Ich habe gestern noch ~129,5/82 Fps als Mittelwert aus dem GPU-Rig pressen können (ebenfalls 24/7-Benchsetting ), mehr ist beim besten Willen nicht drin.So schaut mein 24/7-Profil aus, CPU mit BCKL-OC und 45-Watt-Limit, GPU mit Curve optimiert.
Perzentile passen dank RAM-OC. Fazit: Wer braucht schon einen "K".
Aber sicher nicht bei 45 WattIch habe gestern noch ~129,5/82 Fps als Mittelwert aus dem GPU-Rig pressen können (ebenfalls 24/7-Benchsetting ), mehr ist beim besten Willen nicht drin.
Raff
Ich lasse später auch mal mein 4,5GHz Profil durchlaufen. Ich denke mal ich sollte ca bei 105fps rauskommen und beim Verbrauch so ca 40 bis 50W.So schaut mein 24/7-Profil aus, CPU mit BCKL-OC und 45-Watt-Limit, GPU mit Curve optimiert.
Das ist sogar ein Potato Ram Profil. Also 4000MHz C17-18-18-38Der ist da aber nur schneller wegen des RAM-OC ^^ (und deutlich sparsamer als Stock). Das ist schöne an CPUs, sie lassen sich so schön skalieren
Aber die durchschnittliche Taktrate ist bei dir sogar höher und wenn ich mir den Abstand anschaue wäre ich sogar mit glatten 4GHz noch schneller.Feste Taktfrequenz vs. offenen Boost. Und was du "Potato RAM" nennst, ist bei mir schon gutes OC
Aber jo, deine Werte sind etwas hoch. Nutzt du rBAR oder irgendwas? Die CPU-Werte sind alle ohne diese Sachen entstanden.
Aber selbstverständlich.@blautemple
Hast du denn auch brav das FoV auf 90? Das macht gut zehn Prozent gegenüber dem Standardsetting von 75 aus.
Häh, wieso das denn? Könnt ihr nicht einmal eine klare Linie fahren? Erst heisst es ab nun ist SAM/rBAR immer in Benches aktiv und dann wird es wieder selektiv(?) weggelassen...Nutzt du rBAR oder irgendwas? Die CPU-Werte sind alle ohne diese Sachen entstanden.
In den Grafikkarten-Benchmarks ist es aktiv. Die Testmethodik dafür unterscheidet sich zu der von den Prozessoren. Es ist dabei nur wichtig, dass die Hardware unter gleichen Bedingen getestet wird und das wird sie.Häh, wieso das denn? Könnt ihr nicht einmal eine klare Linie fahren? Erst heisst es ab nun ist SAM/rBAR immer in Benches aktiv und dann wird es wieder selektiv(?) weggelassen...
Muss denn diese Art von Kommentar immer sein? Ist es beinahe egal was wir tun, immer muss es gleich Bestechung, Willkür oder die Absicht sein, einen Hersteller ganz bewusst zu bevorzugen.Das riecht doch schon wieder...
Ich habe das Gefühl, dass einige immer etwas suchen, um etwas unterstellen zu können, ob es nun der Wahrheit entspricht oder nicht.Muss denn diese Art von Kommentar immer sein? Ist es beinahe egal was wir tun, immer muss es gleich Bestechung, Willkür oder die Absicht sein, einen Hersteller ganz bewusst zu bevorzugen.
@XXTREME
Generell fühlt sich das Spiel flüssiger an, als die Zahlen suggerieren. Bedenke zudem, dass wir PCGH-typisch auf einen Worst Case (jedoch nicht "Worst worst Case") setzen, die Fps werden also in der Regel etwas höher liegen.
