AW: Kritik an "Powerzone" Netzteile- Nur für die Amis gedacht?
wie gesagt, gefühlt bleibt das RM (gehäusewand) kühler als das TX. liegt evtl aber auch daran, dass bei mir die lüfteröffnung nach oben zeigt, und somit die warme luft schön rausziehen kann, und somit kaum/keine hotspots entstehen können.
Du vergisst aber einen nicht unwichtigen Punkt:
Die Wärmeisolation, die hier vorhanden ist. Dass sich ein NT wärmer anfühlt, kann schlicht daran liegen, dass die Kühler mehr Oberfläche haben und somit die Luft im Gehäuse deutlich mehr aufheizen. Schau dir mal Tests zum RM an un ddas Layout. Und jetzt zum alten TX (welches übrigens?!)
Dann siehst auch den Unterschiede...
Und auch bei über 1000W kann Singlerail (aus meiner sicht) vorteile haben, sofern es ordenltich abgesichert ist.
EIn 1000W Single Rail Netzteil muss mindestens 83A gesamt liefern können, die auch über jedes beliebiges Kabel abrufbar sind...
Wenn es das nicht kann und abschaltet, bevor die 83A erreicht sind (wahrscheinlich eher sogar ~100A), dann ist es schlicht kein Single Rail...
So hat die Ai serie von corsair (ich glaub zumidnest dass es die war, kann aber auch eine andere gewesen sein) ein singlerail design, sichert aber jeden anschluss eigens ab.
Nein, deine Aussage ist ein Widerspruch in sich.
Ein Single Rail Design kann nicht jeden Anschluss einzeln absichern. Wenn das der Fall ist, ist es schlicht Multi Rail.
Genau DAS ist eben der Unterschied bzw der Punkt. Bei einem Single Rail hast du eine starke +12V Leitung, die die gesamte Leistung über jeden beliebigen Anschluss abliefern kann.
Bei Multi Rail teilst du diese Leitung aber durch die Messung des Stroms an mehreren Punkten auf. Dass ein Single Rail Netzteil also jeden Anschluss einzeln absichert, geht daher schlicht nicht. Das ist einfach unmöglich.
Wenn es das tut, ist es Multi Rail...
Dies ist mMn als die optimale lösugn anzusehen, da dadurch das Kabelbrandrisiko minimal ist, auf der anderenseite aber eben auch nicht zusätzliche potentialunterschiede entstehen können, wodurch der strom evtl "in die falsche richtung" fließen könnte.
Korrekt, nur ists eben kein Single Rail mehr
Alles in allem halte ich für meinen teil das risiko eines Singelrail NTs durchaus als tragbar, da eben davor schon etwas gravierend falsch laufen muss, um überhaupt in die eventualität eines kabelbrandes kommen zu können.
Nein, ist es nicht.
Das ist vergleichbar wie einem Unternehmen zu sagen, dass man ein Backup nicht benötige, weil ja eine Festplatte eh nie ausfallen würde...
