O
orca113
Guest
Für wann ist der GM204 geplant?
Vermutlich reicht unseren Karten etwas im Bereich ~1,22-1,23 Volt für 1,2 GHz, was dank guter Kühlung kein Problem darstellt. Falls du etwas findest, sag Bescheid!
MfG,
Raff
Ich hab vorher dazu noch nichts geschriebenAlso gibst du ja schon die Antwort warum auch Maxwell im vergleich zu Kepler vielleicht weniger Bandbreite braucht
What is new in Maxwell
Okay, so the SM has been redesigned, the layout has changed, but what exactly makes the Maxwell better? Well here’s the list:
- Larger L2 cache.
- This is the main difference between Kepler and Maxwell. Larger L2 cache will limit the queries to the GPU. GM107 L2 cache has 2MB. GK107′s cache has 256KB.
- Workload balancing and complier-based scheduling has been improved.
- The number of instructions per clock cycle has been increased.
- SM has been redesigned into four processing blocks (as explained above).
- Maxwell introduces even faster H.264 encoding and decoding with improved NVENC (which is used, for instance, in ShadowPlay).
- New GC5 power state (low sleep state).
demnach wäre ja ne 770/ 780 auch von der leistung her mit einer 580er gleichMan hat die neuere Architektur mit Maxwell.
Das wird sich auch auswirken. Einst war die 580 zwischen 7950 und 7970.
Danach ist sie im Ranking deutlich abgestürzt.
Das wird bestimmt auch beim Wechsel von Kepler auf Maxwell geschehen.
Ich persönlich finde die Gaming Chips sowieso interessanter. Daher stört es mich nicht wirklich wenn wieder der Gaming Ausbau, wie bei dem GK104 zuerst kommt.
Das hat NV schon mit dem Wundertreiber versuchtEdit: das einzige, das wirklich auffällt ist der Umstand, wann diese "News" herauskommt... gerade hat AMD die mit einigem Abstand stärkste Grafikkarte der Welt vorgestellt und NV hat nichts, dass sie wirklich dagegen vorzeigen könnten. Ihre Titan Z ist schließlich keine auf Leistung gebügelte Spielerkarte sondern eine semi-professionelle Workstationkarte...
Lass uns unsere Eigenen leaks machenNaja, die 40 ROPs @256bit-Interface muten schon sehr Nvidia-untüpisch an, da wären 40ROPs @320bit (entsprechend Kepler), 32 ROPs@256bit (genau wie bei GK 104) oder 48 ROPs@256bit (1,5xfaches ROP-Verhältnis wie bei Kepler) schon deutlich wahrscheinlicher!
Ansonsten kann ich mich hier aber nur den Kritikern anschließen: Einen solchen "Leak" wie hier kann jeder mit ein bisschen Einarbeitungszeit produzieren---wären das bestätigte Infos von jemand vertrauenswürdigen, dann sähe die Sache anders aus!
Reißt doch bitte nicht immer Aussagen aus dem Zusammenhang....ne 580er mit einer 7970 zu vergleichen haut m.m.n. überhpt nicht hin.
Beim Release von Tahiti, mit der HD 7970, war die GTX 580 in den Rankings zwischen der HD 7950 und der HD 7970.
Durch bessere Treiber von AMD, und Optimierungen der Softwareentwickler rutsche die GTX 580 aber noch ein deutliches Stück nach unten in den Rankings.
Fermi war schnell veraltet und Kepler/Southern Island Karten holten deutlich auf. Das wollte ich damit aussagen.
Und genau das wird bestimmt auch beim Wechsel von Kepler auf Maxwell geschehen.
schaut man sich die 750ti an, besitzt sie 16rops bei 128bit, logischerweise würden dann wohl 32,48 oder 64, gehe mal von 48 aus vll ist das ja auch einfach in fehler im LeakNaja, die 40 ROPs @256bit-Interface muten schon sehr Nvidia-untüpisch an, da wären 40ROPs @320bit (entsprechend Kepler), 32 ROPs@256bit (genau wie bei GK 104) oder 48 ROPs@256bit (1,5xfaches ROP-Verhältnis wie bei Kepler) schon deutlich wahrscheinlicher!
du machst doch nichts anderes mit meiner aussage welche nicht mehr im kontext gesehen werden kannZitat von sinchilla
Per Definition vielleicht. Bezieht man im Kontext allerdings die Preisgestaltung mit ein, sollte dich das sehr wohl stören
sicher gibt es optimierungen in form von treibern! aber einerseits gibt es ne rohleistung welche natürlich anhand der nackten zahlen relative rückschlüsse bezüglich der leistung zulässt somit sollte man dies wie mit den äpfeln & birnen halten
ich habe auch kein problem damit das nvidia ne neue generation hervorbringt sondern primär mit deren preisgestaltung weshalb sie mich als fanboy verloren haben. ich mag es nicht mehr zu bezahlen als die leistung die ich erhalte wert ist. sicher liegt dies immer im auge des betrachters bzw. dessen liquidität aber ich brauch kein "markennamen" der im rechner verstaubt wenn ich den unterschied in form der leistung am bildschirm nicht wahrnehme
Da kann ich dich beruhigen: Meine Karte ist mit 1.200 MHz auch nicht rockstable, mit heftigem Downsampling/SGSSAA hatte ich sporadische Abstürze und bin dann auch bei 1.163 MHz als "Felsenfest"-Setting gelandet. Gut, dass du es ansprichst, ich wollte schon lange mal wieder nach dem Afterburner Voltage Hack suchen, finde das nicht mehr. Vermutlich reicht unseren Karten etwas im Bereich ~1,22-1,23 Volt für 1,2 GHz, was dank guter Kühlung kein Problem darstellt. Falls du etwas findest, sag Bescheid!
MfG,
Raff
