AW: [How To] Poweramp für Lüftersteuerung oder aquastream XT Ultra
So, ich habe so langsam Zeit das ganze anzugehen. Plan ist es die Doppelschaltung zu realisieren, dann hab ich bei Bedarf einen zweiten Kanal den ich separat regeln kann. Ich habe viel rumgeschaut nach Alternativen und was es sonst gibt, das Thema ist aber wirklich etwas blöder als gedacht. Die einzige noch "bessere" Lösung wäre alles auf PWM umzustellen, aber dann wirds deutlich teurer bei den Lüftern etc.
Ich müsste dann ja eigentlich nur die Teile vom Eingangspost alle doppelt bestellen und das müsste passen? Vom Löten her nehme ich dann den Silberdraht und verbinde auf der Unterseite der Platine meine Kontaktpunkte. Meine Idee war jetzt noch um das ganze komplakt zu gestalten, den 90° gewinkelten, flachen Kühlkörper zu nehmen. Da dieser laut Angabe 5cm Lang ist, wäre es doch kein Problem wenn ich beide Mosfets nebeneinander an diesen einen Kühlkörper befestige? Die Schaltung wird später maximal mit 9 Lüftern betrieben, entweder aufgeteilt auf 2 Kanäle oder nur an einem. Meine Lüfter sind mit 0,9W angegeben jeweils. Sollte also dicke reichen denke ich.
Da ich Die Aquastream eventuell doch nicht einsetzen werde, habe ich mich folgendes gefragt: Gesteuert werden soll nach Wassertemperatur, am besten ähnlich wie in der Aquasuite nach einem Wunschwert. Leider lässt sich das günstig anscheinend kaum realisieren ohne Aquaero. Ich habe dann von Innovatek das "Fan o Matik Micro" gefunden. Diese Schaltung vom Fan o Matik sollte sich doch auch ähnlich des Fanamps umsetzten lassen oder? Mit einem IC und Poti, wobei über den Poti eine Wunschtemperatur/Wunschwiderstand eingestellt wird und das ganze Regelt dann die Spannung je nach Temp Wert hoch oder runter. Wäre das umsetzbar?
