Beratung Erste WaKü - Low Budget
AW: Beratung Erste WaKü - Low Budget
Die Luft wird doch aber sobald die Pumpe wieder anläuft aus dem Radiator gedrückt oder sehe ich das falsch?
Jein.... Es ist sehr gut möglich, dass sich Luftblasen irgendwo im Radiator bilden und dann da festhängen. Bekommt man in der Regel durch kippen vom Case dann raus.
Bei dir wird es aber nicht ganz so wild sein, da du den Radiator vorne hast mit den Anschlüssen oben. Bei einem Radiator im Deckel wo die Anschlüsse nach unten gehen wäre es sicher schlimmer. Dennoch ist das so nicht optimal.
