[How-To] Lynnfield Overclocking
da ich demnächst ein Upgrade machen möchte (Upgrade von 7790/i5 750 oc) wollte ich meinen i5 750 nochmal ans Limit bringen.
Zur Hardware:
i5 750 auf AUS P7P55D
mit RAM Corsair Vengeance Schwarz 8GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800) Desktop Arbeitsspeicher (CMZ8GX3M2A1600C9)
Aktuell sind folgende Einstellungen (Hatte ich vor 2 Jahren mit mit etwas OC-Einlesen getätigt. Rennt so seitdem)
(SIEHE ANHANG)
Jetzt hab ich hier gelesen, mit nem 21 Multi und niedrigerem BCKL sei "besser". Allerdings sind alle Versuche mit einem Multi von 21 gescheitert (BSOD beim Boot von Win10)
Hättet ihr zu diesen Einstellungen ein paar Meinungen und ggf. ein paar Tips wie ich mich an die 3,8 Ghz rantasten könnte.
Speziell, wann welche Spannung vcore passend wäre, da tu ich mich auch nach dem Einlesen etwas schwer.
Vielen Dank an alle die sich hiermit beschäftigen.
ohne LLC und 1,225 Vcore wird es vermutlich nichts mit den 3,8 Ghz (zumindest bei mir nicht). Momentan bin ich auf 3,7 mit "realen" 1,24 V, vielleicht habe ich aber auch einfach nur Pech. Wenn du die 3,8 haben willst gehe auf fixed 1,3 vCore und taste dich dann schrittweise herunter
ja, zum Übertakten muss der BCLK hoch xD LLC würde ich aus lassen. Wie oben gesagt: stelle deine vCore auf 1,3V und teste auf Stabilität (von deinen 3,8 GHz) wenn es stabil ist stellst du schrittweise niedrigere Werte bei deiner vCore ein bis es instabil ist bzw dein Rechner abstürzt dann machst den letzten Schritt rückgängig und gibst ggf noch eine Stufe drauf um auf der sicheren Seite zu sein
Hallo zusammen.
Ich hab mich auch mal ans Overclocking gewagt und u.a. diesen Tread berücksichtigt.
Allerdings lief es nicht ganz Fehlerfrei.
Mein System:
Intel I7 870 @ 2,93Ghz
8GB Ram Corsair 1333Mhz (4x 2gb)
und ne 970 GTX Grafikkarte
Mainboard ist das Asus P7P55LX
Windows 10 64 Bit
Meine Einstellungen könnt ihr anhand der Bilder entnehmen.
Mein Problem ist jetzt, dass bei den getätigten Einstellungen mein Rechner zwar läuft (wenn er läuft) aber sobald er aus ist und ich ihn starten will, schmiert der im Boot Symbol von Win10 wieder ab.
Geh ich aber übers Bios und mach dann speichern & beenden, fährt er normal hoch. Ist er hoch gefahren gibs keine Probleme, Spiele laufen und Stresstest auch. Auch ein Neustart des System funktioniert Reibungslos.
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
Freundliche Grüße :)
Hab mal ein paar Sachen verändert. U.a. den Multiplikator runter und dafür den Takt hoch.
Bisher Stabil bei 3590Mhz.
Scheint also so, dass ein geringere Multiplikator dafür ein höherer Grundtakt für mehr Stabilität sorgt
Meinungen ?
wenn er /für dich) stabil läuft dann kannst du nochmal versuchen die vCore soweit zu senken bis dein System instabil wird und dann die letzte Spannungssenkung rückgängig machen. Wenn du damit glücklich bist, kannst du wenn du willst dich auch noch an deinen RAM wagen und den tweaken :)
Also ich bin inzwischen bei 3,8 Ghz angekommen.
Nun ist es etwas seltsam. PRIME95 läuft nicht stabil.... Mal 5 min, mal 10, dann wieder nur 4....
Allerdings macht dem Rechner 8Std Anno 2070 (Ultra Settings non stop) oder 3 1/2 Bf4 (ebenfalls Ultra Settings) oder Cities Syklines 2 1/2 std (wo die CPU locker auf über 80% Belastung kommt) gar nichts.
Das sind aktuell die Spiele die bei mir am meisten Ressourcen fressen.
Ich überleg jetzt Prime einfach mal Prime sein zu lassen oder birgt das gefahren ? Ich mein, dass Prime95 eh nicht realistisch ist. Die CPU belastest du im Alltag im Leben nicht so wie in Prime....
lass Prime einfach Prime sein, behalte es aber Hinterkopf. Soll heißen wenn du sporadische Abstürze feststellst (z.B. in andern Spielen) dann vergiss nicht auch noch an deiner CPU anzusetzen -> Multi runter oder Spannung hoch
mein 750 läuft zz auf 4.2 ghz, auch wenn ich mit der spannung von 1.32V noch weiter runter gehen könnte, da der auf 4 ghz schon auf 1.296V lief
Höhere vIMC schädlich für Grafikkarte?
