i5-4690K, GTX970: Neue Grafikkarte, CPU+GraKa oder Komplett-PC?
LOVEvsHATE81
Moin moin zusammen,
kurz zu mir: Ich bin 37 Jahre jung, komme ursprünglich vom Bodensee und bin inzwischen in Freiburg gelandet. Früher habe ich hauptsächlich Shooter gezockt, zwischendurch nur Aufbausimulationen und seit kurzem spiele ich ausschließlich Rennsimulationen wie iRacing, Raceroom, Assetto Corsa oder Project Cars 2 - natürlich mit Lenkrad etc.
Für ein besseres Mittendringefühl hatte ich mir ein 34" 21:9 Monitor mit 3440x1440 Auflösung gekauft. Der hat meine betagte Hardware schon zum Schwitzen gebracht. Neulich bin ich günstig an ein VR-Headset (Dell Visor) gekommen und jetzt voll im VR-Rennfieber. Meine Hardware ist dafür aber eindeutig zu schwach. Da ich mich damit nicht auskenne, bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Reicht eine neue Grafikkarte, neues Board samt CPU und RAM oder gleich ganz neuer Rechner?
Hier mal die Infos zur vorhandenen Hardware:
- Gehäuse: Fractal R5 gedämmt mit 3x be quit! Silent Wings 2 Gehäuse Lüftern
- Netzteil: be quit! 530W
- Mainboard: Z97 Gaming 5 (MS-7917)
- CPU: i5 4690K @3.5 GHz mit be quit! Dark Rock Pro 3 Kühler
- Grafikkarte: GTX 970
- 16 GB RAM, 2x 8 GB Crucial Ballistix Sport DDR3
- Systemlaufwerk: 120 GB NVMe M2 (Samsung MZHPV128HDGM) auf PCI Express Adapter
- Datenträger: 1 GB Festplatte (WD10EZEX)
- WLAN Adapter verbaut. Rechner hängt zu 99% direkt am Router. Nur zum Zocken mit Freunden braucht's im Wohnzimmer manchmal WLAN.
- Bluetooth: Per Nano Stick gelöst. Brauche ich aber eigentlich nicht. War für die Controller des VR Headsets dabei, die ich nicht benutze.
Der aktuelle Rechner ist fast unhörbar leise. Das ist mir auch bei einem neuen Rechner sehr wichtig! Wenn ich richtig informiert bin, dann habe ich mit dem Gehäuse samt Netzteil und Lüfter eigentlich eine vernünftige Basis? Würdet ihr die behalten?
Meine Frage ist: Was ist sinnvoller?
- Nur eine neue Grafikkarte? Hier schwanke ich zwischen GTX1080ti (mehr Speicher) oder RTX 2080 (neueres Modell). Ich bin also bereit dafür bis zu 800€ auszugeben. Welche würdet ihr nehmen?
- Wäre mein CPU mit neuer Grafikkarte dann der Flaschenhals? Sollte der auch getauscht werden? Ich habe versucht mich einzulesen. Intel 8700K wäre die Luxuslösung. Brauche ich die? Reicht der 8600K oder 8400K? Oder der AMD 2700x? Könnte ich meinen CPU Kühler weiter nutzen? Bei Intel und AMD?
- Oder ist es unkomplizierter einen Komplett-PC zu kaufen und bekomme ich am Ende auch mehr Geld für meinen PC wenn ich ihn komplett statt in Teilen verkaufe? Was bekommt man dafür komplett?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
Grüße
Roman
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
So oder so kannst du, wenn du's richtig machst, mit Eigenbau wesentlich glücklicher werden als mit Komplett-PC ... erst recht pro €
Ich würde zunächst nur die Graka tauschen und die CPU leicht übertakten. Denke 4,2 GHz sind für jede CPU problemlos machbar!
