Erforderliche Erneuerung der GPU eines alten Systems | Budget 350€
The_Dragon
Moin moin PCGH'ler :pcghrockt:
ein Freund von mir hat nun eine defekte Grafikkarte und benötigt nun Ersatz.
Sein System siehe Spoiler.
CPU: Intel Core i7 4790 4x 3.60 GHz
Plattform: Intel Z87 Express
Arbeitsspeicher: 4x 8GB DDR3
Optisches LW: Blu-ray Disc Combo
Netzteil: 470 Watt
Betriebssystem: Windows 10 64 Bit
Festplatte: 2000 GB
SSD: 256 GB
Gehäuse: Mini Tower
Maße vom Tower:
Länge: 444 mm
Breite: 185 mm
Höhe: 407 mm
Da das System wird eher gelegentlich zum Spielen genutzt und wenn, dann meistens PUBG.
Es soll ein 27" Zoll Monitor und ein kleinerer 24" Zoll Monitor befeuert werden. Beide haben 60 Hz.
Das Budget liegt bei 350 Euro.
Meine Überlegung geht in Richtung GTX 1070 und im besten Fall eine für unter 300€, wie vergangenes Wochenende über Alternate angeboten wurde. Ob jedoch solange gewartet werden kann, bis das nächste "Angebot" kommt, kann ich nicht sagen. :D
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Erforderliche Erneuerung der GPU eines alten Systems | Budget 350€
Die Bestände der GTX 1070 dürften inzwischen ziemlich klein sein, es ist die Frage, ob überhaupt nochmal so ein Angebot kommt. Welches 470W Netzteil ist das denn genau und wie alt ist es? Beschränkt das Gehäuse die Grafikkartenlänge stark?
Diese Fragen, kann ich erst heute Nachmittag beantworten. (Vorher komme ich nicht an die Information.)
Servus,
wichtig zu wissen wäre welche Auflösung die Bildschirme haben, die Größe allein hilft nur bedingt weiter.
Für gelegentliches spielen kann man evtl. aber auch Abstriche machen (sollte der Spiel-Monitor z.B. eine WQHD-Auflösung haben) und z.B. die Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 nehmen, die finde ich für FHD aus Preis-/Leistungssicht sehr gut.
Gruß Lordac
Ich würde es ein wenig von der alten Grafikkarte abhängig machen.
Das beste Preis-Leistungs Verhältnis bietet aktuell wohl die Sapphire RX570-8GB für 149€ im Mindstar.
Die o.g. RX580 ist ca. 12-15% schneller, aber gleich 33% teurer.
Eine GTX1070 für gut unter 300€ wäre durchaus eine Überlegung wert, eine Vega56 für 310€ im Mindstar könnte man auch abwarten, gab es schon öfters.
Ein 470 Watt Netzteil gibt es gar nicht. Ich würde mal annehmen, dass dort ein Straight Power E9 mit 480 Watt verbaut ist.
Heute Nachmittag kann ich genau darüber Auskunft geben. Er war sich nicht sicher, ob 460 oder 480 Watt. Ich habe die Mitte gewählt. :D
Beide Monitore sind FHD. Ich glaube, dass ist der der 27" Hauptmonitor
Dann würde ich nicht lange überlegen und die RX580 nehmen!
Eine günstige GTX1070 im Abverkauf (letztens war die Gainward für ~ 269,- Euro zu haben) wäre sicher eine gute Wahl wenn mehr Leistung gewünscht ist, aber diese Angebote sind selten und man darf dann keine großen Ansprüche haben.
Gruß Lordac
[...] Welches 470W Netzteil ist das denn genau und wie alt ist es? Beschränkt das Gehäuse die Grafikkartenlänge stark?
Das Gehäuse ist doch nur 170 mm breit und nicht wie vorher angegeben 185 mm.
2015 wurde das ein Komplettsystem aus dem Hause Dell gekauft.
Das*** hat auch nur 460 Watt.
Ich habe vorhin noch über einen PSU Calculator das System mit den möglichen GPUs durchgetestet. (Siehe Spoiler)
Verbrauch | GPU | Empfehlung
459W | RX 580 | 500W
438W | R9 270 | 500W (alte Grafikkarte; Interessant, dass Dell trotzdem nur ein 460W Netzteil eingebaut hat.
423W | GTX 1070 | 480W
393W | RX 570 | 440W
392W | GTX 1060 | 440W
So eilig ist es ja nicht, es kommen bestimmt noch andere Schnäppchen rein.
Ein Dell-Fertigrechner? Na herzlichen Glückwunsch, mit ein bisschen Pech lässt das BIOS keine neue Grafikkarte zu und das Netzteil lässt sich nicht austauschen wegen eines proprietären Formfaktors... Ich drücke einfach mal die Daumen, dass dem nicht so ist! Auf dem Netzteil müsste ein Schild drauf sein mit lauter Watt-, Volt- und Ampere-Angaben. Das soll dein Kumpel mal fotografieren (bitte lesbar!) und von dir hier hochladen lassen. Außerdem brauchen wir die genaue (!) Bezeichnung des Mainboards und des Rechners...
Kauf einfach in Ebay eine gebrauchte 1070er. Neu würde ich die nicht mehr kaufen.
Und das Dell Netzteil wird sicher Gruppe sein. Ist immer so bei den preiswerten OEM Teilen.
Er hat sich vorhin eine GTX 1060 gekauft. An und für sich reicht die GPU ja auch aus, ich hätte mich allerdings ebenfalls zwischen deiner 1070 oder der 580 mich entschieden.
Foto's brauch ich glaube ich jetzt auch keine mehr hochladen ^^
Danke für eure Mühe :daumen:
