Ist auch die beste RX 580
Da könnte man nun völlig anderer Meinung sein. Die beiden Asus Strix RX480/RX580 haben das wohl am besten bestückte PCB. Einfach geil.
Zu Intel vs. AMD.. je nach Anwendung natürlich. Wenn man Strom sparen will, dann richtig und auch mit Undervolting arbeiten. Ich würde mir da jetzt nicht die Zeit nehmen, für etwas das dann eh aus irgendwelchen Daten extrapoliert werden muss und wieder Richtung Meinung geht. Also allgemein gesprochen, wollte hier keinen Bezug auf irgendwas nehmen.
..und lebten dabei sehr arm.Genau mit diesen Gedankengängen wurden andere Leute reich [..]
Wobei bei laufenden Kosten kann man schon mal genau hinsehn. Allerdings gibt es hier noch mehr zu beachten. Ein Threadripper verbraucht zwar bei Vollast viel Strom, ist aber auch wesentlich schneller fertig als eine "normal dimensionierte" CPU. Diese Zeit kann nun auch wieder genutzt werden, nicht nur von der CPU. Wofür bleibt jedem selbst überlassen.
Aber bei Anwendungen sollte man schon die Effizienzbetrachtung hinzu ziehen, und nicht von maximalen Wattzahlen ausgehen. Bei Games ist der Verbrauch natürlich relativ konstant, die Effizienz am Ende wurscht, die FPS mal übersehen. Zum inet surfen kann man auch ein preiswertes Tab nutzen, am besten mit Solar..
[..]Der 2600 hat 12 Threads und bringt auch deutlich mehr Punkte im CB, auch im Singlecore. Die Messung des gesamten Systems sagt dir auch nur, ob ein gutes MoBO verwendet wurde, nicht was die CPU braucht. Power Consumption - AMD Ryzen 7 2700X Review: Redefining Ryzen ist da besser.[..]
Hier ist der 2600er auch mit dabei:
AMD Ryzen 7 2700X und Ryzen 5 2600X im Test | Seite 17 von 19 | Tom's Hardware Deutschland
Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast.
Werde nach einem anderen Forum suchen.
Vielen Dank Auf Wiedersehen
Da muss man auch Glück haben, recht viel mehr als Meinungen wirds nicht geben. Ich kann dir das lesen mehrere Tests/Reviews empfehlen, z.B.:
Ryzen 5 2600 vs. Core i5-8400: 36 Game Benchmark - TechSpot
Youtube
Ich persönlich halte ein preiswertes Z370 Board und einen i7 8700 ohne K für die beste Idee derzeit, mit Undervoltung eine sehr langlebige CPU mit besserem Wiederverkaufswert. Der 2600er ist sicher die preiswerteste Wahl. Wenn man genug Infos hat und immer noch nicht sicher ist, einfach aus dem Bauch heraus..
