How-To Alder Lake oder Raptor Lake zu heiß! Was tun?
How-To-Threads
@Markzzman
Was hadt du für nen cpu kühler?
100°C bei gerade einmal 130 watt finde ich irgendwie schon recht warm.
Warum fifa jetzt da 125 watt benötigt ist natürlich die andere Frage.
Hast du in anderen etwas cpu lastigen spielen denn keine probleme?
Bei mir gehem 280 Watt. Dann lande ich nach 30 min furmark+ cinebench bei 95°c auf der cpu.
Ist bei mir auch, da erreiche ich mit CB R23 auch 95 °C auf einzelne Kerne.
Habe keinen zweien Bildschirm, daher kann ich in Fifa 23 nicht mehr ersehen.
Ist schon blöd das mit diesem Spiel das OSD vom Afterburner nicht geht.
Mein Rechner läuft ehe Stock, habe nur das XMP-Profil aktiv.
Aber das wird nichts, denn ich kann mein OSD vom Afterburner im Game nicht nutzen und mit HWInfo und der Gleichen sehe ich nur die Durchschnittstemperaturen oder die max. anliegende Temperaturen. Die max. Temperaturen haben nichts zu bedeuten, wenn diese mal kurz eine bestimmte Spitze erreichen. Daher nutze ich normalerweise das OSD vom Afterburner, denn damit kann ich besser Live verfolgen, wie sich die Temperaturen machen.
Also mehr als diese zwei Sachen kann ich daher nicht einstellen.
Anhang anzeigen 1413429 Anhang anzeigen 1413430
Die niedrigen aktuell anliegende Temperaturen kommen durch das raus gehen aus dem Spiel, macht daher hier keinen Sinn mehr danach zu schauen. Aber 100 °C erreiche ich jedenfalls nicht mit meinem System. Kann ja noch nicht mal die aktuell anliegende Leistungsaufnahme richtig ersehen.
Maximal soll ich an die 74 °C erreicht haben und im Schnitt um die 54 °C.
Danke dir ICCARUS für´s testen bzw. kaufen.
Kann ich dir dafür irgendwie einen Gegengefallen tun?
Weil hat dich ja sogar Geld gekostet.
Finde ich mega cool von dir.
Hab dich nicht mal drum gebeten :bier:
Kann dir das gerne auch überweisen oder vielleicht möchtest du ja gerne irgendein In Game Item oder so für irgend ein Spiel haben.
Dann kann dir das gerne giften.
Ich finde deine Temperaturen auch im Verhältnis höher wie sonst und auch das es nur Fifa ist.
Was meinst du ?
@Markzzman
Ich hab ´ne Gigabyte Aorus Waterforce X 240.
Das meine ich ja.
Mir jagt das Game für das was es ist zu viel Watt durch.
Und die Temp ist auch viel zu hoch.
Nein in anderen Games ist alles so wie es soll.
Die sogar eine höhere Last erzeugen wie es Fifa tut.
Aber ich hab auch kein Game das konstant bzw. nicht mal im Ansatz 125W säuft.
Das ist mein PL1 nonstop anliegen.
Da passt was vorne und hinten nicht 125W Average sind CP2077 auf ´nem 13900K, wenn überhaupt.
Ich habe mal Fifa23 angetestet und mir auf's Tablet den HWiNFO gestreamt und zwischendurch geht es da gerne mal über 90W hoch (~65-93W).
Auf ´nem 13700K mit niedrigen Powerlimits richtig ?
Der 13700KF läuft bei 5GHz(P-Core)/ 4GHz(E-Core)/ 4,5GHz(Cache), -100mV Offset, ohne Limit (PL1/PL2)
Also so:
Ich weiß es nicht.
Spiele selber erst wieder ´nen Teil jetzt nach einigen Jährchen.
Aber ich hab jetzt meine Lüfter mal auf ~1000 RPM gestellt im Gehäuse und am Radiator.
Die Pumpe hab ich auch mal höher gestellt.
Mit 1.17V scheint Fifa auch zu laufen, anstatt 1.25V.
Cap auf 120FPS.
Das sieht schon mal etwas besser aus.
Aber die CPU säuft immer noch 110W Average :lol:
Das ja nicht normal.
Edit: In der zweiten Partie ging es dann wieder auf einem Kern auf 100 Grad zu und wieder Throttling.
CPU Average immer noch 110W.
Peak bei 139W jetzt.
Ich nehme es jetzt glaube einfach nur noch hin.
Ich raffe es einfach nicht.
Ich weiß es nicht.
Cap auf 120FPS.
Peak
Liegt aber auch kaum Last drauf
Sind max 5% CPU usage
Bei aktueller sogar nur 2.4%
Auch die meisten Kerne schlafen bei dir
Die hohe Temperatur kommt dadurch zu Stande das einfach die Kerne sehr hoch boosten und das auf nur vereinzelten kernen
Schafft FIFA denn echt nur so wenig Kerne
Dann ist es Mal gar nicht optimiert
Wie sieht denn deine gpu Auslastung aus ?
Das isses ja was ich die ganze Zeit meine.
Dat Popel Game packt doch kaum Auslastung auf die CPU.
