AW: Frontlüfter kaputt - PC trotzdem verwenden?
Nur der Vollständigkeit halber: Man kann natürlich auch 4-Pin-Lüfter an 3-Pin-Anschlüssen nutzen (wenn der Platz für den etwas breiteren Stecker reicht). Beim Arctic F12 ist es wegen Regelkurve und gelegentlichen Störgeräuschen sogar manchmal ratsam, auf 4-Pin-Platinen die PWM-Regelung zu deaktivieren.
Dann würde ich einen 3-Pin Lüfter nehmen
be quiet! Pure Wings 2, 120mm ab €'*'7,24
be quiet! Shadow Wings SW1 Mid-Speed, 120mm ab €'*'11,46
Scythe Kaze Flex 120 1200rpm ab €'*'8,69
Fractal Design Venturi HF-12, 120mm schwarz ab €'*'12,56
Noctua NF-P12 redux-1300 ab €'*'12,85
https://geizhals.de/noctua-nf-s12b-redux-1200-a1115425.html?hloc=at&hloc=de
Ich würde, solange Du keine Grafikkarte nutzt, gar keinen Lüfter einbauen, und wenn, dann den Scythe Fazeflex oder den Fractal HF 12. Aber die pusten so ordentlich, dann man in jedem Fall die Lüfterkurve anfassen muss. Da ist es mit den BeQuiets einfacher. Deren Trick ist, sie fördern wenig Luft, darum sind sie Drehzahlbezogen leise. Noctuas sind immer gut, weil die Lagerung ein Leben lang hält.
