AW: SB 2600k Zusammenstellung
Hi Florian,
falls es dir bei deiner Entscheidung hilft, hier noch meine Einschätzung: also ich hab mir dein Wunschgehäuse mal angesehen und anhand der von dir angestrebten Konfiguration würde ich an deiner Stelle ebenfalls zwei Radiatoren einsetzen.
Nach Möglichkeit einen 360'er (wahrscheinlich unter dem Deckel montiert mit passendem Ausschnitt und optimaler Wärmeabfuhr!?) und einen 120'er vor dem hinteren Lüfter. Mein eigenes Setup (siehe Signatur) läuft derzeit mit 2x240'er slims aber mit bescheidenen, noch brauchbaren Temps bei ca. 60°C CPU+GPU auf max. Load (F@H 24/7).
Die Radiatoren, welche hintereinander geschaltet sind, werden dabei beide gut 34°C warm, ebenso das Wasser. (Durchfluss liegt bei relativ niedrigen 45 l/h, komplexer Aufbau, Sensoren noch nicht optimal kalibriert)
Alternativ, wenn du dich mit der Idee eines externen Radiators anfreunden kannst, gäbe es auch noch so etwas (s. rechts). Das ermöglicht es dir z.B. einen weiteren 360'er extern und vertikal hinter dem Gehäuse zu plazieren, was wärmetechnisch, natürlich noch effizienter wäre, als der single 120. Allerdings ist es eine Frage der Optik und des Geschmacks.
Vielleicht noch ein Wort zum NT, falls du da noch nicht entschieden haben solltest: setze ebenfalls, wie Alex, ein
Seasonic X-750 ein, und kann nur sagen, ein Spitzengerät. Nochmal eine Nuance besser als die
bequiet, welche ich in der Vergangenheit bevorzugt hatte (Serie P5-P8). Aber
Seasonic ist einer der wenigen Premiumhersteller mit eigner Fertigung in diesem Segment, und die X-Serie ist ausserdem vollmodular und semipassiv, sprich: der Lüfter wird erst ab 50% Last aktiv, bleibt aber absolut unhörbar!
Hoffe es hilft, und viel Spass beim Basteln. Planst du auch ein TB?
p.s. Das Grand Bleu von Nils, aka dualbrain, ist eine Wahnsinnsfarbe und passt perfekt zu schwarzem, weissem, oder türkis'em Sleeve - und natürlich auch zu deinem Board. Das Asus ist doch blau-schwarz, oder?