Naja, bei der GraKa, ob 1080ti oder 2080, da scheiden sich die Geister... ich persönlich würde die 2080 bevorzugen und ggf. dann halt irgendwann mit maximalen- statt ultra-Details leben ... andere würden genau das Gegenteil machen...
Wenn dann die GraKa getauscht ist und der CPU, evt auch dem Ram, beine gemacht wurden, und das immernoch nicht reicht, kannste den Unterbau immernoch upgraden.
Wichtig wäre noch zu wissen, welches BeQuiet-Netzteil denn verbaut ist...
Vielen Dank schon mal für deinen Input Jooschka.
Ich tendiere auch stark zum Eigenbau und der RTX 2080, weil Gehäuse etc. eigentlich ne vernünftige Basis sind. Beim Netzteil handelt es sich um ein "be quit! Pure Power L8 CM Modular 8 mit 530 Watt".
Grafikkarte: Wenn sich beide Modelle preismäßig nichts nehmen ist die Entscheidung tatsächlich schwierig. Wenn du die 1080Ti günstiger bekommst würde ich diese nehmen, da die 3GB VRAM die sie mehr hat, je nach Spiel Gold wert sein können. Denn wenn der VRAM ausgeht, nützt dir auch der ach so tolle Grafikchip nichts.
Netzteil: Ich würds probieren. Aber die Empfehlung würde schon zu Neu tendieren. Alte Netzteile sollten schon bei alter Hardware bleiben.
CPU und RAM: Wie schon angesprochen die CPU und den RAM taktmäßig erstmal die Beine machen. Mit Beobachtungstools (z.B. Task-Manager) kannst du dann sehen, ob du dort noch ansetzen musst oder nicht. (CPU-Kerne an der Leistungsgrenze oder RAM übervoll)
etzteil: Ich würds probieren. Aber die Empfehlung würde schon zu Neu tendieren. Alte Netzteile sollten schon bei alter Hardware bleiben.)
Was erhoffst du dir vom probieren?
Es wird funktionieren, nur schadest du weiter den Festplatten und mit etwas Pech schadest du auch der neuen Graka.
Das L8 ist gruppenreguliert und muss auf jeden Fall neu.
Was bedeutet "gruppenreguliert"? Verstehe ich dich richtig: Wenn ich zuerst nur die Grafikkarte gegen eine 1080ti oder 2080 tausche, dann sollte ich in dem Zuge direkt schon das Netzteil tauschen? Und nicht erst wenn ich ggfs. im nächsten Schritt Board + CPU + RAM tausche?
Welches Netzteil kannst du empfehlen? Lautstärke ist mir sehr wichtig!
Auf jeden Fall solltest du das NT tauschen.
Beim gruppenregulierten NT werden die 3 und 5 volt schiene beim Entlasten der 12v schiene, zum Beispiel wenn du ein Spiel beendet, stärker belastet. Bedeutet deine Festplatten nehmen Schaden. Hier gibt's im NT Thread auch eine sehr ausführliche Beschreibung.
BeQuiet Straight Power 11 mit 550 Watt. Leise und multirail. Absolut gutes und solides NT.
Hier mal die ausführliche Erklärung:
Das liegt daran, dass das L8 Gruppenreguliert ist.
Gruppe bedeutet, dass die drei Spannungen im Netzteil, also 3,3 und 5 und 12 Volt gemeinsam erzeugt werden.
Das bedeutet aber auch, dass die drei Spannungen voneinander abhängig sind.
Belastest du nun eine Spannung sehr stark -- und heute wird praktisch nur noch die 12 Volt Leitung benötigt. 5 Volt brauchst du für USB und Festplatten, 3,3 Volt eigentlich gar nicht mehr -- sinkt diese ab, so dass du statt 12 Volt nur noch 11,6 Volt hast. Die 11,6 Volt sind noch innerhalb der ATX Spezifikation, aber bei 11,4 Volt wird es schon kritisch. Gleichzeitig steigen die anderen Spannungen an, sodass die 5 Volt Leitung schnell mal bei 5,5 oder gar 6 Volt landet.
