Sinusspass
Volt-Modder(in)
Sieht wunderbar aus! Ok, ich geb´s zu, das ganze Weiß ist nicht mein Stil, aber egal, herrlicher Build.
So, was die Fragen angeht. Lüfter oder Pumpe.
Kurz gesagt bringt es recht wenig, groß am Durchfluss herumzudoktern. Der Kreislauf ist klein genug, dass die Pumpe schon so viel liefert, dass sich da nicht mehr viel tut. Du kannst es auch einfach austesten. Mal die Pumpe voll aufdrehen und mal sie bei niedriger Drehzahl betreiben. Nach oben sollte sich keine große Verbesserung einstellen, nach unten wird es irgendwann langsam aber sicher schlechter. Finde einfach eine feste Drehzahl, bei der die Pumpe angenehm leise ist und wo die Temperaturen der Hardware passen.
Bei den Lüftern ist mehr zu holen. Da sind der Mora und generell für den externen Betrieb gedachte Radiatoren zwar denkbar ungünstig, weil sie darauf optimiert sind, schon bei wenig Luftdurchsatz gute Leistung zu bringen, aber mehr Luftdurchsatz wird doch noch einen deutlichen Effekt haben. Du solltest es merken, wenn du die Lüfter mal in der Drehzahl runter auf 400 Umdrehungen fallen lässt und sie im Gegensatz auf Vollgas aufdrehst. Da liegen (akustisch wie thermisch) Welten dazwischen, könnte man schon fast sagen. Gut, schlecht werden die Temperaturen nie, aber mit niedriger Drehzahl könnte es unter Volllast dann doch ungemütlich warm werden. Die Lüfter sollten deswegen schon über eine Kurve geregelt werden. So hast du unhörbare Drehzahlen im Leerlauf, wo du die Leistung nicht brauchst, und die nötige Leistung unter Last.
