Gaming-PC evtl umbauen zu Streaming-PC und neuen Gaming-PC kaufen?
ErwinTV
Hallo zusammen und wünsche vorab schöne Feiertage,
ich möchte direkt auch mit dem Thema anfangen.
Ich hab einen Gaming PC und möchte aufrüsten oder evtl. nen neuen PC kaufen und beide so verteilen, dass einer ein gaming und der andere Streaming PC wird.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1000-1700€
144Hz Monitor
Ja
16GB-Kit G.Skill TridentX
be quiet! DARK POWER PRO 10 650W
Corsair Carbide 200R
GeForce 1080ti
Gigabyte H87-HD3
Intel Core i5-4440
Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB
Thermalright HR-02 Macho
75Hz 1920
Streaming und Gaming: PubG, Dota2, Rocketleague, GTA5
min. 500gb SSD
optional
Ist es sinnvoll gleich zu unterteilen in 2 PCs oder reicht hier 1 PC der beides macht? Wenn 2 PC: was kann man vom vorhandenem wo verwenden?
Wie schauts aus mit einer capture card? wie funktioniert diese?
Besten Dank
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Gaming PC evtl umbauen zu Streaming PC und neuen Gaming PC kaufen??
Moin Erwin :)
Die Luxus-Variante ist halt, 1 Rechner zum zocken, und ein 2ter Rechner (welcher wirklich wesentlich weniger Power braucht) zum streamen.
Du hast ein echt fettes Budget :devil:
In ein paar Wochen kommen die neuen Ryzen-CPUs raus.
Wenn dein Rechner alles auf einmal können soll, könntest Du den 3700X (12-Kerner plus Hyperthreading) nehmen (plus 2 x 16GB RAM)
Du könntest dir aber auch den 3600X in deinen alten Rechner stecken, und zum streamen einen günstigen/kleinen extra basteln....
Schwächstes Glied in deinem Rechner ist momentan der alte i5-4440.
Ich zocke aber selbst noch alles mit meinem noch älteren i5-3570K :D
Also, richtig unter Kaufzwang bist Du nicht :cool:
Kannst dir Zeit lassen.
Ende Mai gibt´s richtig Input zu den neuen Ryzen, welche sehr wahrscheinlich im Juli auf den Markt kommen.
Du könntest dann so umbauen, das Du den alten i5-4440 zum streamen nimmst, und den 3600X (von mir aus auch den 3700X) zusammen mit der goilen 1080Ti zum zocken :devil:
Capture Card brauchst Du dann nicht mehr.
Das Carbide 200R nimmst Du für den "alten" Rechner, den neuen packst Du in das Corsair Obsidian 500D, oder in das Phanteks Eclipse P600S :D
Corsair Obsidian 500D im Test - ComputerBase
1 Corsair Obsidian 500D, Glasfenster
1 Phanteks Eclipse P600S Satin Black, schwarz, Glasfenster
1 Fractal Design Define R6 USB-C Gunmetal TG, Glasfenster
Noch eine fette SSD dazu (muss keine teure NVMe/PCIe sein :))
"Kleines" Pure Power 11 CM 400 Watt für den Streaming-PC....
Ist alles ganz locker im Budget.... für den neuen 8- oder 12-Kerner natürlich einen ordentlichenKühler : be quiet! Dark Rock Pro 4 ab €'*'66,88 (2019) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Besser geht dann nicht mehr :devil:
Ist halt die Luvus-Variante, 1 Rechner zum zocken, 1 Rechner zum streamen.... aber locker im Budget.
Und definitiv besser, als wenn ein Rechner beides können muss ;)
Mit Streaming kenne ich mich nicht wirklich aus, aber das bisschen Wissen habe ich mir in den letzten Jahren angelesen.
Grüße aussem Pott
Rosi
Edit :
Also wirklich viel brauchst Du dann nicht mehr.
Neues, geiles Gehäuse für die neue CPU.
Ryzen 3600X oder 3700X plus 16 oder 32GB RAM (bei deinem Budget würde ich direkt 2 x 16GB nehmen).
Erstmal abwarten, wie gut die neuen Ryzen mit schnellem RAM klarkommen.
Vielleicht können die ganz locker 3600er ab..... also abwarten.
Kleines Netzteil für den alten Rechner.
Eventüll noch eine kleine Graka zum streamen, falls die IGP vom i5-4440 zu schwach sein sollte.
Dann reicht aber eine GT1030 oder sowas in der Richtung ;-)
Mit den neuen Ryzen kommen auch neue Boards raus (X570).
Du könntest auch ein "altes" X470 nehmen, aaaber..... pfffff, nimmst ein neues :-)
Und den Dark Rock Pro 4 als Kühler.
Und eine fette SSD.....
Mehr fällt mir momentan nicht ein :D
Je nachdem, eventüll noch 1-2 gute Gehäuselüfter..... also Kleinkram :cool:
Edit 2 :
Dein alter Rechner ist schon echt TOP, hast Du sehr schön zusammengestellt :daumen:
a) Capture-Card brauchste nicht. Geht inzwischen über NDI
b) Wie üblich: Wo willste beim Streamen ankommen? Wo und wie streamst Du? Was soll am Ende an Auflösung und FPS ankommen?