Ausgleichen kannst du das nur, indem du die entsprechende Spannung belastest. Du müsstest also die 5 Volt Leitung stärker belasten, damit sie wieder sinkt. Was aber eben in der heutigen Zeit nicht einfach ist, weil ja nichts mehr da ist, was die 5 Volt braucht. Eine SSD oder eine HDD reichen da nicht.
Wenn du dann noch Netzteile hast, die eine billige Filterung und Glättung haben -- man kann das anhand der verbauten Caps erkennen -- ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass neben der steigenden Spannung auch die Restwelligkeit ansteigt. Die Restwelligkeit beschreibt die noch vorhandene Wechselspannung in der Gleichspannung. Du kannst die Wechselspannung nie komplett herausfiltern, das ist technisch nicht möglich. Man kann sie aber so weit reduzieren, dass sie keinen Einfluss mehr auf die Hardware hat.
Steigt sie aber an, hat sie ab einem gewissen Punkt durchaus wieder Einfluss auf die Hardware. die Steigende Restwelligkeit ist einer der Gründe, wieso Festplatten ausfallen.
Wenn du also jemanden kennst, der in letzter Zeit eine defekte Festplatte hatte, frag ihn mal, wie alt sein Netzteil ist, das er verwendet. :D
Hast du nun brauchbare Netzteile, die entsprechende Schutzschaltungen haben, schalten die ab, wenn die Spannung unterhalb eines Wertes sinkt.
Hier im forum gibt es einen User, dessen Netzteil -- ein S7 mit 450 Watt -- abschaltet, wenn er die Grafikkarte übertaktet.
Nominell sollte die Leistung des Netzteils reichen, aber weil die 5 Volt Leitung nicht mehr belastet wird, sinkt die 12 Volt Spannung unterhalb des Auslösewertes und das Netzteil schaltet ab.
Andere Netzteile schalten z.B. gar nicht ab, wie das Corsair RM. Das powert auch noch, wenn nur noch 10 Volt anliegen [was eben an der fehlenden Schutzschaltung liegt und deswegen wird es hier um Forum auch verrissen -- zu Recht]. Die thermaltake Germany Serie hatte ich ja schon erwähnt.
Schlimm wird es aber dann, wenn du hochgelabelte Gruppen Netzteile hast, wie das S7 mit 700 Watt oder das L8 mit der gleichen Leistung oder vergleichbar.
Bei denen ist die Spannungsstabilität extrem schlecht, sodass man sie nicht nutzen sollte. Schon gar nicht für Multi GPU, auch wenn die 700 Watt suggerieren, dass es eigentlich reichen müsste.
Bei Indy Netzteilen wird, wie der Name schon erahnen lässt, die Spannungen unabhängig voneinander erzeugt.
Das passiert mit DC-DC Converter. Daher nennt man diese Netzteile auch DC-DC Netzteile.
Der Vorteil ist die Spannungsstabilität. Auch wenn die 12 Volt Leitung bis zum Bersten belastet wird, hat das keine Auswirkungen auf die kleineren Spannungen.
Aber auch hier gibt es Grenzen. Wichtig sind Schutzschaltungen. Wenn die nicht vorhanden sind -- wie beim Corsair RM als Beispiel -- nützt die Spannungsstabilität nichts. Das Netzteil kann bei einem Fehler nicht abschalten und wird im Grenzfall die Hardware beschädigen.
Dann gibt es da noch Netzteile, wie die P10 Serie, die so stark gebaut ist -- was eben die Caps angeht -- dass sie auch problemlos deutlich mehr Leistung stemmen kann.
Ich hatte zwei P10 mit 550 Watt an der SunMoon getestet und beide waren in der Lage, über 700 Watt zu leisten, ohne dass sich die Spannungsstabilität geändert hatte, ohne dass die Restwelligkeit angestiegen ist. Die sind nicht mal lauter geworden.
