target2804
Volt-Modder(in)
Dachte, die wären für Radis nix^^ Sorry, wenn ich nerve
Ich hab das so verstanden, dass wenn du das PWM Signal nicht anschließt, du die Lüfter mit dem Regler regeln kannst. Ist das PWM Signal angeschlossen, werden die Lüfter vom Mainboard geregelt.
Man müsste die Lüfter mal direkt ans Mainboard anschließen und zu vergleichen.
Ach ja. Vergessen. hast du im Bios im Reiter Monitoring bei den Lüfter Ports auch PWM ausgewählt? Hast du da noch DC Mode, funktioniert das BeQuiet System nicht.
Also eigentlich wollte ich mir das Case jetzt die Tage bestellen und Wakü fertig machen Wenn ich das hier so lese, vergeht es mir aber ein wenig.
Nochmal 1-2 Fragen, die vllt auch offiziell beantwortet werden können.
1) Passt ein 420er, 30mm dicker radiator mit 25 oder 29mm Lüftern oben ran, ohne dass ich den Mainboardschlitten nach unten versetzen muss?
2) Passt in die Front, zusätzlich zu den 2 montierten Lüftern ein 280er Radiator, sodass ich nicht alle Festplattenkäfige ausbauen muss und noch Platz für AGB und HDDs bzw SSDs habe?
3) Sind die Staubfilter jetzt beim Case dabei (auch für den 3. Lüfter vorne)?
4) Habt ihr das Problem mit dem Versatz in den Griff bekommen?
Wenns da zu viele Unstimmigkeiten gibt, kauf ich nämlich ein anderes Case!
Eins noch. Kann ich oben den 5,25 Zoll Kasten für Laufwerke rausnehmen, ohne dass die HDD Schächte wegmüssen? Weil dann würde der 420er doch oben passen. Und aufs Laufwerk würde ich dann wirklich sch***en^^
Und der 280er vorne passt definitiv, wenn die HDD Käfige drin sind? Denn dann werd ich das wirklich so bestellen
Ich meine das stand in der Anleitung, das mit ganz links für Mainboard Regelung. Weiss aber leider gerade nicht wo ich das Ding gelassen habe Im Bios habe ich leider keine Möglichkeit das einzustellen, habe ich schon nachgeschaut. Echte sauerei von Asus.
in der Front sind bereits zwei 140mm Silent Wings 3 installiert. Diese können einen 30mm dicken Radiator auf der vorderen Innenseite des Gehäuses kühlen. Die SW3 könnten durch die eLoop Lüfter ersetz werden wenn Sie das möchten.
Wenn Sie an der vorderen Innenseite ein push-pull System für Ihren Radiator einbauen wollen müssen die HDD-Käfige entfernt werden.
Ich hab den PWM Stecker vom Hub aufs Mainboard gesteckt.
Aber weiter hab ich da keine Kontrolle. Keine Ahnung, was genau passiert, jedenfalls passiert nichts, wenn ich am Regler hinter der Tür schiebe.
Soweit ich das aber weiß, passiert da auch nichts, weil ja die PWM Regelung greift. Aber wie sie genau greift, weiß ich nicht.
Vielleicht kann dazu mal ein BeQuiet Mitarbeiter was sagen.
Die Drehzahl der einzelnen Lüfter sind dann natürlich nicht mehr auslesbar. Selbst baugleiche Lüfter laufen nicht 100% Synchron, ganz zu schweigen von komplett unterschiedlichen Lüftern.
Wie soll denn in einer Anzeige die unterschiedliche Drehzahl von 8 Lüftern angezeigt werden?
Die Lüftersteuerung ist eigentlich ganz simpel zu handhaben. Die 3 vormontierten Lüfter sind bereits an der Lüftersteuerung angeschlossen. Diese können dann über den Schieberegler an der Front manuell gesteuert werden, sofern das Modul an einen S-ATA Stecker des Netzteils angeschlossen wird
Zusätzlich kann man beim Dark Base Pro die Lüftersteuerung noch an einem PWM Anschluss des Mainboards betreiben.