DAS bestimmt welche Hardware dafür nötig ist und ob Du die alte Kiste weiter benutzen kannst/willst.
Ich halte die Trennung von Gaming und Streaming-Kiste für sinnvoll, denn Streaming auf dem Gaming-Rechner zieht Dir immer die FPS runter.
vielen dank meine hübschen,
also mein stream soll geschmeidig rüberkommen 60 fps & 1080 muss er auf jedenfall locker bringen :)
@rosi Was sagste noch zu einem schicken 144hz monitor? und nochmals danke für die details :*
Hmm... also auf Twitch wirste dann nicht streamen wollen, denn unter 12 Intel-Kernen oder 16 AMD-Kernen wird das nicht in deren Bandbreite zu quetschen sein.
Ach ja, das Game darf dann natürlich nicht auf den 12I/16A Kernen laufen, die sind nur für den Encode zuständig.
@HisN
Es wird doch wahrscheinlich auf 2 Rechner hinauslaufen ;)
Der Haupt/Gaming-PC mit Ryzen 3600X/3700X und GTX1080Ti
Der "alte" Rechner wird dann zum Streaming-PC degradiert.... :schief: mit i5-4440 und 16GB RAM wahrlich kein schwacher :D
Hmmm.... ein schicker 144Hz-Monitor ist definitiv dieser Dell : Dell S2719DGF ab €' '385,73 (2019) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Den hat sich vor kurzem erst ein Kumpel gegönnt.
Hat zwar "nur" ein TN-Panel, aber ansonsten ist das Teilchen richtich geil.
Die Fraben sind mit den Werkseinstellungen etwas blass, aber dann stellt man die halt kräftiger ein.
Ich bin auch kein Monitor-Spezi, aber dieser Dell ist auf jeden Fall richtig geil :daumen:
Gut und günstig ist der HP : HP 27xq ab €' '301,15 (2019) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Den haben sich auch einige Kumpels gegönnt, für so kleines Geld ist der auf jeden Fall TOP.
Kannst natürlich auch ein IPS-Panel nehmen.... aber die neueren TN-Panels sind mittlerweile echt nicht mehr so "schlecht", wie sie es vor ein paar Jahren mal waren.
Bei nem IPS-Panel hast Du halt immer die Backlight-Lotterie....
Bei nem schnellen TN musst Du dafür auf "Color-Banding" achten,,,,,
Wenn man nicht genau weiß, worauf man achten soll, fällt das eh keinem Normalsterblichen auf :lol:
Und ich bin mittlerweile sooo alt.... aber einen WQHD-Monitor würde ich mir auch noch gerne holen.... vorher ist aber erstmal eine neue CPU dran....
Produktvergleich MSI Optix MAG271CQR, zwei Jahre Garantie, Acer Nitro VG0 VG270UPbmiipx, MSI Optix MAG271CQR, drei Jahre Garantie, Acer XF0 XF270HUAbmiidprzx, Acer Nitro XV2 XV272UPbmiiprzx, AOC Agon AG322QCX, LG Electronics 32GK850F-B geizhals.eu EU
Ich habe mal die G-Sync-kompatiblen genommen.... aber letzten Endes ist das völlig latte, wenn man eine 1080Ti hat :D
FreeSync oder G-Sync greift frühestens ab 40Hz, meistens erst ab 48....
Vielen dank fürs raussuchen
ich werd ma schauen was das insgesamt kosten wird.
kann mir nicht vorstellen das twitch allein 12 kerne brauch
Musst Du Dir ja auch nicht vorstellen können. Dafür hast Du ja das Forum gefragt.
Ich streame z.b. mit einem 5960X (Intel 8 Kerne, 16 threads, OC auf 4.4Ghz). Da läuft wirklich nur der Encode drauf. Ich zocke auf einem 2. Rechner.
Wenn Du ein Game hast, das im Comic-Look gehalten ist, dann geht sich das mit 1080P@60 FPS gerade so aus. Wobei die CPU zu 80% ausgelastet ist.
Wenn Du allerdings PUBGs damit streamst, dann kommt da nur Klötzchensuppe bei raus. Zu viel Information für die kleine Bandbreite, die Dir Twich zugesteht.
Abgesehen davon, das eventuell Deine Zuschauerschaft gar nicht die Bandbreite hat um 1080P@60FPS auch anzuschauen.
Streamst Du auf YT ist das Bild ein ganz anderes, aber Du lässt Dich ja nicht auf eine Beratung ein, und hältst das alles so ein bisschen im Dunkeln. Warum auch immer. Du könnst ja mal die Sufu im Forum benutzen. Es kommt jeden Tag einer der Fragt was es an Hardware braucht um auf Twitch in 1080P@60FPS zu streamen. Deine Frage ist also nicht sonderlich neu oder originell. Eventuell helfen Dir die dort schon zigfach gegebenen Antworten mehr. Eventuell wäre auch das OBS-Forum ein Anlaufpunkt für Dich. Da dreht es sich ja praktisch um nix anderes.
Exakt den gleichen wie vorher, nur das mein Sohn ein Dublikat davon bekommen hat, den ich zum Streamen missbrauche :-)
Board + Proz für 400 Euro geschossen.