Das ist schon sehr beeindruckend und einer der Gründe, wieso ich bei Multi GPU Systemen gerne das P10 empfehle. Ich weiß da aus erster Hand, dass es das leistet, was es verspricht.
Zusammengefasst:
Gruppe Netzteile haben bei einseitiger Belastung der Spannung -- was heute eben Fakt ist angesichts der dominierenden 12 Volt Leitung -- ein Problem mit der Spannungsstabilität, was im geringsten Fall zum Abschalten des Netzteils führt, wenn die Schutzschaltungen vorhanden sind, und im schlimmsten Fall zur Beschädigung der Hardware führt, wenn die Filterung und Gättung schlecht ist.
Indy Netzteile oder DC-DC Netzteile haben das Problem der Spannungsstabilität nicht. Nachteil hier ist einfach der, dass im Max Last Bereich die Restwelligkeit zum Teil stark ansteigt, was auf schlechte Komponenten im Form von minderwertigen Caps zurück zu führen ist.
Und natürlich sollten grundlegende Schurtschaltungen verbaut sein, die auch greifen.
Es nützt nichts, wenn der Hersteller OCP verbaut, das aber erst jenseits von 80 Ampere greift. Schon bei weiniger als 50 Ampere schmelzen Leitungen.
Und dann will ich das mit den Peak werten noch mal aufgreifen.
Aktuelle Grafikkarten wie die 900er Serie von Nvidia, haben zum Teil stark schwankende Peak werte. Das liegt daran, dass die Karten ständig zwischen Max Last und Idle hin und her schalten.
Das liegt wiederum am Boost Modus, den aktuelle Karten besitzen.
die Karte versucht immer den maximalen Boost Takt zu erreichen und taktet ständig darauf zu, wird aber gleichzeitig vom Power Limit und Temperatur Limit eingegrenzt.
So kann es passieren, dass eine Karte zwar eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 180 Watt hat, aber einen Peak Wert von über 300 Watt.
Gerade bei übertakteten Karten wird der Unterschied größer -- Toms Hardware hatte da mal einen Test zu gemacht, als die 900er Karten auf den Markt kamen -- da liegt die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei 190-200 Watt und der Peak Wert kratzt an der 400 Watt Marke oder ist darüber.
Moderne Netzteile, wie das E10 oder auch das Antec Edge -- gibt natürlich noch viele weitere Netzteile -- haben keine Probleme mit den Peak Werten. Die kann die Filterung problemlos abfangen.
Hast du aber ein älteres Netzteil drin oder eben ein Gruppe Netzteil, kann es passieren, dass das Netzteil abschaltet, weil der Peak Wert zu hoch war und die Schutzschaltung gegriffen hat, eben wegen der abfallenden 12 Volt Spannung.
Gerade ältere Netzteil, die schon belastete Caps haben, die auch schon einen Alterungsprozess unterliegen, können da einen Schaden kriegen, weil einer der Caps platzt.
Ich will damit nicht sagen, dass wir alle Netzteile, die älter als 4 Jahre sind, entsorgen sollen. Das ist Unsinn.
Solange du die Hardware nicht veränderst, wird das Netzteil keine Probleme haben und auch 10 Jahre laufen. Ich kenne da mehr als genug Beispiele, wo Rechner seit 10 oder 15 Jahren problemlos laufen, eben auch weil die Hardware nie verändert wurde.
Nur sind wir hier in einem Hardware Forum und da ändert man seine Konfiguration von Zeit zu Zeit und wer noch ein Sockel 775 System mit einer GTx 280 hat und nun auf ein aktuelles System mit GTX 980 wechsel will, sollte sich im Klaren sein, dass sein Straight Power E6, das er seit 8 Jahren nutzt, und das immer noch läuft, für die aktuelle Hardware einfach nicht geeignet ist. Hier ist dringend anzuraten, das Netzteil zu tauschen.