Sobald die Lüftersteuerung an einen PWM Header des Mainboards angeschlossen worden ist, muss der Schieberegler ganz links positioniert werden. Die Lüftersteuerung schleift das PWM Signal des Mainboards dann nur noch an die einzelnen Lüfter durch. Wenn DC gesteuerte Lüfter an der Lüftersteuerung angeschlossen sind, wird das PWM Signal in eine entsprechende Spannung gewandelt.
Gruß Andre
Genauso funktiioniert das bei mir auch.
Dazu muss man aber wissen, dass der Lüfteranschluss am Mainboard auf PWM im Monitoring gestellt sein muss, ist er auf DC Mode. Funktioniert das nicht.
wie daSs dann bei Mainboards aussieht, die so einen "Fake" PWM Anschluss haben, weiß ich nicht. Das müsste man testen.
Die Lüftersteuerung gibt aber die Geschwindigkeit von einem der Lüfter als Rückmeldung an das Mainboard? Wenn ja, von einem spezifischen Anschluss?
Mein Mainboard hat laut Dokumentation nur 4 polige Anschlüsse die alle einen ausgewiesenen PWM Kanal haben. Das Bios hat allerdings keine Einstellung die den Wechsel zwischen DC und PWM Modus erlaubt. Meine neuen Noctua NF F14 PWM 2000 industrial laufen mit mindestens 800 RPM und der alte PWM Lüfter auf dem Thermalright Macho Rev B läuft mit mindestens 500 RPM (1200max). Beides deutet eindeutig auf DC Regelung hin. Da auch der alte Lüfter vom CPU Kühler so schnell läuft, liegt es wohl auch nicht an einer Änderung des PWM Standards. Daher denke ich dass Asus schuld ist. Es sei denn, diese Option ist extrem gut versteckt im Bios.
Im Bios des Mainboards wird leider nichts angezeigt. Die Lüftersteuerung des Case nimmt halt nur das PWM Signal ab, hält aber keine Rückmeldung mit dem Mainboard.
Was für ein Asus hast du denn?
Du kannst in der Register Karte Monitoring jeden einzelnen Lüfteranschluss entweder im PWM Modus oder im DC Modus laufen lassen. Das kannst du einstellen.
Das sollte auch bei deinem Mainboard gehen. Da musst du echt noch mal nachgucken.
ich habe das P8Z77 V-Pro auch im Zweitrechner verbaut.
Es hat 4 Pin Anschlüsse für Lüfter,
also PWM.
Die Lüftersteuerung in links Position wird das PWM Signal verwendet.
Nach rechts Manuell........
Die an die Lüftersteuerung angeschlossenen Lüfter werden
Zitat be quiet:
"Der vom Mainboard ausgehende PWM – Takt wird durch die Lüftersteuerung umgerechnet, so dass die angeschlossenen DC – Lüfter
mit einer entsprechenden Spannung angesteuert werden, die dem PWM – Takt entspricht".
Schöner kann man es doch nicht sagen ......
Michael
Du bist sicher dass die bei dir nicht mit voller Geschwindigkeit laufen wenn der Regler ganz links sitzt? Hast du irgendeine relevante Einstellung zu PWM im Bios gefunden und verwendest du AiSuite und FanXpert von Asus?
Meins ist gestern eingetroffen!
Bin sehr Zufrieden muss ich sagen.
Das einzige was mich stört ist die Türe, dass diese so leicht auf geht. Scheinbar ist der Magnet einfach zu schwach gewählt.
Die Lüftersteuerung ist klasse! Habe nun alle 3 SW dran angeschlossen, und das Kabel an CPU FAN gesteckt, da ich vorne einen Radiator auf die 2 SW montiert habe.
Ein Problem habe ich noch festgestellt und zwar, hab ich einen SW2 auf dem Boden Montiert mit hilfe der kunstoff hacken. Jedoch haben diese einen Radius auf der unterseite, sodass der Staubfilter unten sehr schwer raus geht nurnoch.
Naja warte eh auf die SW3 dann werden diesen unten Montieren und durch den SW2 ersetzten.
Spar dir den Lüfter am Boden. Der stört eher als dass er was bringt.
Bau lieber einen dritten in die Front ein.
