Man kann ja auch für 2x8 es wie bei Threadripper machen und einen Chip mit IO die und einen ohne einsetzen, der wird dann eben vom ersten Chip gefüttert.
vieleicht lohnt es sich endlich den 2500k zu tauschen.
still going strong.
Ich würde eher von zwei gleichen DIEs wie bei TR ausgehen, ohne I/O DIE. Zusätzlich wird für die APUs ein CPU-DIE durch das GPU-DIE ersetzt.
Die kleinen Ryzen 3/5 könnte man mit einem DIE ausführen.
Das lohnt sich schon seit Jahren. Für das Spielgefühl (Fluffigkeit bzw. Schwuppdizität ).
MfG,
Raff
Raff
Bin ich mir nicht so sicher, aktuelle GPU Tests zeigen immer wieder das in realistischen Auflösunden 3-4k ein alter quadcore locker reicht um jede gtx1080ti auszureizen. in games ist bei guten quadcores eigentlich immer die gpu der flaschenhals.16gb Ram und ssd vorausgesetzt.
Die komplette Vorherrschaft, ja? Das Imperium schlägt zurück und so, alles ganz schwer episch und überhaupt ...
Wäre auch ne Möglichkeit, passt imho aber nicht zu den Leaks, da TDP und Taktung nicht passend skalieren. Irgendwo muss der 2te Die "kleiner" sein.
Kann nicht der I/O die von Epyc verwendet werden? Der existiert ja schon und könnte beschnitten werden falls nötig.
Nicht ganz diesmal kommt der Todeskern von den Rebellen, was das bedeutet kann sich jeder ausmalen.
Was die Glattheit der Frametimes betrifft sowie Stuttering und die unteren p-Quantile (1%, 0.1%) sollten zwischen einem 2600k und einem 9700k oder 8700k Welten liegen.
Und einem 8600k, der sogar Auszeichnungen für glatte Frametimes erhält !
Der I/O ist 14nm "groß".Nun ja ich gehe vom IO Die aus, gleicher Aufbau wie bei Epyc halt nur mit einem 7nm Die.
Doch - die erhöhen sich vermutlich, es sind dann jetzt 8C pro CCX. Bleibt also bei einem "Plättchen" unter IF 2.0. Bei Epyc werden einzelne CCX per I/O verbunden. Das ermöglicht auch ein 8 Channel Interface.Auch wenn sich die Kerne pro DIE bzw. CCX nicht erhöhen.
Du vergisst die neue Fertigung, mit der locker 50% mehr Kerne bei gleicher TDP und Fläche möglich sind. Auch wenn sich die Kerne pro DIE bzw. CCX nicht erhöhen.
