Die zwei TITAN X (Max) haben ja ungefähr die gleichen Eigenschaften, wie zwei 980Ti (sowohl was Hitze + Leistungshunger als auch was Performance angeht... von den 12GB VRam mal abgesehen).
Als Netzteil dafür würde ich das Dark Power Pro 850W empfehlen. Die Karten ziehen selbst übertaktet ja maximal 300W.
Ist das noch aktuell, dass du "nur" einen einzelnen 480er Radiator hast?
Das wäre in jedem Fall sehr wenig... möglich schon, aber dann sehr laut mit Lüftern um die 1500rpm.
Zum Vergleich: mein Setup entwickelt ja etwa die gleiche Hitze und ich hatte bis vor Kurzem nur zwei 360er Radiatoren (mit 6 x 120mm also immer noch 50% mehr als du mit deinem 480er hättest).
Und meine Lüfter liefen auf 1250 rpm bei sehr grenzwertigen Wassertemperaturen um die 45° (GPUs dann auf 60-62°).
Ich hab deswegen noch auf externe Radiatoren aufgerüstet.
Ich würde dir dann also mindestens noch einen zusätzlichen 360er oder 420er empfehlen.. mehr ist natürlich immer besser
*edit*
Ich seh grad in einem deiner früheren Posts, dass du noch einen 2ten 480er verbauen könntest.
Das dürfte dann recht gut klappen.
Allerdings solltest du versuchen, die Radis (bzw. die Lüfter) so auszurichten, dass nicht der eine Radi die vorgewärmte Luft des anderen abbekommt.
Insgesamt musst du dir natürlich überlegen, ob die zwei Titanen Sinn machen.
Von der Performance her wären sie ein wenig schneller als eine 1080Ti.. aber auch nur in den Spielen, die SLI vernünftig unterstützen.
In anderen Spielen dann entsprechend langsamer.
Dazu kommen die bekannten SLI Nachteile wie Stromverbrauch und Hitze und Mikroruckler (angeblich).
Wenn du die Leistung also jetzt im Moment grad nicht brauchst und du mit deiner 1080 noch leben kannst, macht es wohl mehr Sinn noch bis Anfang 2018 zu warten und dann entweder eine große Vega oder eine Volta 1180/2080 zu nehmen.