Das ist das was mir ja so Unverhältnismäßig vorkommt die Mischung aus CPU Usage, Strom & Temperatur.
Edit: Mom ich muss den Test nochmal machen.
Ich sollte die Lüfter auch hoch drehen und meine GPU nicht fast den hitzetot sterben lassen... :-)
Naja das heißt ja nicht das trotz der geringen Auslastung das Spiel im CPU Limit läuft
Deswegen hab ich nach der Auslastung der Grafikkarte gefragt
Welche Auflösung spielst du ?
Scheint aber generell ein Problem von FIFA zu sein
Das netz ist voll davon
So wie es aussieht.
Menü und Wiederholung
GPU Last 100%
CPU Last gering
In Game
Gpu Last bei weit weniger
CPU Last geht voll hoch
So jetzte.
80% Usage auf der GPU.
Full HD max Settings.
Die Karte taktet sich sogar auf ~1300MHz runter weil die so gelangweilt ist von Fifa und FHD.
Eine Idee wäre noch per DSR auf WQHD oder vllt. sogar 4K zu gehen.
Um so vllt. noch etwas Last von der CPU zu nehmen und mehr Last auf die GPU zu packen.
FPS sollte ich da denke keine Probleme bekommen.
So jetzte.
Ja das wäre eine Möglichkeit wenn du nicht schon die grafik voll aufgedreht hast
Oder halt die CPU underclocken
Sprich den Takt zu senken
Ist halt gefühlte FIFA 14 Technik in dem Spiel
Du sagstest es gibt ein frame Limit ?
Kannst du unbegrenzt spielen also mit max FPS
Weil im erst das Spiel hat doch null Anforderung an die Hardware
Könnte halt sehr daran liegen das FIFA auf jeden Nudel PC laufen soll
Ja kann man mit unbegrenzter FPS spielen.
Hatte es jetzt auf 120FPS laufen.
Auch einfach mal um vllt. die Temps und die CPU Power etwas runterzubekommen.
Bringt aber kaum was.
Ebenso hab ich jetzt mit 4K probiert.
Was auch nix bringt.
Die CPU säuft weiter ohne Ende und die GPU natürlich auch mehr.
Ich lass mal ein Game mit max FPS laufen und FHD laufen.
Ich finde auch die FPS sind natürlich mehr als spielbar aber für das was Fifa optisch bietet ist das dann doch mager.
Meiner Meinung nach müsste das Game mit 300 FPS laufen.
Und da hatte ich durchaus schon Fifa Teile die mehr FPS lieferten auf natürlich noch älterer Hardware.
Und viel schlechter sahen die vorherigen Teile auch nicht aus :-)
Ich hab´s ja auch nur geschenkt bekommen :-D
Hätte mir auch kein Fifa mehr gekauft.
Wobei ich noch zu den "harmlosen" Fifa Spieler gehöre.
Ich spiele nur normale Online Seasons mit den richtigen Mannschaften.
Kein Ultimate Team mit Packs kaufen etc.
Wobei supported gehört die Firma aber eigentlich trotzdem nicht.
Und dann jetzt auch noch das hier :-)
Da leider kein Tool so richtig läuft außer das Nvidia Overlay ist es schwierig ´ne genaue Average FPS zu ermitteln.
Aber lief bei so 150-180 FPS in FHD max Settings.
Naja wie gesagt spielbar isses sicherlich, aber für das was es optisch liefert auch schon mager.
Ich lass es einfach mal alles so wie es ist und hark es als Erfahrungsaustausch ab.
Weil ändern werden wir an dem Gummel Spiel eh nix mehr in jeglicher Hinsicht :lol:
Was meinst du ?
Kann ich nicht beurteilen, denn normalerweise schaue ich mir die Temperaturen während des Spiels an und sobald ich aus dem Spiel muss, sehe ich nicht, was aktuell im Durchschnitt angelegen haben. Die max. Werte mit irgendwelche Programme sagen nichts aus, da es sein kann, dass einmal solch eine Spitze anlag und ansonsten die Temperaturen gar nicht so hoch gekommen sind. Aber laut meinem Programm was im Hintergrund lief sind im Schnitt um die 50 °C angelegen und das sind normale Temperaturen, die ich auch in anderen AA Spiele erreiche.
Hatte auch um die 180 FPS +/-.
Ist alles gut, habe ja nur 3,99 Euro für ein Monatsabo ausgegeben. :)
Habe ich auch bereits wieder gekündigt und das Spiel deinstalliert. Habe ja selbst noch das Fifa 21 da, wo ich jetzt keinen großen Unterschied gesehen habe. Spiele momentan ehe andere Spiele.
Hmm, also Fifa23 schluckt...
...mit 60Hz sind es aber paar Watt weniger, als wenn es ohne FPS Limit läuft.
(1440p mit standard Game Einstellungen)
Ohne FPS Limit
Mit 60Hz Limit
Hoffe man erkennt es auf den Fotos.
"spacedesk" funktioniert auch auf Handys, ist ja ein Android Tablet hier, schluckt kaum Resorcen (0,1CPU Last, 24MB RAM, laut TaskM.)
