Kaufberatung Gaming PC für ca. 900€
Targunitoth666
mein PC ist jetzt über 10 Jahre alt. Die CPU ist noch eine AMD Phenom II X4 Black Edition 955.
Darum wird es Zeit für einen neuen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 800€ - 1000€
Ja, ich hätte gerne eine Empfehlung für einen passenden 24" Gaming Monitor, mit extra Budget (max. 300€)
Ja
SSD 250GB Samsung 850 Evo (04.02.2015)
(optional) Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic (10+ Jahre)
Ich würde keine neue Soundkarte kaufen, aber wenn ihr sagt, dass ich die Karte nochmal einbauen kann, würde ich das machen.
Bisher:
Samsung SyncMaster XL2370
Samsung SyncMaster T220
Der T220 soll eventuell durch einen neuen Monitor ersetzt werden.
Gaming (z.B. Dark Souls 3, Divinity: Original Sin 2, ...)
Virtuelle Maschinen (Nie mehr als 3 gleichzeitig)
Bildbearbeitung
SSD 256 GB (Vorhanden) + 1 TB HDD
Am besten mit StoreMI
Von Übertakten halte ich nichts. Wenn es von Werk aus OC ist, dann ist das aber okay
Ja, WLAN: Ist die Gigabyte GC-WB1733D-I gut?
10.) Konfiguration
Ich habe mir eine erste Konfiguration mit folgender Anleitung erstellt: http://extreme.pcgameshardware.de/k...40-pc-beispielkonfigurationen-maerz-19-a.html
CPU: AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz
Arbeitsspeicher: G.Skill (DDR4-3000) - 16,0 GByte Kit
CPU und Arbeitsspeicher sind Fix, die haben das beste Preis-/Leistungsverhältnis.
Bei den anderen Sachen bin ich mir echt nicht sicher:
CPU-Kühler EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced oder Noctua
Ein CPU-Kühler ist mir wichtig.
Der Alpenföhn hat die beste P/L. Mit meinem Noctua bin ich aber bisher immer zufrieden gewesen und nehme gerne Empfehlungen an.
HDD: Western Digital Blue 1TB
Sollte eigentlich passen
Netzteil be quiet! Pure Power 11 CM 500W
Ich habe jetzt mal das 500W Netzteil eingeplant, bin aber auch hier offen. Ist ja abhängig von den anderen Komponenten.
Mainboard: ASRock B450 Pro4 oder Gigabyte B450 Aorus Pro
Hier bin ich ein bisschen unsicher. Wenn ich die Soundkarte und WLAN haben möchte, muss ich die Aorus Pro nehmen um genug PCI Anschlüsse zu haben?
Grafikkarte: Radeon RX 590
Der schwierigste Punkt ist die Graphikkarte. Ich habe gesehen, dass die Radeon RX 590 vermutlich ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis hat, aber ich habe keine Ahnung in welcher Ausführung die Karte empfehlenswert ist.
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600
Das Gehäuse ist für mich eigentlich nicht so wichtig, der PC steht unter dem Tisch und nicht in einem Showroom.
Ich finde die Idee mit dem Schallgedämmten Gehäuse eigentlich nicht schlecht. Da die Version mit dem Sichtfenster günstiger ist, tendiere ich momentan zu der,
Hier bin ich aber auch für Empfehlungen offen.
Auch wenn es ein Gaming PC werden soll, ist mir die Lautstärke im IDLE und Kühlung der Kompontenten für eine lange Lebensdauer wichtiger als eine max. FPS Zahl.
Vielen Dank
Targunitoth666
AW: Kaufberatung Gaming PC für ca. 900€
Servus und Willkommen im Forum!
Es wäre noch wichtig zu wissen ob es dir wichtig ist z.B. Ende 2020 auf eine letztmöglich laufende AM4-CPUs zu wechseln, oder nicht.
Da du die CPU nicht übertakten möchtest, rate ich dir zum Ryzen 5 2600X, der taktet etwas höher, und erhöht den Takt selbst bei entsprechender Kühlung.
