Mahoy
Volt-Modder(in)
In Beitrag 246 zitierst du Tim1974 der sich auf Geekbench bezieht und davon spricht, dass es neben mehr Takt auch mehr IPC geben müsste, worauf du antwortest: "Ein absolut erwartbares Ergebnis, aber die Deutung halte ich für fehlerhaft. Wo soll aus dem Ergebnis mehr Leistung pro Takt ablesbar sein?"
Nur das es dabei nicht um einen angeblichen Leistungszuwachs um 30% geht, sondern - wie geschrieben - um ein überprüfbares und erwartbares Ergebnis: Wenn der 1600 übertaktet auf 3,8 Ghz läuft und der 2600 @ Stock alle Kerne auf den maximalen Turbotakt von 3,8 Ghz bringt, laufen nun einmal beide CPUs mit 3,8 Ghz auf allen Kernen, erreichen also auch annähernd dasselbe Ergebnis.
Aber ich nehme das mal als weiteres Beispiel dafür, dass du Probleme damit hast, Textinhalte zu erfassen und verschiedene Informationen in einen inhaltlichen oder auch nur chronologischen Zusammenhang zu bringen. Auf dein restliches Geschwurbel nach dem gleichen Schema einzugehen erspare ich mir daher. Wäre es nicht so penetrant, könnte ich es amüsant finden, wie du deine Verständnisprobleme damit erklärst, dass alle anderen sich verstrickt haben müssen.
Eingeräumt, dass ich mich manchmal etwas sehr umständlich und womöglich missverständlich ausdrücke. Es ist nur seltsam, dass du scheinbar der Einzige bist, der ein ernstliches und permanentes Problem damit hat. Also, *mir* würde das zu denken geben ...
Deine Behauptung du beziehst dich dabei nicht auf Geekbench... ähja, natürlich. Wieso kommst du sonst mit 30% mehr Leistung um die Ecke?
Weil man man bei einem plausiblen Leistungszuwachs von 10% Singlecore von (hypothetischen!) 30% Multicore ausgehen muss, um (ebenfalls hypothetische!) 20% mittlere Leistung zu erreichen? Oder wie errechnest du den Durchschnitt aus zwei Werten?
Ich behaupte an keiner Stelle, dass diese Werte den Tatsachen entsprechen, sondern stelle im Gegenteil mehrfach klar, dass ich nicht dieser Ansicht bin. Was ist an "Wenn A wahr sein soll und B so ist, dann müsste C so aussehen" so schwer zu begreifen? Das heißt doch nicht, dass man sich C zu eigen macht!
Offensichtlich ist das nötig um zu verstehen, dass es eben keine 600MHz Unterschied sind, sondern maximal 400MHz, weil die Kerne des Ryzen 1600 nunmal nicht belastet werden, während der Ryzen 1 auf seinen maximalen Boost wechselt, aber da ist auch Hopfen und Malz verloren.
So ein Unfug. Ich habe doch die Erläuterung des Precison Boost 2 im Vergleich zum bisherigen Boost-Verhalten verlinkt. Tatsache ist: In gemischten Lastszenarien kann der 1600 nur entscheiden, ob er einen Kern auf 3,7 Ghz (inkl. XFR), zwei Kerne auf 3,6 Ghz oder sechs Kerne auf 3,2 Ghz bringt. Diese Zustände schließen sich gegenseitig aus.
Du versuchst krampfhaft eine möglichst große Differenz zwischen Ryzen 1 und Ryzen 2 herbeizureden,
Genau, deshalb gehe ich ja auch von rund 10% Leistungszuwachs aus.
ja behauptest sogar es lohne sich für Spieler aufzurüsten
Ich weiß, du hast auch Probleme mit dem Kontext, aber wenn ich dir auf die Sprünge helfen darf: Ich schrieb, dass sich ein Aufrüsten (auch bei niedrigem Leistungszuwachs) lohnt lohnen *kann*, wenn der Aufwand keine Hürde ist und der Anschaffungspreis der alten CPU im Verhältnis zum Verkaufserlös der alten CPU steht.
