Zeitdieb13
Okay jetzt der Knackpunkt bei dem Gehäuse kein BlinkBlink
Mein Warenkorb bei Caseking:
- 1 x MagiCool Copper Radiator 280/Noiseblocker Lüfter Kit = 69,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x aqua computer Double Protect Ultra 1l = 7,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x EK Water Blocks 24-Pin ATX - Überbrückungsstecker = 1,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x Magicool DCP450 - DC 12V Pumpe, SATA = 39,90 € (In den Warenkorb legen)
- 9 x EK Water Blocks EK-STC Classic Fitting für Soft-Tubes, 16/10 mm, G1/4 Zoll - Nickel = 3,90 € (In den Warenkorb legen)
- 2 x Mayhems Ultra Clear Schlauch 16/10 mm - 1m = 3,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x EK Water Blocks EK-Supremacy Classic RGB AMD - Nickel + Acryl = 69,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x aqua computer Kugelhahn Innengewinde G1/4 ohne Anschlüsse = 4,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x XSPC 5mm Adapter 2x G1/4 Zoll Gewinde - chrome = 2,50 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x EK Water Blocks EK-AF X-Splitter 4x G1/4 Zoll - vernickelt = 8,90 € (In den Warenkorb legen)
Summe: 256,69 €
(incl. Versand 7,99 €)
Wen du den Radi vorne einbaust dann wenigstens ausblasend. Auch wenn oben und ausblasend einfacher wäre.
Wen du den Radi vorne rein baust und die Luft ins Gehäuse blasen lässt dann schickst du die Warme Luft über dein Mainbord. Auch wenn das geht ist es ne unnötige Wärme die dann von den anderen Lüftern weggeschafft werden muss.
Waku heist die Wärme dahin zu bekommen wo man will(schnellstens weg und aus dem Gehäuse raus).
1und 2 sind bereits zusammen^^
Kannst du so machen, da gibt es keine Vorgaben.
Dann würde mir das hier am ehesten zusagen, abgestimmt mit dem Gehäuse:
Vorne 3x 140 rein
Oben 3x 120 raus (radi)
Hinten 1x 140 raus (geht nicht mehr)
Unten 2 oder 3 x 140 rein ! Hör auf den der es hat!
Passt das so? Wenn ja bestelle ich jetzt Lüfter (rgb hust), mitsamt dem coolen Case und so nen billig Externenen Brenner dazu.
