i9-9900K: Köpfen verbessert Temperaturen deutlich, abschleifen bringt weitere 5 Kelvin
AW: i9-9900K: Köpfen verbessert Temperaturen deutlich, abschleifen bringt weitere 5 Kelvin
bei LTT war der 9900K deutlich kühler als der 2700X (was "synthetic load" jetzt im Detail bedeutet wurde nicht erwähnt)
YouTube
1016737-i9-9900k-koepfen-verbessert-temperaturen-deutlich-abschleifen-bringt-weitere-5-kelvin-ltt.jpg
edit, aus den Kommentaren:
"Since our thermal and power consumption numbers are very different from other publications, here's some clarification on our board settings:
-Multi-core enhancement: Disabled
-SVID behavior: "Intel Fail-Safe" / Intel's default -XMP: Enabled
-All power duration and limit settings default
-Core multiplier at defaults
-Core voltages at defaults
Cooler: Corsair H115i w/IC Graphite thermal pads
The performance numbers we got were double-checked against Intel's engineers, and they were in line; This suggests that our thermal tests are indicative of stock performance (with motherboard vendor optimizations disabled). We did not ask Intel about their thermal or power consumption results."
"AIDA64 FPU, it's an AVX2/AVX-512 workload that hits all cores/threads simultaneously." <-- mhh, nagut :schief:
Waren auch nur 4.2GHz allcore bei LTT.
60 L/h ; Kühler ein 31,4 °C; Aus 34,4 °C
218 W ; 5 Ghz; 1,26v
Lot - WLP
73,0
Lot - LQM
69,5
WLP - WLP
79,2
Dicke Schicht WLP - WLP
85,7
LQM - WLP
68,6
LQM - LQM
65,0
200 W ; 4,8 Ghz; 1,2 v
Lot - WLP
69,9
Lot - LQM
66,6
WLP - WLP
75,5
81,5
LQM - WLP
65,8
LQM - LQM
62,5
183 W ; 4,7 Ghz; 1,15 v
Lot - WLP
66,7
Lot - LQM
63,7
WLP - WLP
71,9
77,4
LQM - WLP
63,0
LQM - LQM
60,0
100 L/h ; Kühler ein 32,1 °C; Aus 33,9 °C
217 W ; 5 Ghz; 1,26 v
Lot - WLP
70,1
Lot - LQM
66,5
WLP - WLP
76,3
82,9
LQM - WLP
65,7
LQM - LQM
62,0
DIE Höhe:
0,86 //
0,64 // - 2K
0,42 // - 4K
Höchste Differenz LQM / LOT 218 W: 4,4 K
Niedrigste Differenz LQM / LOT 183 W: 3,7 K
Dank für deine Mühe!
Werte von einen anderen User
Bild: screenshot51u1d0y.png - abload.de
Bild: screenshot59qtcno.png - abload.de
Hier beträgt der maximale Unterschied 6 K und minimal 2 K pro Kern.
Wenn man auch noch bedenkt dass die Last mit Lot um 10W höher war, werden das im Maximum auch keine 6 K sein, sondern nur noch 5 K bei den anderen User.
Der Kollege hat aber auch eine sehr potente Kühlung und nur 23°C Wasser ... 76°C@8x5GHz kann man schon mal machen :D
Was Lot vs LM angeht scheint es sich zu verdichten, dass alles nur halb so wild ist. Entweder waren die ersten Chargen im Lötprozess noch etwas unsicher oder man wollte hier einen gewissen Markt ankurbeln
Zum Glück sind die Teile so teuer.. sonst würde ich womöglich noch den 7700k@5GHz in Rente schicken :devil:
Das Wasser ist einfach nur noch nicht warm. Schau bei prime, Test 3 & 4, das dauert nicht lang.
Nach einer Erwärmungsphase wären die Temps vielleicht etwas höher.
jeweils ca. eine 1/4h.. nicht die Welt sollte aber schon gut Wärme abgeben. Bei der Kühlfläche (Mora + 360+ 240) drehen die Lüfter auch ziemlich hoch (~1000rpm) .. bei einem kühlen Zimmer schon etwas haltbar.
egal - geht ja um das Lot :)
Ab Minute ~ 9:10
YouTube
Roman rät vom 9900k köpfen ab und hat somit radikal seine Meinung geändert. Auch ist nicht mehr die Rede vom angeblich schlechten Lot, da wird sich wohl vermutlich Intel zurecht beschwert haben.
