoben, sodass der RAM als DDR2-1000 läuft.
Anschließend habe ich den FSB unter Windows in 5 MHz-Schritten hochgezogen. DDR2-1066 war schnell erreicht und auch DDR2-1100 macht bislnag keine Probleme. Heikel wird es jedoch bei allem über ca. 550 MHz. Das System läuft dann äußerst instabil, was Abstürze und Bluescreens zur Folge hat.
Der RAM lief übrigens stets mit den gängigen, JEDEC-Timings von 5-5-5-15.
DDR2-1066:
DDR2-1100:
Die niedrigsten Timings:
Als nächstes wollte ich wissen, welches die niedrigst möglichen Timings der 800CL5D-4GBPQ mit 2,1 Volt und Standardtakt von 500 MHz Takt sind:
Dafür habe ich zuerst den CPU-Takt auf den Standardwert von 2,66 GHz gesetzt und den FSB wieder auf 333 MHz angehoben. ausserdem wurde der RAM-Teiler wieder auf 3 gestellt (-> DDR2-1000).
Anschließend habe ich Schrittweise ausprobiert mit welchen Timings der RAM stabil läuft, bzw. der PC überhaupt noch starten...
Die große Überraschung war, dass der PC ausschließlich mit den Timings von 5-5-5-15 startete. Bei allen anderen Timings (4-5-5-15; 5-5-5-12; ...) verwehrte er mir den Start oder zeigt noch während dem Booten einen Bluescreen.
Dazu sollte man jedoch sagen, dass diese Erscheinung auch am Mainboard liegen könnte, da der besagte RAM
nicht auf RAM-Kompatibilitätsliste von Gigabyte steht.
In diesem Sinne euch allen ein schönes Wochenende!
Gruß, Letni
