AW: Externe Silent WaKü für 6800K und Titan X (Pascal)
Genau, die Pumpe bekommt ihren Strom über Molex vom NT und wird per aquabus an den aquaero angeschlossen und über den gesteuert.
Es geht um die Notabschaltung, die ich gerne haben möchte. Dazu würde ich den PWM der Pumpe an den Waterheader vom Mainboard, aber nicht zwecks Steuerung, sondern nur für die Notabschaltung.
Wenn ich nach dem Befüllen den Kurzschluss-Trick mit dem ATX-Stecker mache, die Pumpe läuft dann ohne Steuerung des aquaero auf 100%, richtig?
Habe vor, den Mora zu befüllen, ihn dann per Schnellkupplungen an den internen Kreislauf anzuschließen, um dann nur noch den internen Kreislauf mit dem Mini-AGB befüllen zu müssen. Die Entlüftung bereitet mir noch Sorgen, aber solange ich die Pumpe beim Befüllen nicht trocken laufen lasse, wird das schon werden.
