AW: CPU Köpfen völlig überbewertet..
Das ist traurig. Geköpft, nur 4. 6 GHz ein so hoher v core und dann über 85 grad. Verkauf mal diese Krücke.
Damit kannst du doch nicht glücklich sein..
Das hat eigentlich nichts mit Krücke zu tun, schau dir mal die Package Power an, da stehen satte 240 Watt an, ein Prozessor gibt den Mammutanteil an Energie als Wärme ab, dazu scheint auch der Lüfter nicht sonderlich schnell zu laufen.
Ich sage einmal so... wie viele Stunden am Tag
spielst du Prime95? Wahrscheinlich nicht sehr oft.
Wieviele der regulären Anwendungsszenarien nutzen AVX2 & above? Wahrscheinlich nicht so viele.
Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das der Prozessor überhaupt je in den 80°C Bereich kommt? Wahrscheinlich nicht sehr hoch.
Das zitierte Nutzer-Beispiel, ist wahrscheinlich einfach so eingestellt, das der im
normalen Gaming Alltag ausreichend kühle Temperaturen aufweist, mit einem geringen Lärmpegel.
Da AVX2 & above, seltenst in irgendwelchen Spielen zu finden sind und das wird sich auch nicht ändern, muss der Kühler und die Lüfter auch nicht auf Turbinen Niveau laufen.
Plus, ist das ein i7, kein i5, die werden bereits von Haus aus ne ganze Ecke Wärmer.
Schau doch mal was bei dir für eine Wattage am Package steht unter 5 GHz @TE.
Wobei ich auch sagen würde, das mit ein wenig Tweaking etwas bessere Werte vermutlich möglich wären.
Und zum Schluß noch eins, ob der Prozessor nun mit 4,6 GHz, 4,8 GHz oder 5,0 GHz läuft, macht in Spielen doch eh nur einen sehr geringen Unterschied und selbst in Anwendungen nicht übermäßig viel aus, das ist entweder fürs Ego oder weil man eben doch grade noch die letzten 5 FPS aus dem System haben will für flüssigeres Spielen.
Was dafür aber überproportional steigt ist der Stromverbrauch und nicht die Leistung.
Köpfen würde ich, für
meinen Teil nicht wegen OC, sondern der Möglichkeit die Laustärke weiter zu reduzieren, die Lüfter langsamer drehen lassen zu können und dennoch einen kühlen Prozessor und eine kühle Sockelumgebung zu haben und wenn dann noch immer Luft ist für OC, wird das mitgenommen.
Achja und in dem Zitat, wurde zwar von "geköpft" gesprochen, jedoch nicht davon das Liquid Metal aufgetragen wurde, es gibt auch Menschen die Köpfen ihre CPU und erneuern einfach nur die billige Intel Zahnpaste, hab ich mal gehört...
Von den Temperatur Werten, würd ich fast darauf tippen das der Nutzer nur die WLP erneuert hat, statt LM aufzutragen, aber das ist reine Spekulation.