Der Mitgelieferte boxed-Kühler der X-Version ist schon einen Tick besser, wenn du einen stärkeren Kühler möchtest, wäre ich beim Brocken 3.
Wenn du keine vermeintlich bessere Aufrüstoption beim Mainboard haben möchtest, könntest du das MSI B450 Gaming Pro Carbon AC nehmen, oder z.B. das MSI B450 Tomahawk und einen WLAN-Stick dazu.
Im Allgemeinen rate ich aber immer zu einer Kabelverbindung, sofern möglich!
Ist die Aufrüstoption auf die kommende Ryzen-Generation für dich interessant, kannst du dir das Gigabyte X470 Aorus Gaming 5 WIFI, oder ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 mit WLAN-Stick anschauen.
Bei der Grafikkarte kommt es darauf an welche Auflösung der neue Monitor haben soll, für z.B. FHD / 144Hz würde ich eine RX590, GTX1660(Ti) oder eine günstige GTX1070 nehmen, für WQHD sollte es dann etwas mehr sein.
Falls du die Magnetfestplatte als Speichermedium für selten genutzte Daten brauchst, würde ich die Seagate BarraCuda Compute, nehmen, oder ein bisserl was drauf legen und direkt eine SSD zu der vorhandenen dazu nehmen.
Das Netzteil und das Gehäuse passt, wenn es dir gefällt, als Option schlage ich noch das luftige Meshify C vor.
Der Arbeitsspeicher passt grundsätzlich auch, da die Ryzen CPUs aber von schnellem RAM profitieren, könntest du über 3200er nachdenken, z.B. G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
Eine extra Soundkarte brauchst du eigentlich nur, wenn du über entsprechend gute Abspielgeräte verfügst, ansonsten reicht der Onboard-Sound in der Regel aus.
Gruß Lordac
Danke Lordac für die super schnelle Antwort.
Den "Ryzen 5 2600X", finde ich super spannend, allerdings ist es hier einfach eine preisliche Frage, die ich am Ende entscheiden muss.
Der "Brocken 3" gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Ist der so viel besser als der "Ben Nevis"? Kannst du mir da vielleicht einen anderen Tipp geben, muss auch nicht Alpenföhn sein.
Das "MSI B450 Gaming Pro Carbon AC" finde ich super! Ja ich weiß Kabel ist immer besser, aber da mein PC suboptimal steht, muss ich dafür immer ein 10m Kabel quer durch den Raum / Flur legen. Für schnell mal surfen ist das ein bisschen nervig.
Ans Aufrüsten denke ich erst mal nicht, ich hoffe, dass der PC die nächsten 5-8 Jahre überlebt und die CPU war bisher noch nie das Nadelöhr bei mir.
Danke für die Graphikkarten-Vorschläge, da werde ich mir mal ein paar Testberichte durchlesen.
Dann wird es wohl die "Seagate BarraCuda Compute" werden :-), was ist ihr Vorteil gegenüber der WD?
Für das Meshify C schau ich mir auch mal ein Video an.
Das mit den RAM ist auch wieder eine Kostenfrage, vmtl. werde ich da bei den 3000er bleiben, lese mich da aber nochmal ein bisschen ein.
Okay, dann bleibt die Soundkarte im alten PC.
Echt super Unterstützung hier!
Servus,
der Ben Nevis Advanced reicht grundsätzlich aus, mehr Kühlleistung hat aber in jedem Fall der Brocken 3.
Als Alternative kannst du dir folgende drei anschauen, die sind alle auf ähnlichem Leistungsniveau wie der Brocken 3:
- Thermalright ARO-M14 Grau / Orange
- Scythe Mugen 5
- Dark Rock 4 (etwas teuer)
Das ist eine gute Frage die ich leider nicht konkret beantworten kann, da ich schon lang keinen Test mehr zu einer Magnetfestplatte gelesen habe. Ich finde das Seagate früher recht gute Platten gebaut hat, deshalb "häng" ich da wohl noch etwas dran. Da bei einem "normalen" Spiele-PC die meisten Dinge über die SSD ablaufen sollten, wäre es meiner Meinung nach aber auch nicht tragisch, wenn die Magnetfestplatte etwas lauter sein sollte.
