Aufrüsten eines Uralt PCs
Sincerity
Hey Leute,
nach sehr langer Zeit in der ich überhaupt nichts mehr gezockt habe, wollte ich nun wieder anfangen. Dabei fiel mir auf, dass mein System komplett veraltet ist und aktuelle Spiele wie Assassins Creed Odyssey und Apex Legends teilweise den Chipsatz meines Prozessors nicht einmal mehr unterstützen. Jetzt möchte ich meinen PC aufrüsten und da ich mich in dem Gebiet kaum auskenne bin ich über jede professionelle Hilfe dankbar!
Mein System:
Windows 10
Mainboard: ASUSTeK Computer INC. Crosshair IV Formula (AM3)
Prozessor: AMD Phenom II X6 1100T
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB
Arbeitspeicher: 16 GB RAM
Mein Plan:
AMD Ryzen 7 1700X
Asus ROG Crosshair VI Hero (sofern mein Mainboard den Ryzen 7 nicht unterstützt)
PowerColor Radeon RX 580 Red-Devil 8 GB
Mein Budget sind ca. 500-600€ ich hoffe man kann damit irgend etwas anfangen
Danke für eure Hilfe!
Sincerity
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Aufrüsten eines Uralt PCs
Für aktuelle AMD-CPUs wird auf jeden Fall ein AM4-Board benötigt.
Im Sommer kommen auch die neuen Ryzen 3000 CPUs und die X570 und B550 Boards.
DDR4-Ram brauchst du auch noch.
Danke, irgendwelche Empfehlungen? Die neuen Ryzen 3000 werde ich mir auf jeden Fall nicht leisten können
Okay, also brauche ich auch noch neuen Ram..
@sincerity:
Braucht du so ein mächtiges MB, bist zu passionierter OCler?
Der 1700x ist schon wieder "veraltet", Ryzen refresh, 2600(x) oder 2700(x) wäre die Empfehlung aus diesem Lager + ein gutes B450 Board.
Oder, wie DKK007 völlig zurecht hinweist, auf Ryzen 2 warten...
Bis Sommer kannst du ja noch etwas sparen. Dazu werden wohl schon die Ryzen 5 3600(X) 8 Kerne bieten und etwa die Leistung des i9-9900K erreichen.
@sincerity:
Nein, kenne mich überhaupt nicht aus, das war das was mir vom Namen am meisten zusagte da es ähnlich wie mein jetziges klang. Habe noch nie Overclocked.
Mit wie viel muss ich denn dann ca. rechnen bei allem zusammen? Aktuelle Spiele laufen auf meinem momentanen System ja teilweise nicht mal
OK,
mal eine Variante:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen = 663 €
Da ist jetzt schon auch eine 250GB SSD und ein neues Netzteil dabei (beides Empfehlungen), ohne dies Empfehlungen wären wir innerhalb der genannten 600 €.
Die Red Dragon kann man für FHD ganz gut nehmen.
Ryzen 2600 mit x, weil
a) du nix mit OC am Hut hast
b) der mitgelieferte @Stock CPU Kühler ganz brauchbar ist, im Gegensatz zu dem vom 2600 ohne X
PS: Was ZEN 2 oder Ryzen 3000 kosten wird = Glaskugel...
Aktuell könnte man es so machen, wenn du nicht bis Ryzen 3000 warten willst. Auf das X470-Board kannst du sehr wahrscheinlich auch einen Ryzen 3000 drauf packen.
AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed ab €' '147,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland [150€]
ASUS TUF X470-Plus Gaming ab €' '138,02 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland [160€]
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €' '87,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland [90€]
Wären für die Hauptplattform also 380€. Ryzen 3000 sollte preislich bei den Modellgruppen ähnlich liegen.
Bei der Grafikkarte kannst du ja jetzt schon zugreifen. Wenn was gebrauchtes in Frage kommt, dann mal auf Ebay nach einer RX580 Nitro 8 GB für 150-170€ suchen.
Neu liegen die bei ab 220€: Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5, 1411MHz ab €' '219 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
RAM überteuert, Netzteil nicht sonderlich gut, Mainboard auch am unteren Low Budget Rand bei den B450ern.
Ich halte es da eher mit der Config von compisucher, auch wenn ich dort das normale Netzteil nehmen würde, nicht das mit Cable Management. Wegen letztlich vermutlich einem Kabel, was man einsparen kann, würde ich keinen Aufpreis zahlen. Bei der SSD könnte man auch sparen und auf die BX500 gehen.
@Sincerity: was für ein Gehäuse hast du denn? Was für Festplatten etc. würdest du mitnehmen? Und vor allem: kannst du einen Rechner denn selbst zusammenbauen?
Es wird wohl eh auf ein komplettes Upgrade hinauslaufen. Wobei es halt sinnvoll wäre auf Ryzen 3000 zu warten, wenn der PC dann wieder 10 Jahre laufen soll, so wie der alte.
Beim Netzteil würde auch das L11 400W reichen.
Schau in Forum nach 500 oder 600 Euro Gaming PCs... Du brauchst ja alles neu. wird auf ne RX 570 oder 580 und einen ryzen 2600 hinauslaufen.
Einen PC von Grund auf selbst zusammenbauen kann ich nicht, aber einzelne Komponenten habe ich des Öfteren ausgetauscht. Machen die Festplatten irgendeinen Unterschied?
Ich habe eine 1TB WDC WD10EARS-00Y5B1 und eine externe SAMSUNG HD321KJ 320 GB
Mein Gehäuse ist das hier SilverStone SST-RV01B-W USB 3.0 - Raven Big Tower: Amazon.de: Computer & Zubehoer
An sich hast du Recht, aber ich würde gerne vor dem Sommer Spiele auf meinem PC spielen können, was momentan mit der veralteten Hardware kaum möglich ist. Wir haben ja erst Mitte Februar
OK,
mal eine Variante:
Danke für deine Hilfe, da ich maximal in Full HD zocke, dachte ich auch an eine Red Dragon aber der Rest kam mir in der Form nicht in den Sinn :) eine SSD wollte ich mir seit langem schon besorgen
Servus,
Einen PC von Grund auf selbst zusammenbauen kann ich nicht...
hier im Unterforum ist oben ein Thema angeheftet in dem Forenmitglieder ihre Hilfe beim Zusammenbau anbieten, schau doch mal ob jemand in deiner Nähe ist!
Bitte vermeide Mehrfachbeiträge, dafür gibt es den "Bearbeiten-Knopf" ;)!
Bitte kürze Zitate auf das notwendige, Vollzitate "blähen" Themen unnötig auf, und im echten Leben wiederholst du ja auch nicht alles, bevor du eine Antwort gibst, oder ;)?!
Gruß Lordac
Wobei der Phenom mit 6 echten Kernen doch eigentlich nicht komplett unspielbar sein sollte. Eventuell reicht bis zum Sommer doch erst mal ne neue Grafikkarte (+Netzteil).
Zumindest testen kannst du es mal.
Na ja, dann hast du doch ein gewisses Wissen.
So schwer ist das mit dem Zusammenbauen echt nicht. Das kriegst du sicher hin. Einfach Geduld haben und eine Liste machen, die du dann abarbeitest.
Von der Performance her nicht, allerdings wird mein Prozessor von vielen Spielen nicht unterstützt, sprich das Spiel startet gar nicht erst weil ein Chipsatz fehlt. Beispiele: Assassins Creed Origins/Odyssey, Apex Legends, Anthem, Final Fantasy IV und es werden gefühlt immer mehr.