Hallo Leute,
Ich habe eine blöde Frage, aber vielleicht ist meine Angst auch unbegründet. Folgende Ausgangssituation:
i7 870
Asus Sabertooth 55i
Megahalems + SilentWings3 120mm HighSpeed PWM
2x 2GB und 2x 4GB G-Skill Ripjaws F3-10666CL7D
Zotac GTX470 Amp R.I.P.
3,8Ghz ( 158,33MHz x 24 ) 1,28V vCore / 1,19 vIMC
restliche Spannungen @stock
Turbo aus, Speedstep an, C-States Limit auf C1 damit SingleCore-Turbo nicht greift
Der Rechner war stabil im Prime und auch 3-4 Durchläufe nacheinander im 3D-Mark gar kein Problem. vIMC hatte ich anfangs auf 1,15V. Dann hatte ich immer wieder sporadisch Abstürze in grafikintensiven Spielen (vorrangig AssettoCorsa) und bin mit vIMC schrittweise rauf auf 1,19V. Da war dann zunächst alles gut.
Der Rechner lief so ca. 3 Monate (vorher knapp 7Jahre ohne OC bzw. GPU mit Werks-OC).
Letzte Woche hat dann die Grafikkarte das Zeitliche gesegnet. Treiber lädt nicht mehr - bunte Streifen flitzen über das Bild - vermutlich VRAM defekt.
Jetzt meine eigentliche Frage:
Da die vIMC für den PCIE-Controller verantwortlich ist - Kann eine erhöhte vIMC die Grafikkarte beschädigen?
Bei 1,20v sollte doch noch nix passieren, oder?
Seit heute steckt eine GTX 1070 drin - alles erstmal wieder zurück auf Standard-Einstellungen ohne OC. Ich will nicht gleich die neue Karte grillen und bin erstmal vorsichtig.
Grüßt euch!
Habe meinen i5 750 durch einen i7 875K ersetzt und habe mich nun ans übertakten gewagt.
Des Weiteren bin ich von 4 RAM-Riegeln (12GB) auf 2x8GB gewechselt und habe extra 2400er RAM gekauft um auch diesen zu übertakten (G.Skill TridentX DDR3-2400 CL 10). Board ist ein Gigabyte GA-P55M-UD2 (unterstützt laut Angaben 2400er RAM).
Da ich wie gesagt den RAM auf 2400mhz bringen wollte, habe ich zuerst über den BCLK übertaktet und den Multi verringert. BCLK läuft auf 200 ohne Probleme mit VTT 1,19. SPD ist auf 12. Somit komme ich auf 2400. Leider funktioniert es nicht, denn sobald ich die SPD auf 12 hebe bei BCLK 200 piept der PC ununterbrochen und startet sich neu. Ich bekomm den RAM höchstens auf 1700mhz, alles darüber äußert sich in einem Piepkonzert. Habe es auch mit verschieden RAM-Spannungen versucht (von 1,5V - 1,65V). Nun gut, habe ich also den BCLK bei 133 belassen und den RAM wenigstens von 1333 auf 1600 gebracht. Nun also an die CPU ran: BCLK und VTT auf Standard und den Mult hochtreiben. Bei Multi 29 mit Vcore 1,325 läuft alles stabil (Temp max 65° mit prime95, 3,86Ghz). Sobald ich den Multi auf 30 stelle um auf 4,0Ghz zu kommen muss ich Vcore 1,4 einstellen um Stabilität zu erreichen. Leider ist nun die Spannung zu hoch und die Temperaturen kommen mit prime95 auf knapp 80°. Dann habe ich versucht mithilfe des BCLK auf 4,0Ghz zu kommen, aber genau das gleiche Problem: Vcore muss viel zu hoch um Stabilität zu erreichen.
Meine Frage: hab ich bei der CPU ein schlechtes Modell erwischt? Dachte min. 4 Ghz wären mit moderater Vcore möglich. Ist Vcore 1,325 zu hoch auf lange Sicht für 3,86Ghz? Warum lässt sich der RAM nicht mehr als 1700mhz übertakten?
PS: HT ist aktiviert, Stromsparmodi deaktiviert, Turbo deaktiviert, alles was an Voltage einzustellen ist habe ich von automatisch auf manuell gesetzt. LLC an oder aus macht zeigt mir keinen Unterschied, habe es derzeit aktiviert.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee und ich habe etwas übersehen?
Vielen Dank!
So habe es heute nochmal probiert. Bis auf 1900mhz konnte ich den RAM mit SPD 10 und BCLK 190 treiben. Alles darüber startet nicht. Mit prime95 wird die CPU dann über 85 Grad heiß und ich habe wieder zurückgestellt. Ich lass nun den RAM auf 1600mhz und die CPU bei 3,86ghz (nur über multi). Ich denke man wird in games nichts merken ob 1600 oder 2400mhz beim RAM. Die 3,86ghz bei der CPU merkt man aber sehr gut!!
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
