AW: Crys' X99 Wakü Build Log
[size=+2]#12: Gestatten: Phanteks Enthoo Evolv ATX[/size]
Nach langem warten ist es endlich so weit: Das Gehäuse ist da! Nach 2 Monaten
War dafür heut aber auch eine gute Ausbeute bei der Post:
Der erste Eindruck ist perfekt. Genau wie ich es mir vorgestellt habe, nur etwas größer. Besonders beeindruckt mich, dass ich noch keine einzige Niete gefunden habe, alles ist geschraubt. Alles wirkt natürlich extrem hochwertig, kann man bei dem Preis aber auch irgendwo erwarten.
Das Zubehör ist wie von Phanteks bekannt sehr üppig:
Von den HDD-Halterungen sind 3 Stück enthalten, von den SSD-Halterungen 2 Stück. Out of the box lassen sich also bis zu 5 HDDs und 2 SSDs verbauen. Außerdem liefert Phanteks eine Pumpenhalterung für alle gängigen Modelle mit, die wird bei mir zumindest als Backu-Lösung zum Einsatz kommen. Alles ist mit dickem Gummi überzogen und ich schreibe dem Teil einfach mal vom Eindruck eine gute Entkopplung zu. Die HDD-Halterungen sind mit dem gleichen Gummi überzogen und sollten so auch gut entkoppeln.
Alles in allem ist das Enthoo Evolv ATX ein spitzen Case, aaaaaaaaaber....
...zwei 360mm Radiatoren passen nie mals parallel in das Gehäuse! Verbaut man oben einen 30mm Radiator mit 25mm Lüfter fehlen dem vorderen knapp 4cm in der Höhe. Das wäre verscmerzbar wäre es der Größe der Gehäuses geschuldet, es liegt aber leider an der Dummheit der Konstrukteure. Beim Enthoo Evolv ATX wird der Radiator an einer Schiene befestigt, welche herausgezogen werden kann. So gut ich diese Idee auch finde, so schlecht ist die Umsetzung. Ich habe mir einen Demo-Radiator aus Pappe gebastelt mit einer Höhe von 55mm (25mm + 30mm). Wenn dieser Radiator an der Halterung befestigt wird ragt er extrem weit ins Gehäuse. Nach meiner groben Messung bis 1cm über die obere Kante der CPU. Optisch ist das naja...
Man könnte das Problem beheben indem man die Lüfter über dem Radiator befestigt...
...oder auch nicht weil 2mm fehlen...
Diese Option ist also raus. Mit dem Metallrahmen wurden hier 3cm verschwendet. Das klingt alles nicht nach viel, macht optisch aber einen immensen Unterschied und würde es sogar theoretisch ermöglichen einen 60mm dicken Radiator zu verbauen. Schlau gemacht. Ich werde das Problem jetzt lösen indem ich den Radiator nicht an der Halterung befestigen werde, sondern direkt an der Metallkostruktion im Deckel. Das gibt mir 2,3cm mehr Luft nach oben und die Unterkante des Radiators ist bündig mit der Oberkante des Fensters. Genau so will ich es. Ist ein bisschen nerviger Bastelaufwand, aber ich bekomm es hin
Viel schlimmer ist für mich auf einen 280er in der Front wechseln zu müssen, da ich extra nochmals 2 Lüfter kaufen muss...
Alle fehlenden Teile (Radiatoren, Lüfter etc.) sind schon bei aquatuning bestellt und versand. Müsste alles morgen kommen und das Wochenende wird produktiv
