Gaming PC WaKü/LuKü? (2000-3000€)
Moin,
ich hab schon über Jahre hinweg hier immer fleißig mitgelesen und mir jetzt doch endlich mal einen Account erstellt da ich eure Hilfe benötige.
Als erstes zu den Fragen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
- 2000-3000 Euro, viel mehr sollte es nicht sein.
- Sonst wird nicht benötigt.
- Ja! Würds mir aber auch für nen paar Euro zusammenbauen lassen, alleine wegen der Garantie.
- Ein paar Datengräber aus dem alten PC werden mitgenommen. (4TB HDD , 2TB SSHDD, ~750GB in SSDs)
- 1x WQHD 165hz, 2x FullHD 120hz, (1x 4k 120hz - wird aber nur wenig für aktuelle Games benutzt)
- Gaming (COD BO4, Overwatch, CS GO, AOE, WOW, BF, PUBG, Quake, Witcher, ...)
- Software- und 3D-Entwicklung
- CAD
- Streaming (keine extra Hardware wird benötigt)
- 500GB - 1TB m2 für Windows sollten es schon sein, damit die am häufigsten genutzten Programme dort abgelegt werden können.
- Ja, spätestens wenn die Hardware etwas älter geworden ist.
- Öfter mal wird auch über Lautsprecher gezockt, das System sollte also halbwegs leise sein.
- Es wird kein Wlan/Optisches Laufwerk benötigt.
- Das Gehäuse selbst sollte ausreichend Platz für Radiatoren bieten, falls es eine Wasserkühlung wird, aber trotzdem noch normale Maße haben.
Aktuell habe ich einen i5 4670k mit 16GB DDR3 RAM + 980TI. Die CPU läuft bei vielen Games aber schon bei 99% und die GPU hat wohl auch nen Macke und crasht öfter mal ("Grafikkarte kann nicht ausgeworfen werden"?!). Ich würde gern auch mal neben dem Zocken nen Stream gucken oder hosten.
Das aktuelle System wird meine Freundin bekommen, da doch viele Teile getauscht werden müssten bei einem Upgrade. Also wollte ich den PC direkt so lassen und ein komplett neues System zusammenbauen. Anlässlich des Black-Fridays habe ich mir einfach mal, auf Basis meines Wissens, folgende Konfiguration rausgesucht:
Basis:
GPU RTX 2080 (ref. Design für WK!) 760€
CPU I9 9900k 600€
PSU HX750i High Performance Netzteil - 750 Watt 170€
OS Windows 10 Pro Student MSDNA 0€
RAM Vengeance RGB Series schwarz, DDR4-3000, CL15 - 16 GB Dual Kit (später +2x8GB) 150€
Mainboard Asus Maximus XI Hero (z390) 315€
(HDD, vorhanden) WD red 4TB + 2TB SSHD + 750GB SSD 0€
m2 System SSD 970 EVO NVMe SSD, PCIe 3.0 M.2 Typ 2280 - 1 TB 250€
WLP Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste, 5g 15€
___ Zusammen: 2.260,00 €
WaKü mit 3x 360er Radiator
AGB Heatkiller Tube 150 + Vertical Mount + Basic Mount 110€
Raditor 2x X-flow MagiCool Xflow Copper III Radiator 360mm 120 × 27 × 392 mm 80€ (ALTERNATIVE: Radiator X-flow 2x Alphacool 413 x 124 x 45mm (175€))
Radiator std. 1x MagiCool 394 x 124 x 30mm 40€
Lüfter 9x sythe kaze flex PWM rgb 117€
CPU Heatkiller IV Pro Intel - Acryl Clean 64,9€
GPU 2080 heatkiller 139€
Schlauch 16/10mm x 4m 15,6€
Fittings + Winkel EK ACF x12? 82,6€
Additiv Aquacomputer Double Protect Ultra -3l Blau 23€
PWM Adapter 3x 1->3 12€
Kugelhahn+T.Stück ?€
Pumpenhalterung (Wahrscheinlich reicht die Heatkiller Halterung! ) 0€
Wasser 3l dest. Wasser 6,29€
Pumpe D5 Next 119€
Case PC-O11DX (dynamic) 130€
___Zusammen: 991,59 €
LuKü:
CPU NH-D15 CPU-Kühler - 140/140mm 90€
GPU (stock) 0€
Casefan 9x sythe kaze flex PWM rgb 120€ (Abzahl abhängig vom Gehäuse!)
Case Enthoo Evolv X Midi-Tower, RGB, Tempered Glass - schwarz 200€
___ Zusammen: 422€
Ich habe 2 Kühlsysteme zusammengesucht, wahrscheinlich wird es aber eine Wasserkühlung werden. Ich werde, je nachdem was für Komponenten wie stark reduziert sind, eventuell auch andere Hersteller nehmen. Vielleicht wird ja auch mal eine 2080 TI unter 1000 Euro fallen . Das System mit Wasserkühlung liegt aktuell bei 3.199,39 €, hoffe aber das ich durch entsprechende Angebote am BF 10-30% sparen kann und wäre somit knapp unter den 3000€. Ich wollte bei Caseking, Mediamarkt/Saturn, Mindfactory, Alternate und Aquatuning nach Angeboten gucken, gibt es sonst noch Seiten die sich eventuell lohnen würden?
Meine Fragen zu der Konfiguration wären:
Ist das soweit Stimmig? Habe ich irgendwas komplett vergessen? Passt irgendwas nicht zusammen?
Wie viel Watt sollte das Netzteil haben, reichen 750w für eine Wasserkühlung, i9 9900k OC und 2080(TI?) OC?
Sind 16GB ausreichend, bzw kann ich ohne Leistungsverlust auch 4 statt 2 Rigel benutzen um später leicht auf 32GB upgraden zu können?
Sind die +550€ die Wasserkühlung "wert"? Der i9 soll ja relativ heiß werden. Oder soll ich einfach eine Luftkühlung verbauen und das Geld in eine 2080 TI stecken?
Kann ich eine "günstige" blower 2080 mit Werks OC nehmen, da der Kühler ja eh ersetzt wird und durch das Werks-OC garantiert ein besserer ("a-grade"?) Chip verbaut ist? Bei der Asus Turbo soll das ja (manchmal?) der Fall sein.
Danke schonmal fürs lesen!
Moin,
- CAD
Basis:
CPU I9 9900k 600€
Pumpe D5 Next 119€
LuKü:
GPU (stock) 0€
___ Zusammen: 422€
