Suche perfekt harmonierende Komponenten - 2023 Edition
Der Nachteil vom offenen Gehäuse ist meines Erachtens nach die enorme Staubansammlung, ich hätte gerne ein Gehäuse mit vernünftigen Staubfiltern.
Das ist halt immer der Zwiespalt, aber in ein paar Jahren werden beide staubig sein :P
Welches Gehäuse meinst du mit "Wenn du auf zwei Front-USB Anschlüsse verzichten kannst, ist der Rechner fast 20 Liter kleiner."?
Das North aus der von mir verlinkten Liste oben.
GPU technisch würde die 4080 natürlich perfekt passen.
Bevor man jetzt noch eine 3060 kauft, würde ich persönlich eine 4060 oder Radeon 6700XT/7600 nehmen.
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Danke.
Mir fällt gerade auf dass der Fractal Design 7 für die 4080 zu kurz ist bzw. man dazu den HDD-Käfig ausbauen muss. Wie befestige ich dann die Seagate-IDD dadrinnen?
Wenn mein Arbeitgeber den Erwerb einer GPU ablehnt, würde ich wirklich über den Intel Core i9-13900KS Special Edition, 8C+16c/32T, 3.20-6.00GHz nachdenken, um das Budget zu maximieren. Da ich gelesen habe, dass diese CPU heißer wird und einen stärkeren Kühler benötigt, wollte ich fragen, ob der DeepCool AK620 Zero Dark noch ausreichend wäre?
Zur Zeit habe ich 2 Pläne:
-wenn Arbeitgeber OK zur GPU sagt:
cpu
389 €​
Intel Core i7-13700K, 8C+8c/24T, 3.40-5.40GHz, boxed ohne Kühler
RAM
102 €​
G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96, on-die ECC
Kühler
72 €​
Mobo
216 €​
MSI Z790 Gaming PRO WIFI
Netzteil
150 €​
be quiet! Pure Power 12 M 1000W ATX 3.0
Case
156 €​
Fractal Design Define 7 White Solid
SSD
240 €​
Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 4TB, M.2
GPU
1169 €​
PNY GeForce RTX 4080 XLR8 Triple Fan, 16GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
Summe
2494 €​
Und wenn Arbeitgeber "nein" zur GPU sagt, dann:
CPU
756 €​
Intel Core i9-13900KS Special Edition, 8C+16c/32T, 3.20-6.00GHz, boxed ohne Kühler
HDD
305 €​
Seagate Exos X - X20 20TB, 512e/4Kn, SATA 6Gb/s
RAM
230 €​
G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102, on-die ECC
Kühler
72 €​
Mobo
277 €​
MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
Netzteil
150 €​
case
156 €​
SSD
240 €​
Externe HDD
300 €​
Western Digital WD Elements Desktop schwarz 18TB, USB 3.0 Micro-B
Summe
2486 €​
Bei beiden Varianten bin ich mir noch unsicher, ob diese wirklich das jeweilige Optimum darstellen. Büße ich bei Option 1 zuviel CPU und RAM ein, wenn ich auf die GPU setze? Bei Option 2 frage ich mich, ob die 300 € für die externe HDD stattdessen noch irgendwo zur Optimierung irgendwelcher internen Komponenten einsetzbar wären. Hättet ihr dazu eine Idee?
von meinem Arbeitgeber habe ich nun das OK zur Finanzierung für die unten angehängten Komponenten erhalten. Nun bin ich am Überlegen, welche Teile ich noch privat dazubesorgen sollte, vor allem an @eXquisite gerichtet, da er den Großteil der Komponenten empfohlen hat.
Brauche ich eine solche Steuerung? https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-cable-y-splitter-3-fach-pwm-a1132375.html
Und brauche ich für das Gehäuse auch noch diese Lüfter? https://geizhals.de/noiseblocker-nb-eloop-b14-ps-black-edition-itr-b14-ps-bl-a1615025.html Wenn ja, wieviele? Im Gehäuse kann man theoretisch 7(!) dieser Lüfter verbauen, aber wieviele machen Sinn?
Zuletzt brauche ich nun noch 2 DisplayPort auf DVI-Wandler-Kabel, welche könnt ihr mir empfehlen oder tut's da jeder Noname?
Danke für eure Hilfe!
CPUIntel Core i9-13900KF, 8C+16c/32T, 3.00-5.80GHz, boxed ohne Kühler
RAMG.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96, on-die ECC
MoboMSI Z790 Gaming PRO WIFI
Netzteilbe quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.0
GehäuseFractal Design Define 7 White Solid
SSDWestern Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB, M.2
GPUPNY GeForce RTX 4080 XLR8 Triple Fan, 16GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
CPU-KühlerENDORFY Fortis 5 Dual Fan
Also,
der Prozessorkühler ist zu klein für die CPU.
Siehe i9, 253 Watt TDP, der Kühler nur 220. Der i9 wird also oft bei 105°C laufen.
Außerdem ist mir das Gehäuse zu geschlossen...
Wenn weiß, was wäre damit?
Da bekommst du wesentlich leichter Frischluft rein.
Kühler in weiß:
Lüfteradapter würde ich immer mitbestellen, sogar gleich 2-3, ansonsten hast du mehr Kabelgewurschtel aufm Motherboard stecken und musst mehr Lüfterkurven konfigurieren.
So steckst du einfach die 2-3 Lüfter von z. B. vorne auf einen EK Splitter machst eine Kurve und fertig.
Deutlich weniger Arbeit, wäre mir die paar € immer Wert.
Grundsätzlich würde ich zwei Lüfter vorne und einen hinten verbauen.
Auch die E-Loops gibts in weiß:
Wenn die Monitore DVI-D unterstützen, dann würde ich sowas nehmen:
Danke für deine Tips!
Beim CPU-Lüfter versuche ich nun, das andere Modell zu bekommen.
E-Loops und Lüfteradapter bestelle ich dann privat dazu. Genauso auch die von dir verlinkten Kabel, die passen gut - die Monitore können DVI-D.
Beim Gehäuse würde ich gerne bei meiner Wahl bleiben, die sind auch bzgl. Temperatur ganz gut, siehe folgender Test:
Das Review ist leider von 2020...
Damals gab es keine Grafikkarten mit den heutigen Leistungsangaben.
Die 3080 produziert rund doppelt so viel Abwärme wie die GTX 1070 aus dem Review.
Gleiches beim Prozessor.
Ich kenne das Gehäuse bzw. um genau zu sein nicht genau die Version sondern (die Glas / RGB Version), ich kenne auch die Compact Version.
Ich habe dort Systeme mit Ryzen 5800X3D + 7900XTX und 3900XT + 1080Ti drin gebaut.
Natürlich funktioniert das, aber ist dann eben entsprechend lauter was ich einfach nicht empfehlen würde.
Wenn dich das nicht stört, kannst du auch das Define 7 nehmen.
Das Define 7 stammt einfach aus einer Zeit, da hatte das Nvidia Topmodell (2080Ti) noch 250 Watt TDP und ein i7 140 Watt.
Du liegst bei 320 + 254 Watt, das ist nochmal ne andere Hausnummer.
Die 1070 aus dem verlinkten Review braucht 170 Watt, kein Wunder das da alles kühl ist :P
Danke für deine Einschätzung. Ich versuche die Gehäusewahl nun auch deiner Empfehlung nach anzupassen :) Lustigerweise sind die weißen Gehäuse einfach preiswerter als die schwarzen, was ich zur Kostenminimierung bei den weniger relevanten Bauteilen genutzt hatte. Vielleicht weil Staub auf diesen mehr auffällt?
