Das heißt bei den latenzen sind die Ballistix besser? Welche sollte ich dann kaufen?
Nein die Balistix sind nicht besser. Die Timings der Latenzen sind immer abhängig von der Taktrate! Ums dir mal darzustellen im was wäre wenn Fall:
die Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 würde wenn sie es vertrügen auf 2400MHz Timmings haben von 15-15-15-40 (fiktiv), allerdings würde man da nie hinkommen schätze ich.
Umgekehrt:
die G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 würden wenn man sie runtertaktet auf 1600MHz scharfe Timings von 8-8-8-24 oder so ähnlich schaffen.
Natürlich taktet niemand hochgetaktete RAMs runter, sonder es wird versucht niedrig hoch zu takten auch bei schlechteren Latenzen. Da je mehr Takt, desto besser werden die Datenübertragungsraten. Einfluss wie hoch das Plus ausfällt haben dann die Latenzen (jedoch meist in geringerem Maß als eben der reine Takt). Je geringer diese sind, umso besser kann der RAM den Takt ausfahren - jedoch wird er dann instabiler bis hin zu Schreib/Auslesefehlern, was dann meist zu Bluescreens führt.
Und bei den mainboards steig ich hetzt garnicht mehr durch D:
Wo sieht man, dass die Spannungsversorgung großzügiger ist? Und was macht das für unterschiede? Was bringt der bessere Lan chip? Und Soundkarte ist mir egal, die würde ich wenn überhaupt sowieso gegen ein einzelstück und kein onboard eintauschen, wenn mich der sound nervt. Da merkt man den Unterschied. Ich glaub nicht, dass man den onboard Sound unterschied der beiden Mainboards merkt oder?
Zum Thema Spannungsversorgung. Da muss man die Spezifikationen lesen - dort steht wieviele Spannungswandler an die CPU angebunden sind. Dazu kommt ob sie gut gekühlt werden oder blank liegen.
Der Lanchip ist eine neuere Generation entsprechend hat man da "Fehler" der Vergangenheit versucht zu vermeiden und konstruktiv etwas bessere Leistung rausbekommen. Das ist natürlich marginal und wird sich in der tatsächlichen Anwendung kaum bemerkbar machen.
Zum Thema Audio. Solange du dir nicht für XXX Euro eine zusätzliche Soundkarte mit in die Bestellung legst, wirst du den Onboard-Sound benutzen. Die Audio Chips on Board sind schon differenziert in der Qualität. Der 1150er Soundchip hat ein gute Qualität.
Mal zum Vergleich der ALC887 hat eine High-performance DACs with 97dB Signal-to-Noise Ratio (SNR), ADCs with 90dB SNR (
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC887.pdf S. 10) der ALC1150 hat Front differential output 115dB Signal-to-Noise ratio (SNR) playback (DAC) quality and 104dB SNR recording (ADC) quality (
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC1150-CG_DataSheet_1.0.pdf). Das ist bemerkbar, sofern man nicht verstopfte Ohren hat.
Nur um den Punkt etwas zu strapazieren die
ASUS Xonar DGX, PCIe x1 (90-YAA0Q0-0UAN0BZ) für um die 30€ hat ein Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) (Front-out) :105 dB und Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) :103 dB. Natürlich spielen da noch andere Dinge wie Auslegung weiterer Bauteile etwa Kondensatoren und ähnliches hinein. Dazu gibt es noch besondere Features die über Schaltungen auf den Soundkarten realisiert werden.
Unterm Strich so zumindest meine Meinung, sind 8€ mehr fürs Board ausgegeben eine günstigeres P/L als 30€ für eine extra SoKa sofern man aufs Geld achtet. Sicherlich ist über 3 Boards in 5-10 Jahren die Investition in eine Soka wieder eingefahren. Aber solange muss man die auch erstmal haben ohne Ausfall. Zudem bekommt man da auch nicht das unbedingt bessere Ergebnis im Vergleich zu einem 1150er AC. Erst ab deutlich teueren Karten wird auch das Ergebnis spürbar mMn. Eine
ASUS Xonar Essence STX II bringt es laut Hersteller auf 124dB SNR - bei sowas tun sich Welten auf zwischen SoKa und On-Boardchip. Dazu brauchts aber auch dann noch Kopfhöhrer die locker 200€ Preisrahmen sprengen um das Feuer einer solchen SoKa zum Leuchten zu bringen.
Vor Jahren also um die Jahrtausendwende brauchte man schon sowas wie eine Creative Labs Creative Sound Blaster Audigy Platinum um SNRs über 100DB zu haben und die waren damals nicht billig. Hingegen waren auf den Boards Wie meinem damaligen Elitegroup K7S5A Pro Audiochips wie AC '97 vorhanden: Analog LINE_OUT SNR: 94dB •Digital DAC SNR: 92dB •Digital ADC SNR: 85dB (
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/STAC9752A.pdf) Aus heutiger Sicht ist das grottenschlecht, damals hat man halt wenn man vernünftiges Audio haben wollte wirklich eine fette Soundkarte gebraucht.
Und ist das Shinobi eigentlich ein großes Gehäuse? Hört sich ja bisjetzt von der größe nicht so dolle an.
Die Qualität die geboten wird für den Preis geht vollkommen in Ordnung.
