funktionieren tut es aber nun recht gut.
Das mit dem Adapter hat nicht so geklappt wie ich wollte, die Pinbelegung ist nicht Normgerecht, hab dann schließlich das mitgelieferte Kabel auf ca 25 cm gekürzt.
Soweit ich alles vorhin eingestellt bekommen habe, sollte nun DSL Stabil mit 1450/400 kbits laufen.
Das Spektrum sah wirklich sehr Ordentlich aus. Fotos kommen morgen dann noch.
Morgen werde ich wohl auch dann die 3370 mal anschließen und gucken ob diese SRA hinbekommt.
Port war soweit ich mich jetzt erinnere halt ein Infineon 7.27.8. Ist direkt von der Telekom gemietet. Vlt gibts auch von dem aus Probleme mit SRA.
Ich find es echt mies, dass man SRA nicht überall versucht anzuwenden. Nur dadurch würde sich der Standard durchetzen, Probleme gefunden und die wirklich maximale Bandbreite dem Kunden gegeben.
Nicht mal alle Techniker wissen was das ist. Obwohl es eigendlich eines der Großen Vorteile von Adsl2+ ist.
Edit:
Klick. Hier ist n kleiner Überblick über einige Linecards
Die Infineon Umrechnung auch aus dem Forum:
Alt -> Neu
113.28 -> 7.17.12
113.116 -> 7.23.4
113.181 -> 7.27.5
113.184 -> 7.27.8
147.59 -> 3.185.3
255.139 -> 8.179.1
Edit: Hier nocheinmal das Spektrum der FB 7270. Die Schwankungen am Anfang des Spektrums sind nun weg (Netzteil ist nun ca 1 meter entfernt). CRC Fehler sind bei dauerhaftem Download bei ca. 40 Fehlern pro Stunde.
Die Fritzbox ist nun auch die ISDN-Telefonanlage. Die Telefone mit DECT eingebunden und haben prima Empfang. Es muss nun nur noch das Fax angeschlossen werden, muss dafür aber noch ein paar Kabel umlöten.
Läuft nun schon seit 1,5 Tagen stabil.
Ohne Doppeldrossel (hatte ich kurz mal getestet) gibt es alle paar Stunden einen Resync.
Die FB 3370 schafft gerade mal 1370/266 kbits. Dabei Synct sie schon am Maximum des möglichen. Angezeigte Leitungskapazität wird schon voll ausgenutzt. Stabil läuft es auch nicht.