Danke schon mal für eure Antworten und Tipps. Ich habe mich weiter eingelesen und recherchiert, es wird aber konkreter:
Option 1: Aufrüsten
- Netzteil: 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
- Grafikkarte: RTX 2080. Welche ist hier empfehlenswert?
- SSD: Windows läuft schon im alten Rechner schon auf einer NVMe M2 SSD. Spiele und Daten liegen auf einer HDD. Diese würde ich gerne gegen eine 1GB SSD tauschen. Hier schwanke ich zwischen Samsung 860 EVO und Crucial MX500. Empfehlungen? Oder macht es - auch langfristig - mehr Sinn auch die Spiele auf die NVMe M2 zu legen und hier eine größere (970 EVO M2) zu kaufen?
Mainboard, CPU und RAM würde ich vorerst behalten. Den CPU habe ich inzwischen auf 4 GHz übertaktet.
Option 2: Komplett neu mit Komponenten aus Option 1 + zusätzlich diese...
- Gehäuse: Fractal Design R6 (ich würde dann auch das Gehäuse tauschen damit ich meinen alten PC komplett verkaufen kann und die Komponenten nicht einzeln verkaufen muss)
- Mainboard: Hier bin ich unsicher. Asus TUF X470 Plus Gaming?
- CPU: AMD 2700x
- CPU Kühler: be quit! Dark Rock 4
- RAM: 2x 8 GB G.Skill RipJaw V DDR4-3200
Was haltet ihr davon? Ist durch das Komplettpaket (neue CPU) mit deutlich mehr FPS in VR-Spielen zu rechnen? Kann man das prozentual ungefähr angeben? Was würdet ihr machen?
Ich antworte mir mal selber, bzw. konkretisiere anhand dem was ich in der Zwischenzeit gelesen habe. Ich freue mich aber über jeden weiteren Tipp!!! :)
Option 1 (Aufrüsten) steht weiterhin zur Diskussion:
Allerdings würde ich im ersten Schritt nur eine RTX 2080 und ein neues Netzteil kaufen und in den vorhandenen Rechner bauen (siehe erster Post). SSD und Festplatte würde ich abweichend zum vorherigen Post weiter verwenden.
Beim Netzteil wurde das "550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold" genannt. Kann ich das einloggen? Reichen 550 Watt oder soll ich besser zu 650 Watt greifen? Gibt es bessere/leisere und günstigere Alternativen?
Als Grafikkarte soll eine RTX 2080 zum Einsatz kommen. Mir ist es wichtig, dass sie leise ist - vor allem im idle Betrieb. Habt ihr hier eine Empfehlung?
Ist die Kombination aus RTX 2080 und meinem bestehenden CPU + RAM "ok"? Oder macht es viel mehr Sinn direkt all-in zu gehen mit Option 2...
Option 2: Komplett-PC
Ich habe versucht mich einzulesen, komme aber zu keinem klaren Entschluss. P/L-technisch tendiere ich zum AMD 2700x, wobei ich gelesen habe, dass besonders bei Spielen der 2600x fast gleich gut performt!
Beim Mainboard bin ich komplett unschlüssig, welcher Chip und welches Board.
Ich habe hier exemplarisch mal einen Rechner zusammengestellt für ca. 1700€: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Was meint ihr? Was würdet ihr anders machen?
Und es bleibt immer noch die Grundsatzfrage: Erst mal nur Grafikkarte aufrüsten oder direkt den ganzen PC tauschen?
Hey ho,
Zur 2080 müsste man Tests zu den custom Karten abwarten. Die gs wird aber wahrscheinlich nicht die leiseste sein.
Die Samsung 970 kannste dir sparen. Die bringt beim Gaming keine bessere Performance.
