AW: CPU BIOS übertakten
Ich muss mich echt nochmals bei dir bedanken, für deine so präzisen Antworten. Das hilft mir wirklich.
Gern geschehen. Es macht auch Spaß, die alten Erfahrungen wieder auszugraben. Ich muss aber dazu sagen, ich schwimme hier auch ziemlich, weil ich mangels passendem System ja nicht in der Praxis nachprüfen kann, ob meine Erinnerung an damalige OC-Versuche korrekt oder für deine CPU und das neuere K10Stat überhaupt zutreffend sind.
Bin gerade am rum testen und habe gemerkt, dass bei P0 3900 MHz bei einer Vcore von 1.3500 V drin ist (NB Voltage nicht verändert, vll das Problem?). Setzte ich die Vcore etwas runter, wird sofort runtergefahren. D.h. ich muss sie bei P0 bei 1.3500 V laufen lassen, will ich die 3.9 GHz beibehalten. Frage an dieser Stelle, lohnt es sich nochmals die Vcore etwas anzuheben, um an die 4 GHz zu kitzeln ? Komm wahrscheinlich auf die Temp Entwicklung an oder ?
Das wäre reine Lust am Experimentieren, denn spür- oder auch nur messbar mehr Leistung bringen dir die 100 Mhz mehr auch nicht. Ganz rational betrachtet wäre es sogar sinnvoller, sich mit 3,8 Ghz auf allen Kernen zu begnügen und die Spannung eher noch etwas zu senken. Temperatur ist eine Sache, "elektrische Abnutzung" eine andere - deine CPU hat schließlich bereits ein paar Arbeitsjahre auf dem Buckel. Und wenn sie bei 3,9 Ghz sofort abschmiert, wenn du die Spannung auch nur geringfügig senkst, glaube ich nicht, dass sie einen mehrstündigen Prime-Stabilitätstest mitmacht, ohne doch noch Fehler zu produzieren.
Wollte jetzt trotzdem mal testen, die anderen P Werte etwas herabzusetzen. D.h. ich versuche gerade auszuloten, welche niedrigere Spannung bei 800 MHz möglich wäre und momentan läuft alle stabil auf P3, 800 MHz bei 0.9000 Vcore. Wie gesagt, ich wollte es mal antesten. Jetzt macht mich aber eine Sache stutzig die du erwähnt hattest. Und zwar sollten ja die Sprünge zwischen den P Werten, was die Spannung angeht, nicht so groß sein, da nach deiner Aussage das MoBo dabei Schäden erleiden kann. Sollte ich also definitiv nur den P0 Stat verändern und alles andere so laufen lassen wie eingestellt, damit ich dieses Risiko nicht fahre ? Falls ja, fände ich das durchaus schade, da ich nun doch gern alle P Stats ausgelotet hätte, um so eine möglichst effiziente CPU zu haben.
Wie gesagt, deine CPU funktioniert noch etwas anders als heutige. Stell' es doch einfach so ein, dass die mittleren P-States "scharf" nach oben und unten umgeschaltet werden. Dann sind sie ohnehin nur ein paar Zehntelsekunden aktiv, bevor die CPU entweder auf volle Leistung geht, um Aufgaben schnell abzuarbeiten, oder wieder auf P3 vor sich hin schnarcht.
Ich weiß ja nicht genau, ob diese Sprünge von bspw. 0.9000 Vcore bei P3 auf P0 mit 1.3500 Vcore (und P1 bzw. P2) so gravierend sind
?! Dafür kenne ich mich nicht genug aus und besitze noch kein Feingefühl.
Ich sag's mal so: Je nach Qualität des Boards und der verbauten Spannungswandler kann es auch durchaus unkritisch sein, solche harten Spannungswechsel durchzuführen, aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Kann sein, dass das Board damit trotzdem 100 Jahre alt wird, kann sein, dass es binnen Stunden die Grätsche macht.
Andererseits ist die Plattform ja nun auch am Ende ihres Lebenszyklus und wenn du ihr (unterbewusst) einen glorreichen Abgang verschaffen willst um anschließend guten Gewissens modernisieren zu können, ist das vielleicht auch nicht verkehrt.
Und noch eine Sache, welche ich noch nicht ganze verstanden habe. Sollte die NB Voltage bei den P stats (auch bei P0) überhaupt verändert werden ?
Da muss ich passen, das habe ich nie probiert. Soweit ich mich erinnere, kann man damit noch etwas herauskitzeln - allerdings nicht, wenn die CPU es bereits über den freien Multiplikator an ihr physikalisches Limit schafft. Stabiler wird die gesamte Plattform dadurch auch nicht.
