AW: Gehäuselüfter Richtig Positionieren
wenn der lüfter der oben raussaugt, vor der platine, also näher an den 5.25" Schächten ist, würde ich ihn zu machen, weil wenn die luft reingesaug wird, was wiederrum abhängig ist, wo die luft kommt, kann es sein dass es einfach da die kühle luft rausgesaugt wird, solange man keine wakü hat sollte man den CM case mit den 2 lüftern oben vergessen!
Guckt mal ich hab ein bildchen gemacht
2:20 uhr ist es gewesen als ich das bild mit meiner künstlerischen ader gefertigt habe, als "kleine" mal fehler waren nicht vermeidbar
Blau, lila, rot ist 0815 verlauf
das grüne stellt optionale Airflows dar, die manche besitzen
schwarz ist das wovon ich rede: es kann die kühle luft uneffizient wegpusten, aber wenn es nur der blaue verlauf ist, ist es noch akzeptabel. wenn man einen grünen airflow hat, bzw zum blauen addiert, dann saugt es zu viel luft raus.... bei "nur blau airflow" kann es sogar helfen, indem es mit dem unterdruck die luft "hochzieht" weswegen nicht alles an der übergrossen Graka klebt.
die zwei lüfter hinten, sollen einen unterdruck am braunen kreis erzeugen, die frische luft, versucht es auszugleichen --> kühlung, aber wenn da ein überdruck herrscht, dann ist die warme luft noch drinnen, also erwärmt sie die kühle luft mit, die tempt steigen an.
ich weiss extrem schwer zu verstehen, ich werde es wahrscheinlich morgen erläutern müssen, aber ist nicht schlimm, habe eh freizeit
