AW: Kritik an "Powerzone" Netzteile- Nur für die Amis gedacht?
Singlerail ist für 90% der nutzer mehr als ausreichend.
Es ist genau andersherum, was meinst du warum ich ein Singelrail Netzteil besitze, weil im High End Bereich Multirail Netzteile total hinterher hinken, als Beispiel: BQ bzw. Fortron Source hat kein P10 ohne CapXon Feststoffkondensatoren und Enermax lässt auch von CWT fertigen.
"singelrail ist müll" wiso? weil es dir nicht passt?
Leute die keine Ahnung von Rechner haben sollten diesem Risiko nicht ausgesetzt sein, denn eine Kurzschlussprotection verhindert noch lange keinen Kurzschluss, denn der Wiederstand sackt so schnell auf 0 ab, und andere Bauteile halten gegen, warum? Achja, alle hängen an der selben Rail! Hier kann einem die OCP den Arsch retten, aber nein? Ach ja, die Greift ja erst bei 650 Watt und da hastt du garantiert einen Kabelbrand!
und selbst wenn die lötquallität nicht optimal ist, was ändert es?
Das die Kabelenden so schlecht gekürzt sind bei dem Exemplar aus dem Test, das ich Angst habe, das beim Transport die Kabelenden aneinander kommen und du einen internen Kurzschluss hast.
da haben fertigungstoleranzen ncoh mehr einfluss auf die qualität der bautiele, und damit das verhalten des gerätes als die lötqualität
Nein, wie lange Kondensatoren leben ist größtentteils vom Glück abhängig, sofern es die gleiche Modellreihe ist, kann man trotzdem nur ungefaähre Aussagen treffen, ist korrekt, anders ist es aber wenn sie abfallen, weil nicht fest gelötet wurde, bzw. zu heiß siehe rechts oben auf dem Bild.
der unterschied ist zT nur mit hochleistungsmessgeräten unterschiedbar
Genau, es geht aber auch garnicht um die Mehrleistung!
Und so ein kleiner hinweis: die dicke eines drahtes hat nicht direkt etwas damit zu tun wie viel er an Ampere verkraften kann! da spielt die qualität des kupfers und die der isolierung auch eine gewichtige rolle.
Richtig, trotzdem gilt die Faustregel, dicker ist besser und bei deiner Corsair Isolierung, welche im Falle eines schmelzens 100% einen Kurzschluss verursacht, da die Kabel direkt aneinander liegen ist da wirklich nicht die beste.
und welchen unterschied machen die 100rpm? ist das NT kühler blos weil sich der lüfter mit 100rpm dreht? wohl eher nicht!
Falsch, das NT ist EXTREM kühler, da es keinen Luftstau gibt, zudem ist der Zero RPM Mode von der Last und nicht von der Temperatur abhängig, im Corsair Handbuch steht sogar das dieser nicht für 24/7 Betrieb verwendet werden sollte.
B2T
Wo wir hier gerade im BQ Thread sind, würdet ihr für mich ein P11 ohne CapXon Backup Feststoffkondensatoren bauen mit 1KW? Ich würde gleich 2 kaufen, versprochen!
Am besten noch das Ding auf 80+ Titan Prügeln und die SEC Eingangsfilterung rausschmeißen, dann hättet ihr das beste Netzteil auf dem Markt