Mainboard würde ich entweder das Asrock b450 pro4 oder msi tomahawk nehmen. Mit X470 würde ich zum Master SLI greifen.
Du könntest, bei deinen Spielen mal bei Youtube schauen, wie welcher Prozessor performt und vergleichen. Auch mit deinem aktuellen. Danach kannst du besser entscheiden ob sich ein Aufrüsten lohnt.
Hey ho,
Du meinst eine NVMe M2 SSD allgemein? Also soll ich nur eine große SSD (Crucial MX500 oder Samsung 960 EVO) für Windows, Spiele und Daten verwenden? Ich dachte es wäre ganz sinnvoll Windows auf einer schnellen NVMe M2 zu installieren und auch die wichtigsten Programme. Spiele und Daten würde ich auf die SSD. Eine Festplatte will ich allein wegen den Geräuschen bei einem Neukauf nicht mehr.
Mein aktueller (4 Jahre alter PC) hat schon eine NVMe M2 und ist beim booten und "arbeiten" (surfen, Lightroom, ganz selten mal ein Video schneiden) ziemlich flott. Nur bei Spielen, speziell in VR, geht ihm nun eben die Puste aus.
Die NVMe-SSD und die sata ssd haben die selben zugriffszeiten, was hier der limitierende Faktor ist. Programme und Windows starten mit einer nvme 0,5 bis 1,5 Sekunden schneller.
Je nachdem wie intensiv du lightroom benutzt profitiert es von 2 SSD's. Eine fürs Programm und eine für die Fotos und kataloge.
Beim kopieren von Daten vom ssd zu ssd ist die nvme allerdings deutlich schneller.
Danke für die Aufklärung. Tatsächlich würde ich dann sogar zu einer 500GB NVMe für Windows, Programme und Spiele und einer 500GB SSD für Bilder und Dokumente tendieren. Reicht mir vom Platz jeweils und ist billiger als 250GB NVMe + 1000GB SSD.
Wenn die Kohle da ist, würde ich eine 500er sata nehmen für Windows und Programme und einer 1TB für den Rest. Ansonsten eine 1TB. Kann man partitionieren, wie man das lieber mag.
SATA reicht mit persönlich. Der Aufpreis der nvme wäre mir persönlich zu hoch. Das muss aber jeder selber wissen und für sich entscheiden.
Kurzes Update: Ich habe mich dazu entschieden einen komplett neuen Rechner aufzubauen. Ist für mich zwar eine Herausforderung, aber ich möchte mich ihr stellen :)
Dank eurer Tipps habe ich bereits folgende Komponenten gekauft:
- Gehäuse: Fractal Design R6 blackout gedämmt (gebraucht aber neuwertig - 45 €)
- Netzteil: 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold (85€)
- Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC (Ich wollte eins mit integriertem WLAN, damit ich mir die zusätzliche Karte oder Stick sparen kann - 125€)
- CPU: AMD Ryzen 5 2600X (Ich habe gemerkt, dass mit Übertakten zu kompliziert ist und daher für die X Version entschieden - 185€)
- Kühler: be quiet! Dark Rock 4 (50€)
- Arbeitsspeicher: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 (130€)
- SSD: 500 GB Samsung 970 EVO M2 NVMe (Overkill, ich weiss. Wollte ich aber haben :) - 105€)
- SSD: 500 GB Samsung 960 EVO (75€)
In Summe habe ich also ziemlich exakt 800€ bezahlt. Die Grafikkarte fehlt noch. Hier wird es sicher eine RTX 2080. Leise soll sie sein und im idle die Lüfter komplett abschalten. Wahrscheinlich wird es die Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC oder MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio. Tests sind derzeit aber noch Mangelware und Angebote auch. Ich habe mir vorgenommen bei 750€ zuzuschlagen und nutze solange meine vorhandene GTX 970. Dann habe ich in Summe 1550€ für den Rechner bezahlt. Das sollte passen, oder?
