w
Ryzen skaliert nicht besser mit dem Ram als KabyLake/neuere Intel Cpus.
Hab die ganzen Feiertage PUBG mit untersch. RAM Konfigurationen getestet und dort profitierte Ryzen definitiv nicht besser als der Intel 6700K.
2666--> 3200mhz-->3466.
Ich denke es bedürfte mal eines Tests um diese Gerüchte die verbreitet werden zu klären.
Vielen Dank für den Test. Bei gegebener Verfügbarkeit halte ich den 8400 für Gaming für empfehlenswerter. Für Anwendungen eher den Ryzen.
Doch natürlich, bei Intel kann der uncore Takt manuell eingestellt werden, by Ryzen ist IF an den RAM Takt gekoppelt, daher wird im Bereich DDR4 2666 bis 3200 auch die Ryzen CPU erheblich beschleunigt^
Wenn das so wäre, dann würde ich das in meinen Tests feststellen. Bisher gibt es nur ein paar Youtubevideos.
Computerbase misst genauso geringe aber messbare Differenzen, im Schnitt natürlich.
Naja, in realitätsfernen 720p..
Genauso albern ist es wenn ich bei Grafikkartenbenchmarks sage: Aber Vega ist manchmal im CPU Limit schneller.
Warum kann man denn nicht faktenorientiert bleiben und endlich diese Tests, die eben genau dafür da sind die CPU zu testen und !nicht! die Grafikkarte, mal anzunehmen, auch wenn man Fan einer der beiden Lager ist?
Guck dir den Test bei Hardware Unboxed an, sehr informativ und auch umfangreich, diverse Spiele in unterschiedlichen Auflösungen, samt professioneller Software.
Hab ich gesehen, der erzählt dasselbe wie der PCGH Test und natürlich testet der (jemand der neutral ist und Fachkenntnis besitzt auch in 720p).
8400 knapp 20% vor dem 1600x, Minimum FPS sogar leicht über 20%. Und hier sinds eben 23%.
Warum streitet man sich wegen 3%?
Ansonsten schrumpft alles bereits unter 1080p sehr zusammen.
Der Vorsprung bleibt immer gleich, da schrumpft nichts.
Genau wie bei früheren vergleichbaren I5 Prozessoren und damals ähnlich teuren (dank dem starken Euro) Xeon Prozessoren, welche heute dank Hyperthreading besser darstehen als ihre kleinen Brüder ohne dieses Feature.
Also soll man aufgrund dessen, dass moderne Spiele irgendwann einmal mehr Threads unterstützen im GPU Limit die Prozessorleistung ermitteln? Denn das ist es doch was du möchtest.
Nur bringt dir das nunmal gar nichts und natürlich gelten diese Messungen auch nur für die verwendete Software und für keine Software die in 10 Jahren rauskommt.
Sehr wahrscheinlich wird es dem 1600(X) genau so gehen, er wird im Vergleich zum 8400 in der Zukunft mal im Vorteil sein, besonders da man heutzutage CPU´s meistens mehrere Jahre im PC hat.
Nur kaufe ich meine Hardware nicht für die Zukunft sondern für jetzt. Wann der 1600x mal schneller werden könnte, ist lediglich Spekulation.
Bei 6 verfügbaren CPU Kernen wird das lange dauern.
Ob ich da jetzt aktuell zwischen 5-25% Mehrleistung unter realitätsfernen 720p habe, dürfte den meisten da ziemlich egal sein, solange es sich nicht um CSGO Spieler handelt
Nein, das ist nicht egal. Mehrleistung ist nie egal, schon gar nicht beim Online zocken. Weder GPU noch CPU Leistung.
Wenn ich bei PUBG mit dem 6700K den ich hier auf 4,5ghz übertaktet habe 25% mehr FPS habe als mit einem 1600 @3,8ghz, dann ist das in PUBG 95% der Zeit deutlich spürbar.
Das wäre so wenn ich sagen würde die Mehrleistung einer GTX 1080 Ti gegenüber einer RX Vega 64 braucht man nicht, nur CSGO Spieler.
