Komisch, bei mir war sie damals recht leise...
Oder hast du zwei im SLi?
Hatte 2 im Sli, jetzt 2 480er.
Die 8800 haben ab 80 Grad schlagartig aufgedreht, das war je nach Raumtemperatur und Spiel öfter mal der Fall unter Last.
Die 480 regelt den Lüfter dagegen linear mit der Temperatur.
Und die Temperatur bleibt bei mir überwiegend im grünen Bereich.
Meistens deutlich unter 80 Grad, bei älteren Spielen taktet die Karte nicht
mal komplett hoch, sondern bleibt im mittleren Taktbereich (50 Idle, 405,
700 max). Nur bei extrem fordernden Spielen geht sie über 80 Grad, da ist
die Karte etwa so laut wie die 8800 bei 80 Grad.
OK, ab 90 Grad wird sie natürlich brutal laut. Das hab ich aber außer in
Synthetik-Benchmarks noch nicht geschafft.
Da also die 480 im Extremfall zwar lauter ist, die 8800 aber deutlich öfter
hörbar wurde, ist die 480 im Durchschnitt die leisere Karte für mich.
Wenn du natürlich nur Crysis und Metro und Stalker CoP mit max Settings
spielst oder Frameraten von 300 an aufwärts willst, dann ist sie immer laut...
Hängt also immer von der Belastung ab, das geben die veröffentlichten Vollast-Benchmark-Reviews so nicht wieder.
Besorg dir mal eine von einem Händler mit vernünftigen Rückgabekonditionen und teste sie in deinem Gehäuse mit deinen
bevorzugten Spielen, evtl. mit einem auf den Kühlkörper pustenden
Zusatzlüfter, undervolted natürlich, und mach dir selbst ein Bild.
Anders geht es leider nicht, Pauschalaussagen sind sinnlos, da die Lautstärke
zu sehr vom Gehäuseluftstrom und der anliegenden Last abhängt.
