Fossi777
Ich greife das Thema hier doch nochmal auf, da mir die Sache keine Ruhe lässt
Nach vielem Lesen habe ich nun die Idee, den CPU Lüfter in diesem Gehäuse von unten nach oben pusten zu lassen. Ich habe zwischenzeitlich nochmal neue Lüfter montiert:
hinten: 120mm Silent Wings 2 3-Pin
oben: 2 x 140mm Silent Wings 2 4-Pin
vorne: 2 x 140mm Silent Wings 2 3-Pin
Als Grafikkarte ist die Asus Strix GTX 1070 OC verbaut, der Lüfter ist ein Thermalright Macho Rev.B mit einem Noctua NF-A15 als Lüfter. Da eine Neu-Ausrichtung des CPU-Kühlers wieder bedeuten würde, dass ich die WLP erneuern müsste (was ich einfach nur hasse! ), frage ich vorher nochmal die Experten. Könnte mit meinem aktuellen Setup damit überhaupt ein Mehrwert erzielt werden, wenn der CPU Kühler nach oben pustet?
Wenn der Deckel oben offen ist, sicher einen Versuch wert. Kommt eben auf die Konfig an. Bei dir laufen ja der Heck u Frontlüfter immer per LS auf low.
Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es was bringen könnte, weil bei dir die Abwärme hauptsächlich über die Top-Lüfter abgeführt wird.
Bei mir ist es genau andersrum, da laufen die Top-Lüfter immer nur auf low, deswegen erwarte ich ( bei mir ) keine grossen Verbesserungen.
Hab auch den Macho, müsste den kompletten Kühler dann drehen ? Kann man nicht einfach nur den Lüfter per Halteklammern unten montieren ?