Das mit den RAM ist auch wieder eine Kostenfrage, vmtl. werde ich da bei den 3000er bleiben...
Der G.Skill Aegis ist aus P/L-Sicht schon sehr gut, den Mehrwert von 3200er wirst du in der Praxis eh kaum merken, da in der Regel der direkte Vergleich fehlt.
Gruß Lordac
Nochmals vielen Dank.
Die Lüfter sind alle gut und unterscheiden sich nicht wirklich, ich werde mal schauen, ob einer demnächst mal im Angebot ist.
Ich werde dann mal alles bestellen und mich bezüglich dem Monitor dann nochmal melden.
Servus,
Die Lüfter sind alle gut und unterscheiden sich nicht wirklich...
du meinst vermutlich die CPU-Kühler, oder ;)?!
Bedenke aber bitte das man die Leistung der Grafikkarte an den Monitor anpassen sollte, nicht das du jetzt eine RX580 kaufst, und dich dann für einen WQHD-Monitor entschiedest!
Je nach Einstellung und Spiel funktioniert das natürlich, bei aktuellen Titeln sollte dann aber schon eine entsprechend starke Grafikkarte her.
Gruß Lordac
Ja, ich meine natürlich die CPU-Kühler.
Guter Hinweis mit der Grafikkarte... Dann vertage ich die Entscheidung auch noch, da das System ja auch erst mal ohne Grafikkarte läuft und such mir dann ein passendes Paket raus.
Das hier ist jetzt mein aktueller Stand: Mein PC 2019 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Jetzt wäre eine Bildschirm- / Grafikkarten-Kombination für ca. 500€ super.
Ich habe mich noch nicht in deine Grafikkarten-Vorschläge eingelesen, habe aber auch keine Ahnung was ich eigentlich will. Gibt es da einen Tipp in diesem Budget-Bereich?
Aber bitte brachten das der 2600X keine IGP hat. Du brauchst also eine dedizierte GPU,zum Beispiel die aus dem alten PC oder eine gebrauchte HD6950/4850,6570,die kriegt man für 15-30 Euro bei EBay
Betrifft das nur den 2600X oder auch den "normalen" 2600 ohne X?
Edit: Okay, habe gerade gesehen, dass es natürlich auch für den 2600 gilt. Danke für den Hinweis.
Auch dir Danke für die schnelle Antwort.
Ist es nicht besser beim Monitor auf Freesync in kombination mit einer Radeon zu setzten?
Da scheiden sich die Geister.
Tatsache ist um so weniger FpS man hat bzw um so weiter unterhalb man von der nativen Hertzzahl des Monitor liegt um so mehr bringt Free-Symc da es im Gegensatz zu VSync eine variable Rate bietet. Ansonsten kann man auch gut VSync nutzen.
Witcher 3 mit 40 FpS auf einem 60 Hertz Monitor kann Freesync etwas bringen. Ist ja auch immer sehr subjektiv ob man Tearing bemerkt oder nicht und ob eine minimale Veränderung nach unten bei den Settings es nicht genau so tut um näher an 60 FpS zu kommen. Bei einem Shooter und 140 FpS auf einem 144 Hertz Monitor merkt man deutlich weniger von Tearing da die Refreshrate kürzer ist.
ich wollte euch nochmal für eure Hilfe bedanken.
Ich bin jetzt erst zum Zusammenbauen und Testen gekommen.
Er läuft wie eine eins :-)
https://i.ibb.co/5T8HzH5/IMG-20190413-151824.jpg
Ich habe mich jetzt für die gtx 1070 entschieden.
Auch wenn sie momentan unterfordert ist, werde ich den Kauf eines Monitors verschieben, da ich gerade hauptsächlich auf dem Fernseher spiele und der auch nur Full-HD kann.
Targunitoth
