geist4711
AW: Kühlung mit Silikon-öl, fragen anregungen?
hier noch das bild vom radiator.
der 14cm-lüfter vom alten luftkühler sitzt mittlerweile unter dem radiator damit die abwärme nach oben raus geht.
im hintergrund sieht man den wasserbehälter mit der eheim 1048 pumpe.
verschlauchung ist alles komplett in 10/13mm und alle anschlüsse, ausser am radiator, sind mit überwurfmutter.
wasserinhalt (destiliertes wasser ohne zusätze) des systems selbst ca1L, insgesamt derzeit 3L.
im momnet schaue ich noch nach einem kupferstück(120x25x5mm) um den kühler für die spannungswandler anzupassen, dann kommt dieser mit in den kreislauf.
nach einem 20cm-lüfter der mehr luftdruck macht um diese durch die recht feinen vielen finnen der radiators zu drücken schaue ich auch noch.
hat hier jemand tipps welcherlüfter mit 18-20cm durchmesser besonders viel luftdruck liefert?
evtl wird dann auch die pumpe noch getauscht, da der riesen eheim pumpen-klotz nur wenig leistung macht wenn, wie bei mir, durch den radiator recht viel wassersäule zu bewegen ist -daher ist der radiator auch liegend angeordnet, damit nicht soviel wasser hoch zu fördern ist.
die laing pumpen sind sehr interessant aber auch sehr teuer, evtl nehme ich auch die Alphacool DC-LT 3600 Ceramic, dann mit ausgleichsbehälter und 1/4" anschlüssen.
hat hier jemand noch einen tipp/anregungen dazu?
zum schluss noch eine gesamtaufnahme des ganzen:
schönheit ist bei meinem system zweitrangig, es soll funktionieren
habe gestern auch nochmal eine halbe stunde prime95 (small FFT) laufen lassen und konnte feststellen das die temperaturen des systems sich nun bei 49° cpu, 56° spannungswandler und 37° wassertemperatur einpendelt -raumtemperatur ca 28°.
mfg
robert
mfg
robert
