Frage zu diesem 30000 € - Gaming PC
cyberghost74
meine lieben Freunde des gediegenen Profi Wissens,
mich würde mal interessieren, wie es bei diesem PC ist mit der Effizienz:
8Pack OrionX, i9-7980XE @ 4,6 GHz + i7-7700K @ 5,1 GHz…
Es ist ja nicht so. daß sich die Leistung einfach addieren liesse, was bei SLI ja schon nicht so ist.
Wie ist es dann mit zwei Mainboard und zwei CPUs etc. wie in diesem Beispiel wo quasi zwei PCs in einem Gehäuse sind ?
Wird wenigstens die Leistung der beiden PCs 1:1 addiert oder wieviel bleibt da übrig ?
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Frage zu diesem 30000 € Gaming PC
Ich glaube, ich hab einen tollen PC mit kaum weniger Leistung und (!) einen Neuwagen für die Kohle :ugly:
Zur Leistung kann ich nichts sagen, außer dass die Teile in der Summe nicht mal ansatzweise so viel kosten ^^
Zumindest deutlich zu teuer.
Eine CPU wird wohl als Co Prozessor herhalten müssen.
Geht wohl in Richtung Gaming Server und läuft sicher nicht nur mit Win10.
Der Co Prozessor übernimmt dann arithmetrische Berechnungen,z.b Für eine Leistungsverwaltung;Routing und sonstwas.
Ähnlich sind die "Passwortknacker" die auch schonmal mit 10 oder auch 20 GTX1080TI betrieben werden.
Bei obigen "Patient"wird der 7700k wohl hauptsächlich für das Spiel zuständig sein und der Mehrkerner verteilt und Verwaltet.
Da kann man dann mit 100 oder mehr Leuten "Casual Gaming"zusammen oder gleichzeitig Zocken.Nein etwas besser für weniger Spieler ist dank der Grakas schon drin.
Auf entsprechenden Veranstaltungen verdient man damit Geld.
AW: Frage zu diesem 30000 € - Gaming PC
In dem Fall ist einfach nur System A und B, eins zieht dir halt drölftausend Watt aus der Steckdose damit du alles in 8K spielen kannst und das andere System ist das "Stromsparmodell", da läuft alles "nur" auf 4K :ugly:
Das wird über Großbildmonitore wiedergegeben,damit Zuschauer was davon haben.Die Teilnehmer sitzen am eigenen PC samt Monitor.
Für das Geld würde ich meine Family schnappen und drei Monate Luxusurlaub machen - habe ich deutlich mehr davon.
Will aber gar nicht bestreiten, dass irgendwer so was wirklich braucht, sonst würde es das Ding ja nicht geben.
Ganz so aussagekräftig ist die Bewertung ja eh nicht ^^
Fehlt eig ein "ich gebe nur 4 Sterne, weil das Teil für die gebotene Leistung ein wenig zu teuer ist, sonst top" :D
Sorry, aber so einen Müll hab ich noch nie gelesen.
Das sind zwei Systeme. Das eine ist der 18 Kerner, das andere der 4 Kerner. Beide haben jeweils ein Mainboard. Das kleinere System hat eine Karte, das große zwei Karten.
Kombinieren kann man das nicht.
Du kannst das eine System nutzen und das andere System ausgeschaltet lassen. Das ist der einzige Vorteil.
In Bezug auf Was?
Die Welt besteht nicht nur aus dem Home PC.
"Hashcat Cluster" sind ebenso keine neue Erfindung.
Heutzutage könnte man sich Informieren,muss man aber nicht zwingend.
Man kann auch verschiedene Systeme Kombinieren.Dafür gibts die Schnittstellen auf Boards und Software dazu.
In Bezug auf Was?
Mir ist durchaus klar, dass es nicht nur Home PCs gibt.
Es geht hier aber um diesen einen PC und dieser einfach nicht, was du davon hältst.
Das hat nichts mit Co-Prozessor oder VM-Host zutun.
Dann nenne mir doch mal die Schnittstellen, mit denen man deiner Meinung nach System kombinieren kann.
Alle die Vorhanden sind.Vom Netzwerkanschluss über USB ,PCIe......
Kommt drauf an,was man Bezwecken will und welche Bandbreite benötigt wird.Kann dann bis nach Boinc gehen.
Der 30000 Euro PC ist sicher kein OP-OM System was ja hier vermutet wird.
Gibt bessere System für unter 10.000€
Ich verstehe den Sinn des Doppel Systems nicht so ganz. Was will man da noch mit dem 7700k Gedöns?:D