Dass du daraus eine unbedingte Aufrüstungsempfehlung konstruierst um mich zu diskreditieren, legt mal wieder beredt Zeugnis darüber ab, was bei dir von deiner Auffassungsgabe und/oder von deiner Diskussionskultur her nicht in Ordnung ist. Das ist in etwas so, als würde ich behaupten, du würdest Allen empfehlen, vom Ryzen 1600 auf den i5-8400 umzurüsten. Das machst du nicht, man könnte es dir jedoch (oberflächlich betrachtet plausibel) unterstellen.
Und ganz absurd wird es dadurch, dass ich nun schon in mehreren Threads laut darüber nachgedacht habe, wie der Upgrade-Pfad meines nun doch schon recht betagten Hauptrechners (mit Intel-Plattform!) aussehen könnte und dabei absolut ergebnisoffen bin.
betonst aber in deinen Beiträgen sehr oft, dass sich die zusätzliche Spieleleistung von Intel nicht lohne
... wobei ich ebenfalls sehr präzise angebe, unter welchen Umständen diese Aussagen gelten. Du weißt schon, der Kontext, mit dem du in deiner tendenziell schwarz-weißen Wahrnehmung so auf Kriegsfuß stehst.
Äh, doch genau das machst du doch in deinen Beiträgen, du addierst hier irgendwelche Prozentwerte um auf deine 30% zu kommen.
Du bist offenkundig außerstande, den Unterschied zwischen einer Rechnung und einer hypothetischen Annahme zu begreifen. Dass man das aus meiner ersten. leicht verschwurbelten Erklärung herauslösen könnte, habe ich bereits eingeräumt, aber du ignorierst ja auch beharrlich, dass ich in den anschließenden Beiträgen präzisiert habe, was ich meine.
Und nach den Vorhersagen von 30% und dem Fan-Gedudel kommt dann beim Test nachher wieder die Ernüchterung und wer ist schuld? Natürlich die Tester, die AMD benachteiligen, weil sie von Intel geschmiert sind...
Bist du jetzt noch dabei, mich herunterputzen zu wollen oder ist das schon wieder allgemeiner Weltschmerz? Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, jemals irgendwo etwas von einer Benachteilung von AMD in Tests oder gar von geschmierten Testern geschrieben (oder auch nur gedacht) zu haben.
Aber gut, von jemanden, der systematisch Leute, Daten und Meinungen durcheinander wirbelt, darf man vermutlich auch in diesem Punkt keine Kohärenz erwarten. Vermutlich war's wieder deine Nemesis namens Danuj, die dich konfus gemacht hat.
Achso, du gehst nicht aus, dass die Werte von Geekbench stimmen und kommst also durch Zufall auf die 30% multithreaded?
Nicht durch Zufall.
Bitte, erleuchte mich: Mit welchem exemplarisch angenommenen Prozentwert würdest du 10% addieren und dann durch zwei dividieren, um einen (nicht von dir) behaupteten Wert von 20% zu erreichen?
Nein, warte! Erleuchte mich nicht. Bleib' einfach bei deiner Meinung, aber erweise mir und dir und vermutlich auch dem Rest des Forums einen Gefallen und behalte deine Phantastereien, Wahrnehmungsstörungen und Neurosen für dich. Informationen akkumulieren und wiedergeben kannst du, das kann niemand in Abrede stellen, aber wenn es um deren Auswertung, Textverständnis und Argumentation geht, bist du dir nur selbst im Weg.
Ich weiß, es juckt dich jetzt in den Fingern, jetzt wieder ausufernd fabulierend zu antworten, aber erspare dir die Mühe. Ich werde es nicht mehr lesen und ansonsten interessiert es niemanden (Außer zur Volksbelustigung, wobei ich nicht weiß, ob das in deinem Interesse ist ...).
