AW: Kühlung mit Silikon-öl, fragen anregungen? -es bleibt bei wasser
in den tetzten tagen gab es einige umbauten:
nachdem ich trotz wasserkühlern auf CPU, GRafikkarte(fullcover kühler) und den spannungswandlern dazu noch belüftung von north- und south-bridge leider immerwieder hatte das das system im voll-last-bereich einfach hängen blieb, hab ich mich entschieden ein besseres, weil mit mehr spannungswandlern ausgestattetes mainboard zu holen.
da es sich nicht lohnt weitere investitionen in die AM-3-sockel-plattform zu tätigen, habe ich mir lange gedanken gemacht, in welche richtung es denn gehen sollte.
die neuen skylake-systeme sind interessant, weil das neueste vom neuen.
sockel 1150 ist auch interessant, gerade weil man dann evtl auch einen xeon nehmen kann, der zum I5-preis die leistung eines I7 bieten könnte, aber ohne integrierte GPU(fallback-system wenn mal die grafikkarte ausfällt und man nicht gleich ersatz zur hand hat)
RAM hab ich ja gerade vor relativ kurzer zeit auf 16GB aufgerüstet, und es währe schön wenn ich das nicht gleich wieder ersetzen muss.
OC'en wäre eine option für später, wenn das die CPU zuliesse, gerade weil ich ja mit wasser kühle.
nach vielem abwägen und vergleichen bin ich dann zu dem schluss gekommen, das die mehrleistung(gerade in spielen) von skylake nicht ausschlaggebend ist, gerade weil ich dann auf teuerere mainboards setzen müsste und neues RAM auchnoch dazu käme.
sockel 2011 is generell zu teuer und bringt mir nicht genug mehrleistung für das geld.
bleibt sockel 1150.
da kann ich dann mein vorghandenes RAM weiter nutzen, der CPU-kühler hat halterungen auch für den sockel und ich hab die volle auswahl an cpu's, also xeon oder I5 oder I7.
mit ein wenig glück fand ich ein ASUS Z87 pro board für 40€ günstiger als normalpreis(neu, nicht gebraucht) mit 12phasen-spannungsregelung und grossem kühlern drauf.
da ich dort also etwas sparen konnte, hab ich mir ein herz gefasst und gleich einen I7 4790K dazu geholt.
so kann ich dann später übertakten und hab auch gleich die maximale CPU-lösung für mein system, und setze so nicht wieder geld in den sand wenn ich erst was kleines und später dann die grosse CPU hole.
dann waren die neuen sachen alle hier und der grosse umbau ging los:
RAM brauchte nur umgesteckt werden und bleibt weiter luftgekühlt
Chipsatz und spannungswandler bleiben auch luftgekühlt(hätte sonst noch einen weiteren spannungswandler-kühler kaufen müssen fand aber das der vorhandene grosse luftkühler ausreichen sollte) -dafür bekommt dieser einen 12cm lüfter(900u/min enermax tb-silence.
grafikkarte bleibt wassergekühlt und CPU bekommt den vorhandenen wasserkühler.
nach dem erfolgreichen umbau(radiator blieb ausgestattet wie er ist) hab ich etwas mit den boardmöglicheiten gespielt(lüftersteuerung) und dann nach 2-3 optimierungen nun folgenden aufbau:
2x enermax tb-silence 1500u/min am radi-ausgang(das ganze sitzt ja in einem kasten mit staubfilter am eingang)
2x acool succurio 1800u/min vor dem radi.
1x ein 900u/m enermax tb-silence für die festplatten(ungeregelt)
1x ein 9cm lüfter mit 1400u/min für den chipsatz.
1x ein 1600/min tb-silence für die spannungsawandler
lüfter für spannungswandler und chipsatz laufen über cpu-van bzw cpu-opt.
die 4 radi-lüfter laufen an den 4 chassie-fan anschlüssen.
das ganze wird gesteuert vom mainboard her, gekoppelt an die cpu-temperatur.
lüfterdrehzahlen:
30% bei biszu 40°
60% bei biszu 50°
100% bai biszu 60°
so laufen die radi-lüfter schon bei 60° CPU-temp maxmimal und halten eine überhitzung sicher im zaum.
temperaturen beim spielen bei ca 22° raumtemp:
CPU unter 55°
GPU unter 60°
wasser unter 36°
das system ist durch die vollautomatische lüftersteuerung nun so leise, das es als 'silent-system' durchginge, trotz vieler lüfter und recht offenem aufbau(ist ja immernoch der baenchtable)
vtl, wird später der grössere radi den ich noch hab eingesetzt und dann der radi-kasten erneuert -dazu muss ich aber serstmal sehen wie die wassertemperaturen zum sommer hin werden. bisher reicht's auch so
ich werde berichten wenn und wie es denn weiter geht....
mfg
robert