Ab Minute ~ 9:10
YouTube
Der Nissan GTR muss ja irgendwie finanziert werden ;)
Auch hier wird mal wieder der 9900K kurz angesprochen und kein einziger Hinweis vom angeblich schlechten Lot:
YouTube
Schon erstaunlich wie schnell Leute ihre Meinung ändern können.....
Nachtrag:
Und soviel zum Thema Meinungsfreiheit und Hardwareluxx Forum.
9900K und das angeblich schlechte Lot
Da hat man den Beitrag geschon gemeldet, bin gespannt wie lange dieser dort noch offen bleiben wird.
Hab mir gerade das Video angeschaut, Dank für den Link!
Und wieder spricht er die schlechten Temperaturen trotz Lot an!
Seine schlußendlich Empfehlung spricht da schon Bände, da braucht es gar kein Hinweiß auf Lot-Qualität.
Lieber keine verlötete CPU kaufen, um dann durch Köpfen bessere Temperaturen erreichen zu können, ist nur eine Verdrehung seine ursprünglichen Aussage.
Andere Umschreibung gleicher Tenor, würd‘ ich das nennen.
Vielleicht hat Intel oder irgendein Boardhersteller tatsächlich gemosert.
Meine Meinung dazu ist das der Lot in Ordnung geht.
Es sind 8 Kerne die auch etwas abverlangen wenn sie auf alle Kerne mit 5 GHz laufen und da muss dann schon eine potente Kühlung drauf.
Ohne gescheite Kühlung sollte ein 8 Kerner nur moderat übertaktet werden oder auf Stock belassen werden.
Der Lot geht für Stock in Ordnung, weil Intel den Prozessor darauf abgestimmt hat und dann solche Temperaturen nicht erreicht werden.
Auf Stock laufen nicht alle Kerne auf 5 GHz und würden dann nicht solche Temperaturen erreichen.
Früher war es immer klar das für hohes OC auch eine potente Wasserkühlung her muss, heute jedoch versucht jeder mit einer normalen Luftkühlung das Maximum raus zu holen und beschwert sich dann noch wenn die Temperaturen so stark ansteigen.
Klar mit einem besseren Lot würde man vielleicht 8-10°C gut machen, aber diese 8-10 Grad bekommt man auch mit einer guten Wasserkühlung geregelt.
Verstehe diese Politik auch nicht, ein Prozessor was mit gescheiten Board an die 1000 Euro dran kommt und dann wird beim Kühler gespart. Ist so als wenn man sich ein High-End Rechner zusammenbaut und dann am ende das Geld für ein gescheites Netzteil fehlt oder genau am Herzstück gespart wird.
Wenn Porsche ein Leistungsstarken Motor verbaut müssen dementsprechend auch die dazu geeigneten Bremsen mit verbaut werden.
Vor allem würde mich mal eure Meinung zum Hardwareluxx Forum interessieren. Den Thread habe ich natürlich mit Absicht dort platziert, es hat seine guten Gründe warum da so gut wie inaktiv bin.
Es ist ein Forum wie jedes andere, da gibt es nicht viel zu sagen.
In Foren wird oft heftig diskutiert und jeder wird seine Meinung dazu haben und ggf. auch weiter beibehalten.
Gehört auch hier nicht ins Thema.
Du bist der Hit des Tages da? lol
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Schaut wohl so aus.
Nachtrag:
Nachdem dem das eingetroffen ist, was ich erwartet habe:
- beleidigende Einschüchterungsversuche um die Glaubhaftigkeit des TE zu diskreditieren.
- jegliche Versuche den Thread zu schließen; Thread gemeldet oder mit beleidigenden Spampost versehen
Hat man wohl erkannt, dass dies zu nichts führt. Aber echt interessant in welchen Zusammenhang das Forum zu geliebten Roman steht und auf welchen Niveau sich das Forum so bewegt.
